Nouveau firmware pour FIBARO System FGFS101
yannbenard
Message par yannbenard »
Bonjour, je suis nouveau sur domoticz,
J ai un PI3 avec domoticz une clef Aeotec ZW090 Z-Stick Gen5 EU et une clef RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver.
Pas de soucis avec mes somfy.
Et pas de soucis avec mon capteur FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor bien reconnu dans domoticz.
Du coup je decide d'acheter 2 nouveau capteur FIBARO FGFS101.
Et là... le materiel n'est pas reconnu : Domoticz me dit "FIBARO System Unknown: type=0b01, id=1003" au lieux de : "FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor" comme le precedent.
Je contact la societe FIBARO qui apres plusieurs echanges me disent :
"Hello, Yes, there are 2 versions of Flood Sensor:
a) older one with firmware 2.1-2.6
b) newer one (with Z-wave+ compatibility) firmware 3.2-3.3
Check box of device information about version should be there.
Most likely newer one doesn’t have new template and this is why it is recognized such way in your Domoticz."
Bon ils pourraient prevenir qu'il existe 2 versions.
Du coup je n'ai pas accés aux parametres de mes 2 nouveaux capteur. L'ancien lui fonctionne toujours nickel.
Il parait qu'on peut changer le fichier .... manufacturer_specific.xml ???
C'est realisable? comment?
Merci d'avance.
e111111
Re: Nouveau firmware pour FIBARO System FGFS101
Message par e111111 »
je déterre ce post car j'ai été confronté au même problème, et n'ayant pas trouvé de réponse sur ce forum,
j'ai appliqué une solution trouvée sur un forum dédié à JEEDOM...
Voici la solution pour faire correctement reconnaitre la V3.3 du FSGS 101 et avoir accès à tous ses paramètres :
- éditer le fichier : manufacturer_specific.xml
- rechercher la ligne :
<Product type="0b01" id="1002" name="FGFS101 Zwave+ Flood Sensor" config="fibaro/fgfs101zw5.xml" />
- ajouter en dessous la ligne :
<Product type="0b01" id="1003" name="FGFS101 Zwave+ Flood Sensor" config="fibaro/fgfs101zw5.xml" />
- On obtient donc :
<Product type="0b01" id="2002" name="FGFS101 Zwave+ Flood Sensor" config="fibaro/fgfs101zw5.xml" />
- Rebooter Domoticz
- refaire l'inclusion.
Voilà, il n'est plus "UNKNOWN" et tous les paramètres sont accessibles.
Domoticz V4.10 sur Synology DS216j (DSM 6.3), clef Z-Wave Sigma
