statistique consomation electrique
palouf34
Message par palouf34 »
Savez vous si un script existe qui permet de faire le cumul journalier de la consommation électrique avec le calcul du coût, pour ceux qui connaisse un peux jeedom, je cherche un équivalent au plugin "consommation" .
s'il n'existe pas, existe t il un script python exemple qui contient la récupération des données dans la BDD pour ensuite les retravailler correctement.
jackslayter
Re: statistique consomation electrique
Message par jackslayter »
thier
Message par thier »
En lua tout est possible. Je fais ce type de calcul journalier et hebdomadaire.
palouf34
thier a écrit :En lua tout est possible. Je fais ce type de calcul journalier et hebdomadaire.
Super , cela m'intéresse beaucoup, et ton script tu peux lui affecté une notification ???
Il peux fonctionne sur de la production solaire ?
thier
Message par thier »
Pour la production solaire, je ne sais pas. Pour la notification c'est possible. Je ne connais pas ton niveau en lua mais je t'explique le principe car mon script n'est pas un script clé en main.
Pour chaque radiateur il faut créer un compteur électrique virtuel.
Un script_time:
1) met à jour les compteurs si radiateur allumé ou pas.
2) met à jour un compteur virtuel de consommation totale regroupant la consommation de tous les convecteurs de la maison.
3) parse ce compteur pour récupérer la consommation totale.
4) calcul le cout total du chauffage journalier.
5) calcul le cout total du chauffage mensuel.
palouf34
thier a écrit : 18 sept. 2019, 19:32 Pour la production solaire, je ne sais pas. Pour la notification c'est possible. Je ne connais pas ton niveau en lua mais je t'explique le principe car mon script n'est pas un script clé en main.
Un script_time:
Pour ce qui est de lua je suis une quiche (lorraine) mais je fais un peut de python donc cela devrais allez je pense.
je débute sur domoticz, donc certaine notion m’échappe encore, mais je creuse pour me mettre a niveau.
je pense que ton script soit adaptable à ce que je cherche à faire.
thier
Message par thier »
Voici les deux scripts qu'il faudra adapter. J'ai essayer de mettre des commentaires pour expliquer son déroulement.
Le premier de type time, qui gère les compteurs et les coûts pour 6 radiateurs. Déjà tu devras adapter la ligne 62 pour que le script se lance.
Script_time_calcul_chauffage.lua
- Gestion des mises à jour des compteurs virtuels de chauffage quand un radiateur est allumé.
. Nécessite la création des variables ip domoticz (chaine ip:port), aujourdhui2 (Chaine), Costhier (Décimal), evolution cout mensuel chauffage (Décimale), mois en cours1 (Chaine). Elle doivent être renseignées à la création.
- Nécessite la création de virtuel text  conso totale chauffage journalier, coût du chauffage.
- Nécessite la création de custom sensor de type general  cout chauffage mensuel, cout chauffage journalier
- Gestion d'un compteur virtuel chauffage total avec calcul du cout total du chauffage.
- Gestion de la journée en cours et de la journée d'hier.
