[DzVents] Luminosité théorique extérieure
Oui_OuiBlog
Re: Luminosité théorique extérieure
Nickel, ça fonctionne.
De temps à autre sj'ai ce message d'erreur qui polue un peu les logs
"2019-07-25 14:00:30.448 Error: EventSystem: in /var/lib/domoticz/scripts/lua/script_time_99_SolarSensor.lua: /var/lib/domoticz/scripts/lua/JSON.lua:1009: /var/lib/domoticz/scripts/lua/JSON.lua:660: can't parse JSON at char 1 of:
ça arrive quand la réponse du serveur n'est pas un fichier JSON valide.
J'ai mis à jour le premier post avec ma dernière version supportant DarkSky.
Super ! Fonctionne du premier coup. Logs clean ... Merci pour ton travail @NeutrinoNeutrino a écrit : 25 juil. 2019, 15:43 J'ai mis à jour le premier post avec ma dernière version supportant DarkSky.
Salut Neutrino !Neutrino a écrit : 25 juil. 2019, 15:43 J'ai mis à jour le premier post avec ma dernière version supportant DarkSky.
Je suis en train de remettre mon Domoticz au carré et ta mise à jour tombe à point !
Je t'en remercie donc. Par contre, j'ai un problème sur le script : le log me renvoie : scripts\lua\script_time_SolarSensor.lua did not return a commandArray
Je ne te cache pas que j'utilise Domoticz 3.5877.......
As-tu une idée stp ?
MiniPC W10 + RFXCom 433e + RFLINK
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
C'est un script Dzvents.
Il doit être placé dans domoticz/scripts/dzVents/scripts/
Et effectivement, ta version de domoticz est trop ancienne.
Je viens de voir ce topic et je suis interessé par mettre tout ceci en place. Mais apparemment le wiki n'est plus disponible (erreur 404 sur la page).
Est-ce quelqu'un aurait la procédure pour mettre tout cela sen place ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Le script est dispo dans le premier post.
C'est un dzvents à mettre dans scripts/dzVents/scripts/ .
Les variables à modifier son indiquées dans le script.
Il faut une clé api darksky.
Le numéro de la station ogimet est à trouver ici :
https://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynop?l ... =18&vte=Te
Depuis quelques jour le script ne me renvoie aucune valeur, ci dessous le log correspondant.
2019-09-16 09:52:10.847 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "solarDataDS
2019-09-16 09:52:10.847 Status: dzVents: Info: solarData 2.5.0: ------ Start internal script: Script_lux: HTTPResponse: "solarDataDS"
2019-09-16 09:52:10.847 Status: dzVents: Error (2.4.19): solarData 2.5.0: Last http response was not what expected. Trigger: solarDataDS
2019-09-16 09:52:10.848 Status: dzVents: Error (2.4.19): solarData 2.5.0: {"latitude":48,"longitude":-3,"timezone":"Europe/Paris","currently":{"time":1568620330,"summary":"Partly Cloudy","icon":"partly-cloudy-day","nearestStormDistance":0,"precipIntensity":0.0126,"precipProbability":0.01,"precipType":"rain","temperature":11.87,"apparentTemperature":11.87,"dewPoint":11.87,"humidity":1,"pressure":1024.04,"windSpeed":14.18,"windGust":18.36,"windBearing":12,"cloudCover":0.48,"uvIndex":1,"visibility":9.98,"ozone":258.1},"offset":2}
2019-09-16 09:52:10.848 Status: dzVents: Info: solarData 2.5.0: ------ Finished Script_lux
Malgré plusieurs recherche je ne vois pas d'où vient le problème.
Merci pour votre aide
