Es-tu bien sur le branche stable ? et pas beta ?
que donne la commande
git statusCode : Tout sélectionner
git statusC’est normal il faut relancer domoticz , si tu relances le plugin par update dans domoticz alors il n’y a pas de rechargement du module pluginWolfen38 a écrit :En fait c'est bon, au 1er redémarrage de dz, j'avais toujours l'ancienne version du plugin qui apparaissait, mais ensuite, sans refaire de git pull, cétait bon, faut peut être un délai pour que le plugin finisse de se mettre à jour....
Si tu mets la valeur 255 ça reste permanent en mode appairage.Gaz a écrit :Après de long mois sans toucher à Domoticz je me suis replonger sur mon problème est voici donc la solution que j'ai trouvé.
Domoticz V4.10602
OS : Ubuntu
Python : V3.6.7
Zigate : USB
Firmware de la Zigate : V3.0f
Installation du plugin :
cd domoticz/plugin
git clone https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate.git
cd Domoticz-Zigate
sudo chmod +x Domoticz-Zigate/plugin.py
sudo service domoticz restart
Dans Domoticz :
Dans Réglage->Matériel-> Ajout du Zigate plugin
Puis configuration comme suit :
Zigate Model: USB
Port:9999
Port série: /dev/ttyUSBX
Software Reset: False
Rescann for group membership: False
Permit join time on start (0 disable join; 1-254 up to 254 sec ; 255 enable join all the time) : 254
Erase Persistent Data ( !!! full devices setup need !!! ) : False => True pour reset du matériel dejas associé.
Verbors and Debuging: Aucun
Puis faire Ajouter
Redémarrer Domoticz : sudo service domoticz restart.
Dans Domoticz :
Dans Réglage->Dispositifs
Ajouter les deux device Zigate Status et Zigate Notifications (present par la suite dans Mesures)
Le Zigate Status doit être vert.
En parrallele le voyant de la Zigate clignote en bleu (luminosité forte) pendant donc les 254s du permit join puis deviens fixe, j'ai remarqué qu'une valeur trop faible engendre des erreurs de plugin is not started.
Reste à faire l'association avec les modules.
