dimmer, pwm et espeasy
bmbleu
Message par bmbleu »
Bonjour à toutes et à tous,
Une petite présentation pour commencer: Eric, 48 ans dans le Gard. Je suis mécano ( industriel et automobile ) à la base, mais la vie m'a fait prendre un chemin qui me convient bien: professeur de lycée.
Mécano pure sang, à chaque fois que j'ai touché à l'électronique, ça m'a péter à la gu.... ou j'ai mis le feu.
Sauf qu'il y a presque 2 ans, je me suis retrouvé obligé de dispenser des cours d'Arduino.... le drame !!!
Mais pas tant que ça en fin de compte !!! Arduino, puis esp8266 esp easy et enfin.... Domoticz sur RPI 3+
Je m'éclate comme un fou avec ma domo', imprimante 3D low cost modifiée à la maison, un vrai bonheur.
Sauf que... ben voilà, je bute sur un point précis:
Je souhaite envoyer une commande pwm en http à un wemos mini flashé espeasy, commande pwm en rapport avec le curseur de dimmer de domoticz que j'ai créé dans mes switchs.
Si je mets des valeurs pwm manuellement dans ma commande http, tout fonctionne correctement ( ou ON à la valeur écrite ou OFF ) à l'autre bout, mais c'est pas très pratique pour un dimmer !!
Comment puis-je faire pour lier cette position de curseur de potentiomètre (dimmer ) à une valeur pwm en rapport dans ma commande http ?
Les résultats de ma recherche me permettront de : 1) commander un dimmer 230v pour gérer ma pompe de piscine ( 800w pour faire circuler de l'eau dans un chauffe-eau ( de piscine ) solaire, c'est un peu exagéré..)
2) et bien sûr gérer les lumières diverses et variées de la maison, à commencer par celle de la piscine ( faite maison bien sûr )
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement.
Eric
bmbleu
Re: dimmer, pwm et espeasy
Aurais-je raté ma présentation ?
j'ai cherché sur le fofo réponses à mes questions...
ahhhh ou peut-être les vacances !!!
ou cela n'intéresse personne..
Le plus simple et rapide serait probablement de remplacer ton dimmer par un selecteur
Tu aurais alors une 10ene de requêtes http possibles pour le même device.
Sinon il faudrait faire un script lua de type device qui réagirait aux changements de ton dimmer et enverrait la requête http selon sa valeur..
