Xiaomi Gateway invisible dans Domoticz
supercedricus
Message par supercedricus »
Après avoir reçu mon hub Xiaomi Gateway MIJIA V2, et plusieurs capteurs (porte et température Aqara),je n'arrive pas à le connecter avec Domoticz(Raspberry).
Tous fonctionne avec l'application XIAOMI HOME (après plusieurs heures d'acharnement suivant ce Tuto https://www.justegeek.fr/tuto-integrer- ... -domoticz/).
voici la config:
1x Hub XIAOMI MIJIA Gateway V2 (https://fr.aliexpress.com/item/Update-V ... 6c37Vugi2d)
2x sonde de température AQARA (model rond)
2x capteur de porte AQARA (model carre)
Lorsque j'arrive sur la partie communication avec Domoticz, rien ne remonte ni le Gateway ni les capteurs!
j'ai refais plusieurs fois la manip mais rien n'y fais
quelqu'un a-t-il eu le même problème?
je pense avoir bien mis le Gateway visible sur le réseau local, y'a t-il une possibilité de voir l'activité sur le réseau local du Gateway?
peut-on se connecter en directe dessus via l'explorateur internet par exemple?
Merci par avance pour votre aide.
Loky31200
Re: Xiaomi Gateway invisible dans Domoticz
Message par Loky31200 »
As tu mis à jour ta Gateway?
Si oui, avant d'avoir activé le mode réseau local ou après?
Dans tous les cas fait un nmap pour vérifier l'état des ports 9898 et 4321, cela sera déja une bonne piste pour savoir ce qu'il se passe.
supercedricus
j'ai fait la MAJ avant d'activé la mise en réseau.
NMAP me retourne ceci:
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-04-19 15:21 CEST
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds
J'imagine que la Gateway n'apparait pas sur le réseau, je me trompe?
je pense que la MAJ a plantée comment peut-on reset et refaire la MAJ du Gateway?
Loky31200
Si tout fonctionne sur ton appli Xiaomi home c'est que ta gateway est connectée à un wifi avec internet disponible...
La commande a faire avec nmap c'est : sudo nmap -sU 192.168.x.x -p 9898,4321
Check que l'ip que tu lui mets en entré est la bonne heing :)
La mise a jour avant d'activer le reseau local c'était une mauvaise idée à priori , j'ai fait la même boulette l'autre jour du coup vais devoir faire un flash version hardcore...
supercedricus
Voila ce que cela donne:
iMac-de-CEDRIC:~ cedric$ sudo nmap -sU 192.168.1.15 -p 9898,4321
Password:
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-04-19 17:27 CEST
Nmap scan report for 192.168.1.15
Host is up (0.0055s latency).
PORT STATE SERVICE
4321/udp closed rwhois
9898/udp closed monkeycom
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.83 seconds
pour info la, moi ça me dépasse... des idées?
Loky31200
Ouaip, tu es dans la même situation qu'un certain nombre d'autres utilisateurs de gateway qui ont fait l'update de FW avant d'avoir activé le reseau local.
Il y a une solution version hardcore :
https://community.home-assistant.io/t/x ... g/80052/66
A base de soudage et UART... je vais surement m'y aventurer mais c'est pas gagné l'histoire!!!
supercedricus
Bon ça c'est super on avance... :o
merci pour les infos.
Je me pose dessus ce week end et j'essais la solution hard, et je vous tiens au courant.
A+
supercedricus
bonjour à tous,
juste un petit mot pour dire que mon problème est résolu :D , après avoir ouvert les ports 9898 et 4321 en mode UART (version hardcore).
Merci à Loky31200 pour son lien qui fonctionne : https://community.home-assistant.io/t/x ... g/80052/66
Je prévois dans un futur proche de faire un petit Tuto pour ce que ça intéresse.
A+
DomoPi
Message par DomoPi »
Ah merci, j'avais le même soucis mais j'ai réussi à résoudre le problème grâce à vous
jeromed
Message par jeromed »
Ma gateway ayant le port 9898 dans le même état, je me demande si le tuto détaillé a été fait ? car je me sent un peu perdu (et surtout pas franc du tout pour allez souder )
