PiZigate ne s'initialise pas dans 80% des cas
f-d-m
Re: PiZigate ne s'initialise pas dans 80% des cas
Message par f-d-m »
Changé l'alim:
ancienne: Blitzwolf 3A multivoltages (5V 3A)
nouvelle: pas de marque, 5V 2A
même comportement, posté ici https://pastebin.com/b334Jig2
après quelque temps ça s'intialise...
donc on doit chercher ailleurs.
Je pense que d'ici un jour ou deux je vais donc remettre l'autre alimentation car 2A c'est un peu juste à mon goût.
Bruxelles
RPi 3B, Domoticz 2024.7, SSD, dongle Zigbee Sonoff
IPX-800 V3
multiples Sonoff et similaires (Tasmota, ESPeasy), multiples appareils Zigbee
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Compteur digital à la norme DSMR5 - interface ESP32
f-d-m
Message par f-d-m »
Martial a écrit : 30 juin 2019, 11:02 je l'avais mis en crontab comme ceci:
@reboot /domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Tools/pi-zigate.sh run
J'ai fait comme toi, ça a l'air d'aller, on va suivre l'affaire ... ;)
Frédéric
Bruxelles
IPX-800 V3
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
pipiche
Message par pipiche »
Peux-tu passer sur la version beta (branch beta du plugin) ou mettre à jour la branche stable plugin 4.3.4
J'ai changé des choses hier qui agissent sur l'initialisation de la PiZigate
Wiki ici
chat sur Keybase.io
f-d-m
Message par f-d-m »
Question: sur la page
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... llation.md
je lis ceci:
If you are installing and be using the Plugin with a PiZigate you have some follow some pre-requisities
    You must be on a Raspbian distribution
    You must install the wiringPi package to get access to gpio commands
        $ sudo apt-get purge wiringpi
        $ hash -r
purge, est-ce correct ?
pipiche a écrit : 30 juin 2019, 12:35 Bonjour,
Je suis un ignare avec git et je ne sais pas comment prendre la branche beta.
J'ai fait un git pull et j'ai relancé domoticz, donc avec la version de prod du plugin. Il a démarré.
Le log est ici: https://pastebin.com/2pMBrPfr
Bruxelles
IPX-800 V3
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
pipiche
Effectivement le apt-get purge est bizarre.
Pour la branche bêta :
Git checkout beta
A la vue des logs le passage en mode run semble se faire correctement
Wiki ici
chat sur Keybase.io
pipiche
f-d-m a écrit : 30 juin 2019, 12:29
Frédéric
Normalement, le plugin devrait le faire ... Mais ceinture et bretelles c'est bien aussi ;-)
Wiki ici
chat sur Keybase.io
f-d-m
Message par f-d-m »
pipiche a écrit : 30 juin 2019, 14:31 Effectivement le apt-get purge est bizarre.
Vu la correction, c'était pour tester qui lisait les modes d'emploi ? ? ;) ;)
Frédéric
Bruxelles
IPX-800 V3
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Martial
Message par Martial »
Je confirme que la dernière beta corrige bien le problème d'initialisation.
Merci pipiche
Cordialement
pipiche
Martial a écrit : 01 juil. 2019, 09:01 Bonjour,
Merci pipiche
Cordialement
Merci @Martial, normalement le changement a été aussi back-porté sur la branche 'stable' 4.3.4
f-d-m
Message par f-d-m »
Merci à vous deux,
Depuis mon précédent message, un reboot et tout s'est bien passé.
Je suis sur la branche stable.
Frédéric
Bruxelles
IPX-800 V3
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
