Bon je crois que je vais laisser tomber... J'ai pas le niveau pour resoudre le soucis
-> le npm i m'a bien installe tout un tas de truc..
Par contre il remet la version 10
pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --list |grep nodejs
ii nodejs 10.15.2~dfsg-2+rpi1 armhf evented I/O for V8 javascript - runtime executable
ii nodejs-doc 10.15.2~dfsg-2+rpi1 all API documentation for Node.js, the javascript platform
Lorsque je lance le l'install de mydomoathome j'ai ca
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install MyDomoAtHome
Construction de l'arbre des dépendances
Note : sélection de « mydomoathome » au lieu de « MyDomoAtHome »
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
mydomoathome
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 137 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/6 235 ko dans les archives.
Après cette opération, 35,8 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données... 141698 fichiers et répertoires déjà installés. )
Préparation du dépaquetage de .../mydomoathome_0.2.39_all.deb ...
npm ERR! Linux 4.19.66-v7+
npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "forever"
npm ERR! node v10.15.2
npm ERR! npm v2.14.7
npm ERR! code MODULE_NOT_FOUND
npm ERR! Cannot find module 'internal/util/types'
npm ERR!
npm ERR! If you need help, you may report this error at:
npm ERR! <
https://github.com/npm/npm/issues>
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /npm-debug.log
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/mydomoathome_0.2 .39_all.deb (--unpack) :
new mydomoathome package pre-installation script subprocess returned error exit status 1
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
/var/cache/apt/archives/mydomoathome_0.2.39_all.deb
W: Sources disagree on hashes for supposely identical version '0.2.39' of 'mydom oathome:armhf'.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
pi@raspberrypi:~ $
ET là mystère complet pour moi....
