Zigate : device Ikea détecteur de presence
ZigateOphile
J'essaie d'appairer le détecteur de mouvement IKEA.
Voici les logs çà n'a pas l'air de fonctionner fort.
Quelqu'un pour m'aider ? ou comment je peux aider pour le faire fonctionner ?
Merci d'avance de votre aide.
Log :
2019-01-30 22:02:33.652 Status: (ZIGBEE) [0] NEW OBJECT: 0066 Device Annouce
2019-01-30 22:02:34.255 Status: (ZIGBEE) [0] NEW OBJECT: 0066 (re)Starting process
2019-01-30 22:02:39.267 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (0)
2019-01-30 22:02:44.229 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (1)
2019-01-30 22:02:49.242 Status: (ZIGBEE) [0] NEW OBJECT: 0066 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2019-01-30 22:02:54.253 Status: (ZIGBEE) [1] NEW OBJECT: 0066 (re)Starting process
2019-01-30 22:02:59.265 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (0)
2019-01-30 22:03:04.278 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (1)
2019-01-30 22:03:09.242 Status: (ZIGBEE) [1] NEW OBJECT: 0066 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2019-01-30 22:03:14.253 Status: (ZIGBEE) [2] NEW OBJECT: 0066 (re)Starting process
2019-01-30 22:03:19.266 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (0)
2019-01-30 22:03:24.278 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (1)
2019-01-30 22:03:29.242 Status: (ZIGBEE) [2] NEW OBJECT: 0066 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2019-01-30 22:03:34.253 Status: (ZIGBEE) [3] NEW OBJECT: 0066 (re)Starting process
2019-01-30 22:03:39.267 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (0)
2019-01-30 22:03:44.279 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (1)
2019-01-30 22:03:49.243 Status: (ZIGBEE) [3] NEW OBJECT: 0066 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2019-01-30 22:03:54.254 Status: (ZIGBEE) [4] NEW OBJECT: 0066 (re)Starting process
2019-01-30 22:03:57.515 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (0)
2019-01-30 22:04:04.281 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (1)
2019-01-30 22:04:09.245 Status: (ZIGBEE) [4] NEW OBJECT: 0066 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2019-01-30 22:04:14.256 Status: (ZIGBEE) [5] NEW OBJECT: 0066 (re)Starting process
2019-01-30 22:04:19.119 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (0)
2019-01-30 22:04:24.281 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (1)
2019-01-30 22:04:29.245 Status: (ZIGBEE) [5] NEW OBJECT: 0066 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2019-01-30 22:04:34.256 Status: (ZIGBEE) [6] NEW OBJECT: 0066 (re)Starting process
2019-01-30 22:04:39.269 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (0)
2019-01-30 22:04:44.281 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (1)
2019-01-30 22:04:49.296 Status: (ZIGBEE) [6] NEW OBJECT: 0066 TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2019-01-30 22:04:54.257 Status: (ZIGBEE) [7] NEW OBJECT: 0066 (re)Starting process
2019-01-30 22:04:59.270 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (0)
2019-01-30 22:04:59.271 (ZIGBEE) processNotinDB - not able to find response from 0066 stop process at 0045
2019-01-30 22:04:59.271 (ZIGBEE) processNotinDB - RIA: 7 waitForDomoDeviceCreation: 0, allowStoreDiscoveryFrames: 0 Model: {}
2019-01-30 22:04:59.271 Status: (ZIGBEE) [7] NEW OBJECT: 0066 Not able to get all needed attributes on time
2019-01-30 22:05:04.283 (ZIGBEE) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/0066 (1)
Log :
Re: Zigate : device Ikea détecteur de presence
A ma connaissance le détécteur de présence Ikea ne fonctionne pas actuellement avce la Zigate. En effet il utilise les Groupes qui ne sont pas encore disponible sur la version stable.
Il faudra faire des tests, lorsque le firmware 3.0f de la Zigate sortira et la version beta du plugin
ZigateOphile
Je reprends mes expérimentations avec Zigate + Raspberry
Et je reviens donc sur le détecteur de présence IKEA et je suis un peu bloqué :
Bon, déjà le détecteur est bien reconnu par Domoticz et ensuite je peux l'appairer avec une ampoule sans problème.
J'ai donc la commande depuis Domoticz ok + la commande automatique par le capteur ok, MAIS...
