soucis emission rflink
romain1206
Message par romain1206 »
bonjour,
j'ai un soucis avec mon rflink et domoticz
mon rflink est en derniere version R48
mon domoticz est sur vmware
le rflink est connecté sur mon routeur openWRT en usb
ser2net est installé
domoticz recoit bien les infos des sondes
mais je n'arrive pas a émettre
j'ai cette erreur sur mes interrupteurs "Error sending switch command, check device/hardware !"
et via hardware, si je veux créer un peripherique "problem creating sensor"
je ne comprends pas ce qui se passe
je soupconne ser2net
romain1206
Re: soucis emission rflink
aujourd'hui j'arrive a emettre
mais je ne recoit plus rien :?
romain1206
bon j'avance un peu
j'ai donc décider de brancher le rflink directement sur le PC
je recoit trés bien les trames 433mhz jusqu'a ce que je tente d'envoyer une commande
20;03;Unitec;ID=0f6d;SWITCH=01;CMD=ON;
20;04;Unitec;ID=0f6d;SWITCH=01;CMD=OFF;
20;05;Unitec;ID=0f6d;SWITCH=02;CMD=ON;
20;06;Auriol;ID=006B;TEMP=00bd;BAT=OK;
20;07;Alecto V4;ID=5fa9;TEMP=00e5;HUM=77;
20;08;Alecto V4;ID=5fd9;TEMP=00c6;HUM=61;
20;09;Auriol;ID=006B;TEMP=00bc;BAT=OK;
20;0A;Alecto V4;ID=5fa9;TEMP=00e5;HUM=77;
20;0B;Unitec;ID=0f6d;SWITCH=01;CMD=OFF;
20;0C;Alecto V4;ID=58fa;TEMP=00b8;HUM=56;
10;unitec;00000F6D;0;ON;
20;0D;OK;
20;0E;OK;
des que j'envoie une commande, je ne reçoit plus rien, mais je peux continuer a en envoyer d'autres.
j'ai tenter de reflasher le firmware, meme chose
j'ai changer de arduino idem
je pensais que c'était le ser2net en cause mais j'ai l'impression que c'est autre chose
la bascule du aurel peut etre qui ne revient pas en réception après l'envoi d'une commande ?
romain1206
et si je rajoute un second emmeteur style RBX6 en plus du aurel ca marcherait ?
