Remplacement pile sonde OREGON
Lebert38
Message par Lebert38 »
Je viens de remplacer les piles dans une de mes sondés Oregon, et domoticz détecté une nouvelle sonde de température dans les dispositifs.
Jusque là, tout à fait normal.
Néanmoins, je rajoute la sonde dans domoticz, mais comment récupérer toutes l historiques des mesures ? Je me retrouve avec l ancienne sonde, qui ne fonctionne plus et une nouvelle avec de nouvelles mesures.
Comment fait on pour associer la nouvelle sonde avec l historique de l ancienne ?
jackslayter
Re: Remplacement pile sonde OREGON
Message par jackslayter »
il faut éditer la vielle sonde et cliquer sur remplacer et la tu sélectionne la nouvelle sonde.
fait un backup avant au cas ou.
Lebert38
merci c est tout bon
Lebert38
J ai fait une fausse manipulation et j ai supprimé ma sonde "température extérieure"
Je viens de créer une nouvelle nomme "Temp"
Est il possible de restaurer les anciennes données récoltées sur ma nouvelle sonde ?
L ancienne sonde température extérieure n existe plus en tant que sonde de température.
Y a t il une trace dans la base de données ?Merci
jackslayter
si tu as fait un backup oui ou alors en root aller dans le dossier /home/pi/domoticz/backups/hourly et tu choisi l'heure avant la suppression et tu remplace le fichier domoticz.db par le hourly
Lebert38
mon domoticz est installé sur un RASPBERRY.
Le répetoire backups est inaccessible, visiblement un problème de droit linux
je suis en root pourtant
une piste ?
Cyril
Lebert38
