Domotique Piscine
Re: Domotique Piscine
Je comprends pas ton soucis ; 60*(0,175*48/12*(24-10))=588, c'est bien dans ta fouchette ?
samourai47
Bien vu. Je faisais pas la bonne opération au niveau des parenthèses... Je fatigue...
Sinon j'aimerai avoir avoir la durée de filtration affichée en hh:mm
Sur excel j'aurai fait simple;
durée/24*60 sur une cellule formatee en HH:MM
Mais là..... Peut être dans cette idee?Je vais tester cette nuit car je ne sais pas comment executer le script en dehors de 00:01...
Val_tps_Flh etant la valeur que l'on soit en heure
tps_Flh etant le capteur txt qui affiche le resultat
Val_tps_Flh=os.date("%H:%M", dureeFiltration*60-3600)
print("Durée de filtration en h : "..Val_tps_Flh)
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Flh]..'|0|'..to_string(Val_tps_Flh)..' Heures'}tps_Flh etant le capteur txt qui affiche le resultat
denis_brasseur
La fonction CalcFiltration() s'exécute par défaut à minuit une.samourai47 a écrit : 01 oct. 2019, 19:47 Je vais tester cette nuit car je ne sais pas comment executer le script en dehors de 00:01...
Pour modifier, il suffit d'adapter time.hour==heure de lancement and time.min==minute de lancement
--Calcul de la durée optimale de filtration et de l'heure de démarrage tous le jours à minuit une
if time.hour==0 and time.min ==1 then CalcFiltration() endPi3 + DD PiDrive - RFXtrx433 - AEON Labs ZW090
denis_brasseur
to_string :samourai47 a écrit : 01 oct. 2019, 19:47
Val_tps_Flh etant la valeur que l'on soit en heureCode : Tout sélectionner
Val_tps_Flh=os.date("%H:%M", dureeFiltration*60-3600) print("Durée de filtration en h : "..Val_tps_Flh) commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Flh]..'|0|'..to_string(Val_tps_Flh)..' Heures'}
tostring :
Val_tps_Flh=tostring(os.date("%H:%M", dureeFiltration*60-3600))
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Flh]..'|0|'..Val_tps_Flh..' Heures'}Pi3 + DD PiDrive - RFXtrx433 - AEON Labs ZW090
samourai47
Bon la je craque et surtout je deviens fou
J'ai fait des trucs qui fonctionne puis qui fonctionne plus... Bref la galère
J'ai un capteur txt qui reprends les valeurs debut fin et duree en heure
Une fois il m'a tout bien affiché. J'ai du faire des bidouilles... Depuis je n'ai que début et fin. Pour la durée 2 situations
ecrit comme ca le capteur ne se met pas à jour et j'ai une erreur donc le script s'arrete
2019-10-02 21:46:00.659 Error: EventSystem: in Filtration: [string "--[[ Script de gestion de la piscine..."]:267: attempt to concatenate global 'Val_tps_Flh' (a nil value)
Ecrit comme ca
le capteur se met à jour tous les 1/4 heures mais Durée: nill
Pourtant dans les logs Val_tps_Flh s'affiche bien
Pourtant ca à marché a une moment tellement j'étais fier de moi.....
LOl
J'ai aussi deux capteurs qui se mettent plus a jour j'attends demain le changement de valeur pour faire le point....
-- Calcul de l'heure de fin de filtration
HFinFilt=os.date("%H:%M", ((PpeStart*60-3600)+(PpeDuree*60)))
print("Fin de la filtration a : "..HFinFilt)
--commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[fin_Fl]..'|0|'..HFinFilt}
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..'Début: '..HDebFilt..';'..' Fin: '..HFinFilt..';'..' Durée: '..Val_tps_Flh}2019-10-02 21:46:00.659 Error: EventSystem: in Filtration: [string "--[[ Script de gestion de la piscine..."]:267: attempt to concatenate global 'Val_tps_Flh' (a nil value)
Ecrit comme ca
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..'Début: '..HDebFilt..';'..' Fin: '..HFinFilt..';'..' Durée: '..tostring(Val_tps_Flh)}Pourtant dans les logs Val_tps_Flh s'affiche bien
LOl
samourai47
Bon pour mon capteur j'ai trouve une solution
Je lui fait calculer la duree en hh juste avant l’affichage du capteur
-- Calcul de l'heure de début de filtration
HDebFilt=os.date("%H:%M", PpeStart*60-3600)
print("Début de filtration : "..HDebFilt)
--commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[heure_Fl]..'|0|'..HDebFilt}
-- Calcul du temps de filtration en heure
dureeFiltration=round(60*math.max(0,cst_Adj*cst_Pisc_V/cst_PpeFl_Qn*(val_TEau-10)),0) -- Résultat en minutes
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..'Début: '..HDebFilt..';'..' Fin: '..HFinFilt..';'..' Durée: '..Flh}-
samourai47
Par contre je galère toujours pour faire afficher dans un capteur virtuel la temperature moyenne
IL me l'affiche pendant un moment . Puis le capteur arrete de se mettre a jour......
J'ai essayé; tonumber, tostring, juste val-TEau
Si vous avez une piste
print("Script Piscine : Calcul de la filtration")
val_TEau=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select temp_avg from temperature_calendar where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_TEau]..' order by date desc limit 1"')
val_TEau=round(val_TEau,1)
val_TEau=tonumber(otherdevices_svalues[dev_TEau])
print("Température moyenne hier : "..val_TEau.." °C")
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tp_moye]..'|0|'..tonumber(val_TEau)..' °C'}Si vous avez une piste
samourai47
Je confirme, mon capteur T° moyenne de l'eau se met pas a jour, et je comprends pas pourquoi. Alors que la valeur s'affiche bien dans les logs avec un print à ooh01
Dingue....
