Couplage Volet SOMFY avec RFXtrx433XL
T_omas
Message par T_omas »
Je viens vers vous car je suis vraiment à court de solution. J'ai acheter il y a peu tout le matériel pour piloter mes volets Somfy mais en vain...
Je possède donc un Raspberry avec un RFXtrx433XL et domoticz mais je n'arrive pas à coupler mes volets somfy :
Mes télécommandes sont carré modèle : SMOOVE ORIGIN IO
Je suis sur de la fonctionnalité de mon RFXcom car il fonctionne avec mes stores somfy (télécommande allongé)
Je peux joindre des photos si besoin.
Avez vous déjà rencontré le problème ?
Thomas
thier
Re: Couplage Volet SOMFY avec RFXtrx433XL
Message par thier »
Le rfx c'est pour du somfy avec le protocole de communication rts. Ta télécommande d'après ce que tu dis est avec un protocole différent , le IO. Donc ça ne peut pas fonctionner.
el_gringo
Message par el_gringo »
Une personne a réussi sur cette vidéo on peut voir qu'il commande des volets roulants Somfy IO avec domoticz
https://www.youtube.com/watch?v=0lrJxSP3E6g
sans expliquer comment il a fait.
Pas très sympa je trouve...
higgins91
Message par higgins91 »
el_gringo a écrit : 31 juil. 2019, 11:09
C'est clair, ça sent le fake juste pour avoir des vues sur sa vidéo... il dit depuis 6 mois qu'il explique mais rien ne vient!! c'est trop gros pour etre vrai...
Dz version : 2024.7
Datawolf
Message par Datawolf »
C'est possible mais il faut acheter une box Connexoon (à partir de 110 euros).
Datawolf
el_gringo
c'est marrant la box connexoon ressemble comme 2 gouttes d'eau à un bridge cozytouch !
il y a la tahoma aussi apparemment qui existe.
je suis tout seul à être gaver d'avoir pleins de boxs à empiler les unes sur les autres ?
une box qui pourrait tout contrôler, ce serait tellement bien.
Du coup, à ce jour(01/08/2019), vous conseillez de choisir l'ancien système RTS comme système de volet roulant pour domoticz ?
ou bien avec IO tahoma ? ou connexxoon ?
el_gringo
Concernant le protocole RTS et avec un boitier RFXtrx433XL et le fait qu'il n'y ait pas de retour d'état, on envoi une commande pour fermer et une commande pour ouvrir un volet roulant.
Une question : la commande de fermeture et d'ouverture est elle différente d'un point de vue signal 433 mhz ?
Je me pose cette question si par exemple, on ouvre un volet avec la télécommande SOMFY RTS, et qu'ensuite, à distance,
avec le boitier RFXtrx433XL et DOMOTICZ, on demande à ouvrir tous les volets de la maison.
Y a t-il un risque que celui qu'on avait ouvert se ferme au lieu de s'ouvrir ?
Si oui, y a t-il une solution de comportement ?
Merci pour vos réponses,
adv
Message par adv »
t’inquiète il envoie bien l'ordre ouverture/fermeture/stop si ton volet le gère, pas un toggle.
Donc la réponse à ta question "Y a t-il un risque que celui qu'on avait ouvert se ferme au lieu de s'ouvrir ?" est:
NON pas de risque (en encore heureux ;) )
el_gringo
Merci pour cette réponse.
Au niveau des scénarios avec DOMOTICZ, certains d'entre vous avez peut être mis en place des fermetures automatiques en cas de déclenchement d'une alarme, ou une ouverture des volets roulants en cas de détection d'incendie ou autre ?
Datawolf
Non, rien de ce genre.
J'ouvre les volets à heure fixe (l'heure à laquelle je me lève).
Je les ferme (de mémoire) une heure après le coucher du soleil.