--Edition des variables-------------------------------------------------------------------------------------------------
local ip_domoticz = uservariables["ip domoticz"]
-- radiateur salon------------------------------------------------------------------------------------------------------
local puissance1 = 1500  -- puissance du chauffage salon en watt
local conso1 = 'conso chauffage salon'  -- nom du compteur virtuel de consommation électrique (type= instant + counter)
local conso_id1 = 129   -- idx du compteur virtuel de consommation électrique
-- radiateur cuisine------------------------------------------------------------------------------------------------------
local puissance2 = 2000  -- puissance du chauffage cuisine en watt
local conso2 = 'conso chauffage cuisine'  -- nom du compteur virtuel de consommation électrique (type= instant + counter)
local conso_id2 = 130   -- idx du compteur virtuel de consommation électrique
-- radiateur sdb------------------------------------------------------------------------------------------------------
local puissance3 = 2000  -- puissance du chauffage sdb en watt
local conso3 = 'conso chauffage sdb'  -- nom du compteur virtuel de consommation électrique (type= instant + counter)
local conso_id3 = 131  -- idx du compteur virtuel de consommation électrique
-- radiateur parent------------------------------------------------------------------------------------------------------
local puissance4 = 1500  -- puissance du chauffage parents en watt
local conso4 = 'conso chauffage parents'  -- nom du compteur virtuel de consommation électrique (type= instant + counter)
local conso_id4 = 221  -- idx du compteur virtuel de consommation électrique
-- radiateur 1------------------------------------------------------------------------------------------------------
local puissance5 = 1000  -- puissance du chauffage 1 en watt
local conso5 = 'conso chauffage 1'  -- nom du compteur virtuel de consommation électrique (type= instant + counter)
local conso_id5 = 222  -- idx du compteur virtuel de consommation électrique
-- radiateur 2------------------------------------------------------------------------------------------------------
local puissance6 = 1500  -- puissance du chauffage 2 en watt
local conso6 = 'conso chauffage 2'  -- nom du compteur virtuel de consommation électrique (type= instant + counter)
local conso_id6 = 234  -- idx du compteur virtuel de consommation électrique
--compteur totale chauffage------------------------------------------------------------------------------------------------------
local jour = os.date("%A") --récupération du jour. Gére l'affichagedes valeurs d'hier au changement de jour.
local mois = os.date("%B") --récupération du mois.
local puissance10 = 6500  -- puissance totale des radiateurs chauffage en watt
local conso10 = 'conso totale chauffage' -- nom du compteur virtuel de consommation électrique (type= instant + counter)
local conso_id10 = 132   -- idx du compteur virtuel de consommation total électrique
local prixdukw = 0.1567  --prix du kw ttc prix edf de base 26/02/2016
local conso_id11 = 438   -- idx du compteur virtuel de consommation total électrique d'hier
local mode_chauffage = 'chauffage' -- Nom de l'interrupteur qui gére le mode de marche du chauffage général
local marche_forcee_sdb = 'marche forcee chauffage sdb' --nom du bp qui gere la marche forcée de la salle de bains
--fin des variables------------------------------------------------------------------------------------------------------
if (otherdevices[mode_chauffage] ~= 'Off' or otherdevices[marche_forcee_sdb] == 'On') then
--print('mois: '..moisencours)
-- radiateur salon.-------------------------------------------------------------------------------------------------
if (otherdevices['radiateur salon'] == 'On') then
    --print('test ')
 	npower1, energy1 = string.match(otherdevices_svalues[conso1], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")  -- envoie de la conso dans le compteur virtuel d'énergie
	energy1 = tonumber(energy1) + (puissance1 / 60)
    npower1 = tonumber(npower1)
