Je viens de débuter une petite installation à base Rpi et Domoticz.
J'ai une interface RfxTrx433E.
J'ai dans un vieux carton des prises télécommandées. Au dos de la télécommande est indiqué la fréquence : 433.92MHz. Je me dis "chouette, je vais peut-être pouvoir les exploiter avec Domoticz".
MAIS, la question est la suivante : comment connaître le protocole utilisé par ces prises afin de les paramétrer dans Domoticz ?
La question est même plus large que ça finalement : comment connaître le protocole utilisé par un appareil avec commande radio, si ce n'est pas un produit de marque connue et ayant un protocole clairement identifié ?
Merci d'avance !
Protocole prises télécommandées
Re: Protocole prises télécommandées
Oui, je l'ai lu ce matin.
Mais je ne vois pas comment répondre à ma question à l'aide du guide ?
1er indice : le mode s'emploie du rfxtrx
2eme indice : rfxmanager et essayer les protocoles 1 par 1
3eme indice : partager une photo de ta télécommande et prise
Suite des événements : il s'avère que ce sont des prises YC-4000S (celles-ci exactement : http://goo.gl/PYXP2f).
J'ai activé sur le RFXCom (via Domoticz) l'écoute du Ligthing 4 et activé la détection de nouveaux périphériques via les paramètres de Domoticz.
Quand je vais consulter les logs (et / ou les nous dispositifs inutilisés) après avoir appuyé sur les touches de la télécommande, j'ai des résultats un peu bizarre : une même touche peut générer 2 dispositifs différents et certaines touches ne sont pas détectées par le RFXCom...)
Cela dit, je n'y ai pas passé longtemps, il va falloir que je creuse un peu plus.
Ce protocoles peu generer des "parasites", j'en en moyenne 4 par position de switch de la telecommande, il suffit d'enregistré les deux codes et ensuite de tester les boutons cree, celui qui ne marche pas il s appelle parasite1 puis 2 puis 3.
