Arduino UNO shield ethernet W5100
J4l13n
Message par J4l13n »
Bonjour à toutes et à tous,
Je débute juste avec Domoticz, j'essaye d'envoyer une valeur lambda sur le rpi.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] =
	0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 1, 201);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 254);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
EthernetClient client;
char DomoticzServer[] = "logon:123456@192.168.1.42";
float temperature = 22.33;
void setup()
	Ethernet.begin(mac, ip);
	Serial.begin(9600);
void loop()
	delay(1000);
	if (client.connect(DomoticzServer, 8080))
		client.println("logon:123456@192.168.1.200:8080/json.htm?type=command&param=sensor&idx=14051&temperature");
		client.println();
Est ce la bonne voie ?
et peut ton brancher plusieurs sondes de T° d'un Arduino , pour envoyer plusieurs valeurs de sondes différentes ?
Par avance merci :-)
J4l13n
Re: Arduino UNO shield ethernet W5100
Re
J'ai essayer mais sans succès de communication entre eux , sur le rpi j'ai créé le matériel puis le dispositif :
En modifiant :
client.println("logon:123456@192.168.1.200:8080/json.htm?type=command&param=sensor&idx=14052&temperature");
Une idée ? merci
Doume
Message par Doume »
l'idx; c'est plutôt 2 , et non 14052 !
J4l13n
Bonjour Doume merci pour l'erreur
Mais la valeur 22.33 ne remonte pas sur le rpi :(
J'ai essayer de modifier en commentant la condition d'attente de demande , mais sans succes
JE pense que mon code n'est pas bon
#include <SPI.h>
byte mac[] =
void setup()
	Serial.begin(9600);
void loop()
	delay(1000);
	//if (client.connect(DomoticzServer, 8080))
		client.println("logon:123456@192.168.1.200:8080/json.htm?type=command&param=sensor&idx=2&temperature");
		client.println();
L'authentification de ton domoticz est bien configurée sur basic-auth ?
En suite ta commande json est incorrecte
De plus tu intègres temperature dans la chaîne et n'est donc pas interprèté.
Pour le reste du code, pas d'expérience
J4l13n
Oui j'ai bien mis en basic-auth
j'ai modifier la ligne
client.println("logon:123456@192.168.1.200:8080/json.htm?type=command&param=sensor&idx=2&20");
mais le 20 ne s'affiche pas
Commence déjà par teste ta commande dans ton navigateur,
Je te disais qu'elle était incorrecte !
retourne voir le wiki
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... emperature
J4l13n
j'ai mis celui du lien
client.println("logon:123456@192.168.1.200:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=2&nvalue=0&svalue=TEMP");
mais le dispostif apparait hors ligne.
Et dans ton navigateur elle donne quoi cette commande ?
J4l13n
si je tape dans chrome :
192.168.1.201:8080
la page charge sans cesse puis me retourne :
Ce site est inaccessible 192.168.1.201 a mis trop de temps à répondre.