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id1 .. '|0|' .. puissance1 .. ';' .. energy1} -- mise a jour du compteur virtuel
elseif (otherdevices['radiateur salon'] == 'Off' ) then
   -- print('test1')
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id1 .. '|0|' .. 0 .. ';' .. energy1} -- mise a jour du compteur virtuel
-- radiateur cuisine.----------------------------------------------------------------------------------
if (otherdevices['radiateur cuisine'] == 'On') then
    npower2, energy2 = string.match(otherdevices_svalues[conso2], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")	-- envoie de la conso dans le compteur virtuel d'énergie
    energy2 = tonumber(energy2) + (puissance2 / 60)
    npower2 = tonumber(npower2)
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id2 .. '|0|' .. puissance2 .. ';' .. energy2} -- mise a jour du compteur virtuel
elseif (otherdevices['radiateur cuisine'] == 'Off') then
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id2 .. '|0|' .. 0 .. ';' .. energy2} -- mise a jour du compteur virtuel
-- radiateur sdb.----------------------------------------------------------------------------------
if (otherdevices['radiateur sdb'] == 'On') then
 	npower3, energy3 = string.match(otherdevices_svalues[conso3], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")  -- envoie de la conso dans le compteur virtuel d'énergie
 	energy3 = tonumber(energy3) + (puissance3 / 60)
    npower3 = tonumber(npower3)
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id3 .. '|0|' .. puissance3 .. ';' .. energy3} -- mise a jour du compteur virtuel
elseif (otherdevices['radiateur sdb'] == 'Off') then
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id3 .. '|0|' .. 0 .. ';' .. energy3} -- mise a jour du compteur virtuel
-- radiateur parents.----------------------------------------------------------------------------------
if (otherdevices['radiateur parents'] == 'On') then
 	npower4, energy4 = string.match(otherdevices_svalues[conso4], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")  -- envoie de la conso dans le compteur virtuel d'énergie
 	energy4 = tonumber(energy4) + (puissance4 / 60)
    npower4 = tonumber(npower4)
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id4 .. '|0|' .. puissance4 .. ';' .. energy4} -- mise a jour du compteur virtuel
elseif (otherdevices['radiateur parents'] == 'Off') then
   	commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id4 .. '|0|' .. 0 .. ';' .. energy4} -- mise a jour du compteur virtuel
-- radiateur 1.----------------------------------------------------------------------------------
if (otherdevices['radiateur 1'] == 'On') then
 	npower5, energy5 = string.match(otherdevices_svalues[conso5], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")  -- envoie de la conso dans le compteur virtuel d'énergie
 	energy5 = tonumber(energy5) + (puissance5 / 60)
    npower5 = tonumber(npower5)
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id5 .. '|0|' .. puissance5 .. ';' .. energy5} -- mise a jour du compteur virtuel
elseif (otherdevices['radiateur 1'] == 'Off') then
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id5 .. '|0|' .. 0 .. ';' .. energy5} -- mise a jour du compteur virtuel
-- radiateur 2.----------------------------------------------------------------------------------
if (otherdevices['radiateur 2'] == 'On') then
 	npower6, energy6 = string.match(otherdevices_svalues[conso6], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")  -- envoie de la conso dans le compteur virtuel d'énergie
 	energy6 = tonumber(energy6) + (puissance6 / 60)
    npower6 = tonumber(npower6)
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id6 .. '|0|' .. puissance6 .. ';' .. energy6} -- mise a jour du compteur virtuel
elseif (otherdevices['radiateur 2'] == 'Off') then
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id6 .. '|0|' .. 0 .. ';' .. energy6} -- mise a jour du compteur virtuel
--compteur total-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----gestion des informations à afficher si au moins l'un des radiateurs est allumé-------------------------------------
