état capteur ouverture porte
Bonjour ,
je possède 2 capteurs ouverture portes .
Sur le premier avec stateChange('ouverture0') je récupère l'état Motion ou alarm .
Sur le second j'ai uniquement open , bien que sur la fenêtre interrupteur le changement Motion ou Alarm s'inscrit.
denis_brasseur
Re: état capteur ouverture porte
Quel type de capteur, marque ?
S'agit il de 2 modèles identiques ?
Dernière modification par vil1driver le 04 juin 2019, 22:26, modifié 1 fois.
Raison : Réponse directe, citation inutile
2 capteurs identiques je ne connais pas la marque , inscription : DS-4 V1.0.
les 2 sont reconnus et fonctionnent .
Dans mon script avec stateChange('device')== j'ai Motion ou Alarm pour le premier .
Pour le second je n'ai que l'état open . J'ai rebooté , vidé le cache . Idem
Toujours dans mon capteur d'ouverture récalcitrant.
Sur le log du capteur j'ai bien les 2 états Motion et Alarm .
Dans la fenêtre variable script l'état reste sur open , la valeur passe de 2 à 4 .
Pour info j'ai une variable LastState_device que j'initialise à Alarm et qui se transforme en open.
Je patauge .
Je patauge .
denis_brasseur
Tout dépend si ton problème concerne l'affichage de l'état du capteur ou l'utilisation du changement d'état dans un script.
devrait de retourner 2 ou 4
devrait de retourner open ou close
A voir comment tu peux exploiter ensuite ces données dans ton script
print(otherdevices_svalues['device']) Code : Tout sélectionner
print(otherdevices['device']) A voir comment tu peux exploiter ensuite ces données dans ton script
je n'ai pas de changement d'état entre ouvert et fermé que ce soit avec stateChange , otherdevices ou otherdevice_svalues
je poste le script :
Le log :
if otherdevices['serre1'] == "Open"
then
log("Porte ouverte")
print(otherdevices_svalues['serre1'])
print (otherdevices['serre1'])
os.execute ('/usr/bin/curl -s "http://192.168.0.22/control?cmd=NeoPixelAll,0,20,0"') -- rouge
os.execute ('/usr/bin/curl -s "http://192.168.0.22/control?cmd=NeoPixelAll,20,0,0"') -- verte
log("Porte fermée")
endCode : Tout sélectionner
2019-06-05 19:23:45.032 (RFXTRX433) Security (serre1)
2019-06-05 19:23:45.055 Status: LUA: Porte ouverte
2019-06-05 19:23:45.055 Status: LUA: Open
2019-06-05 19:23:52.252 Status: LUA: Porte ouverte
2019-06-05 19:23:52.252 Status: LUA: Open -
denis_brasseur
Et en faisant
qu'obtiens tu ?
Ton trigger est évidement de type Device
if devicechanged['serre1'] then
endTon trigger est évidement de type Device
Type device oui
idem pas de changement de statut alors que sur le panneau interrupteur je passe de mouvement à Alarme
log correspondant :
log correspondant :
2019-06-05 19:51:01.661 (RFXTRX433) Security (serre1)
2019-06-05 19:51:01.685 Status: LUA:
2019-06-05 19:51:01.685 Status: LUA: Open
2019-06-05 19:51:06.464 (RFXTRX433) Security (serre1)
2019-06-05 19:51:06.488 Status: LUA:
2019-06-05 19:51:06.488 Status: LUA: Open -
denis_brasseur
Ton capteur est bien de type Door Contact ?
Je confirme Door contact
