Sonoff Basic et ESPEasy V20190607
fking
Message par fking »
Je viens de flasher un Sonoff Basic avec ESPEasy V20190607 en 1Mb, et quand je tente d’afficher la page de config initiale en 192.168.4.1, j'ai un message d'erreur indiquant qu'il n'y a pas assez de mémoire et que la page ne peut être affichée.
Quelqu'un d'autre a eu ce souci ?
Fais le ou ne le fais pas , essayer ne veut rien dire.
DamienCL
Re: Sonoff Basic et ESPEasy V20190607
Message par DamienCL »
Tu as essayé de flasher à blanc et reflasher avec espeasy ?
ça m'est arrivé quand l'interval d'un device était trop court.
Fait un reset via le port série, histoire de repartir de 0.
fking
Message par fking »
@Damien : oui, je flashe toujours une image blanche avant de mettre un ESPEasy. J'ai fait la manip 2 ou 3 fois de suite, même chose.
@Neutrino : je n'arrive même pas à rentrer sur le page de config de l'ESP. Je le connecte au Wifi avec le SSID et la clé WPA, j'ai bien une IP assignée par le DHCP de ma box, est c'est quand il part vers 192.168.4.1/config que j'ai le message.
DamienCL
Tu as bien pris la version adaptée a ton type d'ESP ? surement une 8285 ?
je suppose que les autres pages te font la même erreur ? (/controllers par exemple)
fking
Message par fking »
J'ai flashé avec du 8266 comme d'habitude, ça a toujours marché jusque là, j'ai au moins 12 Sonoff comme ça.
Je t'avoue que je n'ai pas essayé d'autres pages, j'avais un besoin assez urgent qu'il soit opérationnel.
fking
Message par fking »
Par contre je viens de faire le test, il fonctionne très bien sur un Wemos D1
