Inter volet roulant legrand netatmo
pipiche
Re: Inter volet roulant legrand netatmo
Message par pipiche »
Wolfen38 a écrit : 17 juil. 2019, 20:27 Oui, rien dans les log.
J'ai une zigate usb, dans la même pièce que l'inter, je suis sous firmware 3.0f et plugin 3.5.3 il me semble (je viens juste de faire un git pull de la stable.
Et le permit to join a 255 et la zigate qui clignote
Plugin 3.5.3 cela me semble très vieux ! La branche stable est à la version 4.3.5.
Comme tu as une clef USB, il pourrait etre interessant de s'affranchir du plugin en mettant la Zigate USB sur un PC sous Windows et lancer l'outil ZGUI
Comme indiqué ici: https://zigate.fr/getting-started/
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
oui c'est 4.3.5, j'ai confondu avec python.
Si je fais l'essai avec le pc, je vais pas tout perdre ma config ?
Thorgal
Message par Thorgal »
Te décourages pas, l'appairage est assez aléatoire ^^. J'ai deja vu au moins 5/6 methodes, mais ca marche, meme si je suis incapable de te dire comment j'ai fais.
La dernière en date, c'est 10s (pour le reset) puis 5s (au lieu de la simple pression).
Sinon pour ta precedente question
"La gamme With Netatmo de Legrand est inter compatible, elle utilise la même application pour tous les appareils de la gamme. "
Wolfen38
Thorgal a écrit :Te décourages pas, l'appairage est assez aléatoire ^^. J'ai deja vu au moins 5/6 methodes, mais ca marche, meme si je suis incapable de te dire comment j'ai fais.
Donc les dooxie fonctionnerait aussi ?
Enfin la pour le moment j'ai trop les boules pour en prendre d'autres....
Thorgal
Moi je tourne avec dooxie (moins cher), bon c'est plus une zigate, mais c'est pareil, si ça marche sur une, ça marche sur les autres.
Sinon pour ton soucis d'appairage, essayes de faire varier la tempo de 10s, apres le reset (maintenir 10s), ou de maintenir plus longtemps (pour les 10 premiere secondes, il se peut qu'il y ait 2 etapes avec un "faux clignotement", ou apres la tempo de 10s). Franchement moi j'ai tout essayé, j'ai meme reussi a le bloquer, il voulait meme plus rejoindre la passerelle constructeur, gros moment de flip, mais ca se debloque aussi a coup de bidouilles.
Et non, tu vas pas perdre la config, celle de domoticz est propre a domoticz, et la config zigbee est memorisé sur la cle.
Wolfen38
J'ai lu que après le reset ça clignotait bleu, tu confirmes ? Car moi j'ai que du rouge
Thorgal
Non, apres le reset c'est rouge.
Vert en "permit join", chez moi, a chaque fois que la passerelle se met en permit join, tout les appareils legrand (qui sont deja sur le reseau) passent au vert, bleu appairage fini, si tu as du bleu, c'est que c'est fini.
De mon coté, j'ai eu le clignotement rouge pour reset ok, puis un autre clignotement rouge, puis rouge fixe, j'ai du couper le courant et le remettre pour virer la lumière rouge.
Mais testes la méthode de pipiche, avec ZGWUI, tu auras, si tout se passe bien, plein d'infos en logs. si tu ne vois rien avec, y a un soucis avec ta methode.
pipiche
L’idee avec ZGUI est de s’affranchire du plugin. Comme ça on vérifie que l’appairage au niveau Zigbee/Zigate fonctionne.
Dans la mesure où tu as déjà des devices appairés si je comprends la Zigate risque de parler un peu.
Si tu ne fais pas de erase PDM tu ne perdras pas ta configuration.
Wolfen38
Je viens de faire le test avec la zigate sur le pc, l'inter est passé au vert.
J'ai remis la clé sur le rasp, éteint et rallumé l'inter, il est toujours vers mais rien n'apparait dans DZ...
Wolfen38
J'ai enfin pu l'appairer, mais j'ai perdu tous mes autres composants
De ce que j'ai vu il n'y a que 2 boutons, ouvert et fermé, pas de stop comme sur l'Inter ?
