Domotiser un volet roulant filaire
fx4sky
Re: Domotiser un volet roulant filaire
Message par fx4sky »
Je vois que vous avez réussi a domotiser des volets avec des modules leroy merlin.
Pensez vous qu'il soit possible de faire la même chose avec des contacts secs du type :
http://firstcreation.free.fr/domotique/7.jpg
Ou
kr2202
https://it.aliexpress.com/item/433Mhz-U ... 56591.html
J'essaie de réaliser le point n°5°) de ma demande mais à moins d'acheter du matériel supplémentaire. J'aimerai déjà utiliser celui que je possède :
viewtopic.php?f=22&t=7373&hilit=fx4sky
Même sans retour d'état, cela ne me pose pas de problème.
C'est surtout au niveau du câblage pour l'alimentation du module + des fils montés et descente que j'aurai voulu associés aux boutons A et B de la télécommande.
Je vous remercie par avance pour les informations que vous pourriez donner a un jeune débutant domoticz ;-)
Cordialement
Jean
vinchz31 a écrit : 06 mars 2019, 16:38 L'info je l'ai trouvé directement en allant chez Leroy Merlin.
Je me suis aperçu que le module était vendu avec une télécommande simple "O / I" :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... dio-e36346
J'en ai déduis que n'importe quel interrupteur pouvait faire l'affaire.
J'ai tenté le coup en achetant 3 modules :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... io-e186621
+ un interrupteur comme celui-ci :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... dio-e36359
et ça fonctionne sans problème...
Pour la notice de cablage, je l'ai récupérée ici avant d'acheter le module (mais elle est présente en version papier quand tu l'achètes).
https://www.domotique-store.fr/index.ph ... chment=118
vinchz31
Message par vinchz31 »
Pour domotiser le volet il faut en fonction des marques envoyer du 12v, ou du 220v (cas le plus fréquent).
Le contact sec ne permet pas de faire passer un courant avec une forte tension/ampérage.
Donc à mon sens ça ne pourra pas fonctionner et peut même être dangereux.
Il vaut mieux acheter des modules prévus pour (notez que tous ces modules intègrent un fusible qui permet d'éviter toute surtension, ce que vous n'aurez pas sur votre contact sec).
Très bonne journée.
balajol
Message par balajol »
Le fusible fondera sur une sur intensité et non une surtension.
Le danger avec le KR et autres consorts est qu il n y a aucune sécurité ,ne serait ce que logicielle pour interdire l alimentation des deux sens de rotation en même temps. Situation que le moteur n appréciera pas ..
Pour rester en 433, le dio me semble le mieux adapté, en solution intermédiaire les sonoff sont prometteurs (faut mettre la main ds les entrailles ) reste le z-wave beaucoup plus cher..
Cdt
Bertrand
Jeff
Message par Jeff »
Le zwave permet de conserver ses interrupteurs, augmente la portée du réseau et sert de relais.
Fonctionne sans box.
Le 433 dio est très bien pour débuter à moitier prix.
fx4sky
Bonjour à tous.
Un grand merci pour vos réponses.
Dommage donc il ne me reste plus qu'a acheter 2 dio.
Je me demandais aussi si on pouvais utiliser des interrupteurs poussoirs pour envoyer un ordre a domoticz ?
Exemple, j'ai un événement pour ouvrir ma porte de garage, je rentre ma voiture dans le garage et quand les deux roues arrières appuient sur deux interrupteurs ça ferme la porte de garage ?
J'imagine que c'est faisable avec un module ? et ou avec un script ?
Cordialement
Jean