if ((otherdevices['radiateur salon'] == 'On' or otherdevices['radiateur cuisine'] == 'On' or otherdevices['radiateur sdb'] == 'On'  or otherdevices['radiateur parents'] == 'On' or otherdevices['radiateur 1'] == 'On' or otherdevices['radiateur 2'] == 'On') and jour ==  uservariables["aujourdhui2"] ) then
	npower7, energy7 = string.match(otherdevices_svalues[conso10], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)") -- envoie de la conso dans le compteur virtuel d'énergie
    energy7 = tonumber(energy1) + tonumber(energy2) + tonumber(energy3) + tonumber(energy4) + tonumber(energy5)  + tonumber(energy6)
    npower7 = tonumber(npower1) + tonumber(npower2) + tonumber(npower3) + tonumber(npower4) + tonumber(npower5) + tonumber(npower6)
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id10 .. '|0|' .. npower7 .. ';' .. energy7} -- mise a jour du compteur virtuel
-----calcul du cout total du chauffage------------------------------------------------------------------------
    costtotal1 = arrondir ((energy7 * prixdukw /1000),2)
-----calcul du cout journalier de chauffage-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	os.execute('bash /home/pi/domoticz/scripts/sh/parsecompteurchauffageglobal2.sh &') --met à jour le virtuel text de consommation quotidienne. & evite d'attendre le script sinon defaut 10 secondes
   	resultat1 = tonumber(string.sub(otherdevices_svalues['conso totale chauffage journalier'],1,6)) --recupere la valeur dans virtuel text de la conso quotidienne et garde 6 premiers caracteres
	--print('resultat1 conso quotidienne: '..resultat1)
	costjour1 = arrondir ((resultat1 * prixdukw),2) --arrondi a deux chiffres
	--print('cout1 chauffage jour : '..costjour1)
	costhier1 = uservariables['Costhier'] --valeur de costhier quand l'heure n'est pas l'heure de la raz
	commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = '135|1|Total:  '..costtotal1..' €  - Hier:  '..costhier1..'  €  - Aujourdhui:  '..costjour1..'  €'}  -- renseigne le virtuel text calcul du coût du chauffage
-----calcul du cout mensuel du chauffage
    if (jour ==  uservariables["aujourdhui2"]) then --évite erreur aléatoire de calcul au changement de jour ou le cout d'hier est compté 2 fois
	commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = '882|1|'..costjour1}  -- renseigne le custom sensor du coût journalier du chauffage pour pouvoir avoir son archivage
    coutmoisencours = costjour1 + tostring(uservariables["evolution cout mensuel chauffage"])
	--print('coutmoisencours: '..coutmoisencours)
	commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = '883|1|'..coutmoisencours}  -- renseigne le custom sensor du coût mensuel du chauffage pour pouvoir avoir son archivage
----gestion des informations à afficher si les radiateurs sont éteints---------------------------------------------------
elseif ((otherdevices['radiateur salon'] == 'Off' and otherdevices['radiateur cuisine'] == 'Off' and otherdevices['radiateur sdb'] == 'Off'  and otherdevices['radiateur parents'] == 'Off'  and otherdevices['radiateur 1'] == 'Off' and otherdevices['radiateur 2'] == 'Off' ) and jour ==  uservariables["aujourdhui2"] ) then
	npower8, energy8 = string.match(otherdevices_svalues[conso10], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")	-- envoie de la conso dans le compteur virtuel d'énergie
	energy8 = tonumber(energy1) + tonumber(energy2) + tonumber(energy3) + tonumber(energy4) + tonumber(energy5) + tonumber(energy6)
	npower8 = 0
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id10 .. '|0|' .. npower8 .. ';' .. energy8} -- mise a jour du compteur virtuel
--compteur total-> décalage des valeurs vers hier pour avoir les valeurs n -1 affichées-----------------------------------------------------------------------------------------------------
if (jour ~=  uservariables["aujourdhui2"]) then	 --c'est l'heure de la remise à zéro détectée par la différence de jour. La conso du jour devient la conso d'hier
    miseajourevolcoutmensuelchauffage = costjour1 + tostring(uservariables["evolution cout mensuel chauffage"])
	commandArray[#commandArray + 1]={['Variable:evolution cout mensuel chauffage']= tostring(miseajourevolcoutmensuelchauffage)}
-----conservation du cout total depuis la mise en service du chauffage