Je n'arrive pas à récupérer les informations du capteur lui-même (action de détection, luminosité) pour les traiter dans un script qui commanderai par exemple une scène avec un peu d'intelligence (par exemple ne ferait rien si certaines ampoules sont déjà On, ou serait capable d'utiliser la détection même si il fait trop jour... par ex)
Quand je lance :
for deviceName,deviceValue in pairs(devicechanged) do
print ("MS: Device based event fired on '"..deviceName.."', value '"..tostring(deviceValue).."'");
j'obtiens
LUA: MS: Device based event fired on 'LAMPE PIANO', value 'On'
il me donne le device qui est appairé au capteur et dont l'état à changé suite à une détection
mais je n'arrive pas à avoir l'information que c'est ce capteur là qui a déclenché ce changement d'état
et donc c'est presque inutilisable en l'état, pour faire un truc intelligent.
Sauriez-vous me décoincer sur ce point ?
Me confirmez vous que je peux bien recevoir une information sur quel capteur a déclenché quoi dans Domoticz ?
Est-ce le capteur IKEA qui est en cause (ne permet pas d'obtenir ces informations) ?
Si oui, je vais prendre un autre capteur de mouvement, et vos expériences sont les bienvenues.
Merci de votre aide.
A+
Quand je lance :
j'obtiens
A+
Je te confirme le fonctionnement du detecteur de présence IKEA/TRADFRI avec la Zigate et le Plugin.
regarde sur le wiki je pense que tu trouveras ta réponse:
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... -corner.md
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... -Remote.md
Par contre, Il te faut :
Firmware Zigate au moins égal 3.0f
Plugin version 4.2
Plugin version 4.2
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
ZigateOphile
J'ai le plugin en beta 4.1, donc je MAJ...
Le firmware était déjà en V3.0f (on ne pourrait pas avoir la version dans les logs de Domoticz pour simplifier?)
par contre après la MAJ en 4.2 et le restart de domoticz, j'ai :
2019-05-27 10:54:02.794 Error: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/:/usr/lib/python35.zip:/usr/lib/python3.5:/usr/lib/python3.5/plat-arm-linux-gnueabihf:/usr/lib/python3.5/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.5/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.5/dist-packages'.
2019-05-27 10:54:02.794 Error: (ZIGZIG) Module Import failed, exception: 'IndentationError'
2019-05-27 10:54:02.794 Error: (ZIGZIG) Import detail: File: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, Line: 590, offset: 20
2019-05-27 10:54:02.794 Error: (ZIGZIG) Error Line ' Domoticz.Status("Plugin with Zigate firmware %s correctly initialized" %self.FirmwareVersion)
2019-05-27 10:54:02.794 '
2019-05-27 10:55:10.403 Error: ZIGZIG hardware (3) thread seems to have ended unexpectedly
et là, c'est le drame...
Je suis en V Domoticz 4.10717 si çà peut servir...
une idée ?
merci d'avance.
EDIT : quand j'ouvre plugin.py il semble s'agir d'une 4.3.0 et non d'une 4.2 ... est-ce grave docteur ?
une idée ?
merci d'avance.
Dernière modification par ZigateOphile le 27 mai 2019, 11:30, modifié 1 fois.
IL serait préférable de rester sur la branche stable . d'autant plus que la stable est en 4.3 et la beta annonce la future 4.4.
Pour faire la mise à jour:
(1) arret de domoticz
(2) sur le home directory du plugin faire:
- git pull
- git checkout stable
- git pull
(3à relancer domoticz
- git pull
- git pull
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
ZigateOphile
parfait.
Je dois effacer et ré-appairer tous mes devices zigbee dans Domoticz ?
ZigateOphile a écrit : 27 mai 2019, 11:34 parfait.
Non, juste mettre à jour le plugin sur une version stable.
ZigateOphile
J'ai remis à jour le firmware en V3.0f et le plugin comme indiqué ci-dessus.
Domoticz se lance tout à l'air OK mais comme j'ai mis à jour le firmware je pense que je dois tout réappairer proprement
C'est ce que je suis en train de faire...
Oui, c'est il faut que tu re-appaires, par contre le plugin va reconnecter tes equipements aux Widgets déjà créées dans DomoticzsZigateOphile a écrit : 27 mai 2019, 11:50 J'ai remis à jour le firmware en V3.0f et le plugin comme indiqué ci-dessus.
