[Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
Il semblerait qu'à la suite d'une mise à jour de l'une des bibliothèques, le sketch ne fonctionne plus... J'ai ce message d'erreur:
/Users/Moi/Documents/Arduino/ATtiny85_DHT11_433MHz/ATtiny85_DHT11_433MHz.ino: In function 'void setup()':
/Users/Moi/Documents/Arduino/ATtiny85_DHT11_433MHz/ATtiny85_DHT11_433MHz.ino:517:37: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
setId(OregonMessageBuffer, NODE_ID);
Puis les erreurs s'enchainent, puis tout se termine par :
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Pour info, j'ai programmé une dizaine d'attiny sans problème jusqu'à maintenant... La seule chose ayant changé a été une mise à jour des bibliothèques, mais cela me dépasse...
Si quelqu'un peut me confirmer si le tutoriel fonctionne toujours ou si c'est moi qui ait un souci...
Cordialement,
Cordialement,
J'ai une question concernant la consomation...
j'utilise ce script seulement avec un red (detecteur de porte et pas de sonde); la consommation au repos est de 4,77mA et lors d'une emission de signal, 14mA.
Je pensais qu'au repos, la conso est de quelque micro Amp, mais pas de quelque milliamps..
Quelqu'un peut-il m'expliquer ou ai-je mal compris..?
Tout se joue sur les résistances du montage, qu'as tu mis ? Tu as suivi le plan ?
Car cela devrait être beaucoup moins assurément
J'ai suivi les valeurs des resistance de la page 1 a savoir un R de 1M
Donc :
+ de la Batt => Red => Resistance 1M => - de la Batt
=> Resistance 1M => input Attiny
Donc en fait, ma conso au repose et de :
Tension piles (environ 3V : Resistance) + la conso de l'emmetteur433
PS: ma source est 2 piles AA
Donc :
C'est étrange, perso je re contrôlerais la valeur des résistances..
Sinon c'est reed et non red que tu veux dire ?
Effectivement Red (reed c'est d'autre projet) en fait un detecteur magnetique d'ouverture de porte tout bete.
Je vais reverifier mes valeur de Resistance.
mais du coup, en pratique qu'elle valeur de conso mini devrais-je pouvoir attendre ?
et je n'ai pas de condo car je ne vois pas l'interet pour un contact sec...ai-je correct?
Merci encore
Merci encore
Le condo, non pas vraiment d'intérêt, si tout va bien..
Pour la conso, j'avoue n'avoir fait de mesures qu'avec une ds18b20..
Mais bon u=r.i
Donc 3/1000000, on est loin des 4mA en principe..
Mais bon u=r.i
bon, j'avance sur les mesures...
J'ai refais le montage sur une breadboard sans le module 433 et la au repos, 0mA (mon multimetre n'est pas assez precis pour mesurer les micro..) et lorsque j'active le contact, le conso est d'environ 4mA pour une fraction de secondes.
J'ai branché mon module 433 direct sur le 3V sans rien d autre, et la, 18mA en continue.
j'ai tout rebranché attiny + module 433 et la, 8mA pendant 1-2 sec (phase de boot je presume) et ensuite au repos, toujours 4mA et 13 en Transmission...
Bon apres il faut que je remette dans l'electro car module 433 seul consomme 13mA et avec le Red et Attiny, 4mA...
peut etre cela vient du module 433. j'ai essayé avec un autre module similaire qu'il me reste et meme mesures
https://www.aliexpress.com/item/3273733 ... 4c4dvMt4Ii