	npower9, energy9 = string.match(otherdevices_svalues[conso10], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)") -- envoie de la conso dans le compteur virtuel d'énergie
    energy9 = tonumber(energy1) + tonumber(energy2) + tonumber(energy3) + tonumber(energy4) + tonumber(energy5)  + tonumber(energy6)
    npower9 = tonumber(npower1) + tonumber(npower2) + tonumber(npower3) + tonumber(npower4) + tonumber(npower5) + tonumber(npower6)
    commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id10 .. '|0|' .. npower9 .. ';' .. energy9} -- mise a jour du compteur virtuel
    print('energy12 :'..energy9)
    print('npower12 :'..npower9)
----mise à jour du compteur virtuel de la consommation d'hier avec la valeur de la consommation totale du jour
	consohier2 =  otherdevices_svalues['conso totale chauffage journalier'] --récupère la consommation totale du jour
    energyhier2 = 0
	commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = conso_id11 .. '|1|' .. consohier2 .. '; 0'} -- mise a jour du compteur virtuel de la consommation d'hier
	--print('conso hier2 :'..consohier2)
-----calcul du cout total du chauffage----------------------------------------------------------------------------
	costtotal2 = arrondir ((energy9 * prixdukw /1000),2)
	--print('costtotal2 :'..costtotal2)
-----calcul du cout journalier et de la consommation du jour pour les décaler à hier--------------------------------------------------------
	resultat2 = tonumber(string.sub(otherdevices_svalues['conso totale chauffage journalier'],1,6)) --recupere la valeur dans virtuel text de la conso quotidienne et garde les 6 premiers caracteres
	--print('resultat2 :'..resultat2)
	costjour2 = arrondir ((resultat2 * prixdukw),2) --arrondi à deux chiffres
	--print('costjour2 ' ..costjour2)
	commandArray[#commandArray + 1]={['Variable:Costhier'] = tostring(costjour2)}  -- mise à jour de la variable utilisateur Costhier en stockant la variable Costjour = coût du jour avant la remise à zéro de costjour à minuit
	costhier2 = costjour2
	costjour3 = 0
	print('costhier2 : ' ..costhier2)
	--print('costjour ' ..costjour3)
	--print('costtotal ' ..costtotal2)
	commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = '135|1|Total:  '..costtotal2..' €  - Hier:  '..costhier2..'  €  - Aujourdhui:  '..costjour3..'  €'}  -- renseigne le virtuel text calcul du coût du chauffage
	commandArray[#commandArray + 1]={['UpdateDevice'] = '882|1|Total: '..costjour3}  -- met le custom sensor du coût journalier à zéro du chauffage pour pouvoir avoir son archivage
--mise à jour de la variable "aujourdhui2"
	commandArray[#commandArray + 1]={['Variable:aujourdhui2']= jour}
---remise à zéro du cout mensuel du chauffage au changement de mois
elseif (mois ~=  uservariables["mois en cours1"]) then	 --c'est le changement de mois. La conso mensuel est remise à zéro
	commandArray[#commandArray + 1]={['Variable:evolution cout mensuel chauffage'] = '0'}
	commandArray[#commandArray + 1]={['Variable:mois en cours1'] = mois}
Le second, en bash qui te permet de parser le compteur total voir ligne 166. Si tu ne le mets pas dans /home/pi/domoticz/scripts/sh/ il faut adapter la ligne 166.
Tu dois renseigner IpDomoticz:PortDomoticz, IdxCompteurVirtuelConsoTotaleChauffage et IdxVirtuelTextConsoTotaleJour en fonction de ton cas
#!/bin/bash
#récupère la consommation quotidienne dans le compteur virtuel 'conso totale chauffage'
result=$(curl -s "http://IpDomoticz:PortDomoticz/json.htm?type=devices&rid=IdxCompteurVirtuelConsoTotaleChauffage"| jq -r .result[].CounterToday)
echo $result
#met le résultat dans le virtuel text 'conso totale jour'
curl -s 'http://IpDomoticz:PortDomoticz/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IdxVirtuelTextConsoTotaleJour&nvalue=0&svalue='$result''
Pour finir, quand tu maîtriseras Lua, tu verras que le premier script peux être simplifié (plusieur fois mêmes lignes de code qui se répètent = Faire une boucle avec un tableau d'entrée)
Dernière modification par thier le 19 sept. 2019, 18:14, modifié 1 fois.
palouf34
super merci, il me reste plus qu'a adapter tes scripts a mon besoin et les mettre au bon emplacements.
