Salut à tous,
De retour avec Domoticz, j'ai tout fraîchement installé Domoticz sur un Orange Pi 3 avec Debian Buster, mais je rencontre un problème lors de l'installation du plugin Zigate.
J'ai suivi la procédure ici :
https://danielpocock.com/domoticz-packa ... an-fedora/
Mais lorsque je lance la commande :$ sudo apt install domoticz-zigate-plugin
J'ai ce message en retour :
the following packages have unmet dependencies:domoticz-zigate-plugin : depends: domoticz but it is not installable: unable to correct problems, you have held broken packages.
Avez vous des solutions ?
Question hors sujet : y a t-il un avantage a remplacer le module USB de la Zigate, par le nouveau disponible ici: https://zigate.fr/produit/module-usb-ttl-cp2102/
Apparemment il fourni plus de courant donc pourrait augmenter la portée et la fiabilité de la Zigate.
info ici :
https://zigate.fr/2019/07/03/note-dinfo ... aout-2019/
Merci d'avance et bonne journée à vous tous.
Installation plugin Zigate impossible.
Re: Installation plugin Zigate impossible.
Je te recommande de poser la question ici http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 47&t=28951 car c'est lié au packagingdjdem a écrit : 20 août 2019, 08:50 Salut à tous,
A priori oui, le module cp2102 semble beaucoup plus stable au niveau des communications USB-TTLdjdem a écrit : 20 août 2019, 08:50 Question hors sujet : y a t-il un avantage a remplacer le module USB de la Zigate, par le nouveau disponible ici: https://zigate.fr/produit/module-usb-ttl-cp2102/
info ici :
