log sur interrupteur
Smat
Message par Smat »
J'ai un soucis sur les logs d'un interrupteur : j'ai une erreur de navigateur qui me dit que le script met trop de temps a répondre, et plante mon navigateur.
C'est un interrupteur qui reçoit des ordres d'un élément qui requête toutes les 40 secondes.
Est-ce le fait d'avoir trop de données qui fait planter le script? Auriez-vous une solution?
Merci d'avance.
patrice
Re: log sur interrupteur
Message par patrice »
Pas clair,
L’erreur elle vient d’où ? , qui est ce qui l'affiche ?
Quel est le script ?
Copie le ici
Merci et a +
Objectif : WAF > 1
Smat
Message par Smat »
En fait, quand je suis dans l'onglet interrupteur, et que je vais dans log (toujours sur un interrupteur) j'ai mon navigateur web qui me dit que le script met trop de temps a réagir. Et les log de ce même interrupteur n’apparaissent pas.
Est-ce qu'il y a trop de données dans la base pour cet interrupteur?
Si oui, ou sinon avez-vous une solution?
patrice
Bizarre , la quantité de données conserves pour les interrupteurs se parametre dans "Historique des journaux de log" du parametrage
Combien de jours as tu ?
Pourquoi aurais tu beaucoup de donéées sur cet interrupteur precisement ?
vide le cache du navigateur comme cela http://easydomoticz.com/les-caches-des- ... -domoticz/
avec un autre navigateur , ca dit quoi ?
Et apres un reboot du Pi, qu'est ce que ca donne
Tous les inter c'est pareil ou il n'y a que celui qui qui bugge?
Objectif : WAF > 1
Smat
Message par Smat »
C'est un interrupteur qui sert de thermostat. Donc il reçoit des infos d'une sonde de température qui émets toutes les 40 secondes.
Voici l'erreur en question :
Un script sur cette page est peut-être occupé ou ne répond plus. Vous pouvez arrêter le script maintenant, l'ouvrir dans le débogueur ou le laisser continuer.
Script : http://192.168.1.50:8080/js/jquery-1.11.3.min.js:2
Je vais essayer le cache, mais j'ai pareil avec IE et FF
Smat
Message par Smat »
Même problème avec le cache vidé et redémarrage du navigateur.
Racailloux
Message par Racailloux »
Je rencontre le même souci avec un inter avec le même message.
J'ai testé également le reboot et différents navigateurs (Egde, IE, Chrome, FF) et vidé les caches.
Avez vous pu trouvé des pistes sur le sujet depuis janvier?
Racailloux
Pour information et mémoire :
Le pb d'affichage de log arrivait uniquement sur 1 interrupteur. La raison du plantage de l'affichage de ces logs était la taille du contenu du log.
Celui-ci n'est pas protégé contre la "sur population".
En effet l'interrupteur était mis à "off" toutes les secondes (voire moins), suite à une mauvaise définition des scripts qui le pilotent.
Résultat le JSON qui récupère ce log à postériori tentait de tout récupérer, ce qu'il ne semblait pas arriver à gérer. (découvert à l'aide du mode débogage de Firefox).
Si cela peut aider d'autres personnes.
