[DzVents] Alerte Pollens avec sélection des risques à surveiller
papoo
Re: [DZVents] Alerte Pollens avec sélection des risques à surveiller
Message par papoo »
Oui c’est normal
J’ai fais le choix de ne pas tenir compte du niveau d’alerte général.
Si l’on ne souhaite suivre que certains pollens, avoir une alerte de niveau 4 alors que le niveau du ou des pollens suivi(s) peut être inférieur ce n’est pas cohérent.
https://pon.fr github
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Ni connaissant pas grand chose en dzvents, je ne comprends pas quelle partie du script fait changer la couleur de l'icone du widgets...
Peux tu méclairer la dessus ?
papoo
Message par papoo »
la boucle for (ligne 95) cherche le niveau le plus élevé de pollens.level pour chaque pollen surveillé.
ensuite on update le device alert (ligne 118) en fonction du niveau le plus haut via riskLevel et le texte du device alert avec la variable text via les lignes 105 à 112
Wolfen38
OK merci.
Wolfen38
Re: [DzVents] Alerte Pollens avec sélection des risques à surveiller
Salut
Ca ne fonctionne plus chez moi depuis quelques jours.
D'autres ont le souci ?
pilou
Message par pilou »
salut
Pareil.
Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a été placé en liquidation judiciaire. Les ministères de la Santé et de la Transition écologique ont mis fin à la subvention de l’État donc à l'activité des 5 salariés. Donc, plus d'accès aux données fournis par https://www.pollens.fr/.
C'est le réseau ATMO qui va prend le relais, il a mis au point un nouvel indice, basé sur l’intelligence artificielle... A voir !!!
