Signaler la non réponse d'un capteur
marcus_54
Message par marcus_54 »
J'ai une domotique assez étoffée avec beaucoup de capteurs et des actionneurs.
Aujourd'hui j'ai constaté que le volet de ma véranda n'a pas fonctionné automatiquement (fermeture en cas de forte chaleur)
Le coupable était un second Raspberry pi avec un second Domoticz qui était planté et c'est lui qui gérait le capteur de température et donc ce capteur ne répondait plus de puis plusieurs jours...
J'aimerais savoir s’il y a un moyen simple ou pas trop compliqué qui permet d'indiquer qu'un capteur n'a pas répondu depuis xx secondes ou minutes.
Domoticz 2024.7
Domoticz sur RPI 4B+ : MQTT; MQTTMapper; Zigbee; RFlink DIY 433; Téléinfo; DS18B20; Capteur; compteur eau wmbusmeter, NanoLeaf...
adv
Re: Signaler la non réponse d'un capteur
Message par adv »
Salut, voilà ce que j'utilise !
Je n'en suis pas l'auteur mais ça marche impec, à adapter selon ton besoin
C'est un script time évidemment
--recupere les minutes
time=os.time()
minutes=tonumber(os.date('%M',time))
hours=tonumber(os.date('%H',time))
--print('Lancement du check a '..hours..'h'..minutes) --commenté pour limiter les logs
if( (minutes==30) or (minutes==0) ) then
    local sonde={}
    --temperatures
    --sonde['0']='Congelateur'
    sonde['1']='Exterieur'
    sonde['2']='EDF'
    sonde['3']='Salon'
    sonde['4']='Uptime Sonoff Porte'
    sonde['5']='Courant Clim'
    --delai au dela duquel on alerte en secondes
    local alerte=1800
    local mail=' Alerte sur sonde '
    local trigger=0
       --Parcours le Tableau des sondes
   for key, valeur in pairs(sonde) do
                        s = otherdevices_lastupdate[valeur]
   -- returns a date time like 2013-07-11 17:23:12
                        t1 = os.time()
   year = string.sub(s, 1, 4)
   month = string.sub(s, 6, 7)
   day = string.sub(s, 9, 10)
   hour = string.sub(s, 12, 13)
   difference = (os.difftime (t1, t2))
      --print ('CHECK : '..valeur.. ' -> ' ..otherdevices[valeur].. ' age = '..difference..' secondes')
             if(difference > alerte)then
                mail=mail..'Age de '..valeur .. ' -> '..difference..' secondes.'
                trigger=trigger+1
 if(trigger>0)then
    commandArray['SendEmail']='Domoticz - Alerte age sonde #<b>Attention aux sondes suivantes:</b>'..mail..' #tonmail@gmail.com'
A+
marcus_54
Merci adv,
je vais l'essayer
Domoticz 2024.7
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Script universel, qui permet, je pense, de répondre à tes attentes :
[DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
Dernière modification par denis_brasseur le 01 sept. 2019, 10:37, modifié 1 fois.
marcus_54
Intéressant le script universel.
Il va falloir que je l'expérimente prudemment.
Je l'ai essayé hier soir, ce matin Domoticz était hors service :?
Domoticz 2024.7
marcus_54
Finalement j'ai adopté une solution encore plus simple.
L'essai du script précédent avait planté mon installation dans la nuit, sans doute que quelque chose m'a échappé.
Bref, je laisse tomber les scripts.
Finalement en essayant d'autres thèmes je me suis aperçu que nativement Domoticz affichait dans le dashboard pour certains thèmes seulement une couleur jaune quand la pile du capteur est faible et rouge quand il n'y a pas de réponse du capteur depuis un certain temps (j'utilise le thème Basic-Auth)
Finalement, c'est exactement ce que je voulais et c'est très bien ;)
Domoticz 2024.7