Dingue....
denis_brasseur
Dans ton script initial, je ne retrouve pas la valeur tp_moye.samourai47 a écrit : 03 oct. 2019, 22:36 Par contre je galère toujours pour faire afficher dans un capteur virtuel la temperature moyenne
J'ai essayé; tonumber, tostring, juste val-TEauCode : Tout sélectionner
print("Script Piscine : Calcul de la filtration") val_TEau=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select temp_avg from temperature_calendar where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_TEau]..' order by date desc limit 1"') val_TEau=round(val_TEau,1) val_TEau=tonumber(otherdevices_svalues[dev_TEau]) print("Température moyenne hier : "..val_TEau.." °C") commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tp_moye]..'|0|'..tonumber(val_TEau)..' °C'}
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tp_moye]..'|0|'..tonumber(val_TEau)..' °C'}Tu peux également l'écrire
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = idx..'|0|'..tonumber(val_TEau)..' °C'}Et quel est le type de device de ton capteur, afin de voir si il n'y a pas incompatibilité avec
?..' °C'
samourai47
Alors j'ai créé un nouveau dummy capteru TXT qui porte le numéro 87
Dans le haut du script j'ai rajouté
local moyenne_idx = "87"
Puis
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = moyenne_idx..'|0|'..tonumber(val_TEau)}
J'ai essaye avec tostring et sans rien.... Nada......
Et le pire 'si jinvente un idx qui n'existe pas j'ai meme pas de msg d'erreur. Comme s'il ne lisait pas cette lige
Ca me prends la tete depuis 3 jours. C'est plus le fait de comprendre que d'avoir l'affichage... Lol
Le script complet
Merci pour l'aide en tous cas
Puis
Le script complet
Fonctions :
1. Gestion de la filtration
1.1 Calculer la durée et la période optimale de filtration
1.2 Démarrer / arrêter la filtration
Si température eau > 12°C, selon planning calculé au dessus
Sinon, marche si température air <1°C, arrêt si >2°C
1/ Les devices :
- dev_Tair et dev_Teau de type thermomètres, ras
- dev_PpeFl : le switch qui commande la pompe de filtration , de type On/Off
- dev_ModeFl : un interrupteur selecteur pour le mode de filtration. Doit contenir 4 niveaux :
* Off (Caché)
* Manu (Level 10) Dans ce mode, le script fait seulement les calculs de durée et de début, mais ne gère pas la pompe
* Auto HC (Level 20) pour filtration en heures creuses
* Auto HP (Level 30) pour filtration en journée
- dev_HC : Un switch on/off avec planning pour indiquer les heures pleines ou creuses (On=HC, Off=HP)
- dev_cptFl : Un P1 smart counter pour comptabiliser la consommation électrique de la pompe
Le script a été conçu pour qu'on puisse à tout moment prendre la pompe en manuel (pour passer l'aspirateur, nettoyer les filtres, etc) et faire ce qu'on veut (arrêter, démarrer comme on veut) et, lorsqu'on repasse en mode automatique, il reprends la filtration là où elle avait élé laissée. Il faut donc un compteur qui stocke le temps de filtration effectué chaque jour pour pouvoir le comparer au temps calculé à minuit. La version la plus simple aurait été d'accumuler des minutes dans une variable. Mais finalement, la gestion qui consiste plutôt à accumuler des kWh dans un compteur n'est pas beaucoup plus compliquée, et elle donne l'avantage d'avoir un historique de la filtration ainsi que les rapports de coûts de celle-ci. C'est pour ça que j'ai choisi un compteur électrique plutôt qu'un compteur de minutes. En divisant les kWh par la puissance de la pompe, on retrouve la durée de filtration effectuée.
2/ Les variables :
2 variables à définir :
- var_PPStart, de type "Heure" stocke l'heure de début de filtration calculée à minuit
- var_PPDuree, de type "Entier" stocke la durée de filtration calculée, en minutes
3/ Les constantes
Elles servent à calculer la durée de filtration en fonction des caractéristiques du bassin et de la pompe :
- cst_PpeFl_Q Le débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
- cst_Pisc_V Le volume du bassin, en m3
- cst_PpeFl_W La puissance électrique de la pompe piscine, pour pouvoir calculer la durée de filtration quotidienne ainsi que la consommation électrique correspondante
- cst_Adj Un coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
-- Paramètres
local dbPath = "/home/pi/domoticz/domoticz.db"
local gst_HorsGel = false -- gestion ou non du mode hors gel
local dev_TAir = "T° Terrasse" --"Température Extérieure" idx 46 -- Température extérieure (nécessaire seulement pour le mode hors gel)
local dev_TEau = "T° Piscine IN" --"Température piscine" idx 106-- Température eau piscine
local dev_PpeFl = "Pompe" --"Filtration piscine" idx 110-- Interrupteur de commande de la pompe
local dev_ModeFl = "Auto_HC/HP" --"Mode filtration piscine" idx 104-- Selecteur du mode de la pompe (Manu/Auto HC/AutoHP)
local dev_cptFl = "Conso_Piscine" --"Consommation Piscine" idx 109-- Compteur de consommation électrique piscine
local dev_HC = "Témoin_HC" --"Heures creuses EDF" idx 108-- Indicateur d'heure creuses EdF
local tps_Fl = "Durée filtration" -- Capteur texte pour afficher le temps de filtration en minutes
local rest_Fl = "Restant filtration" -- Capteur texte pour afficher le temps restant de filtration
local heure_Fl = "Debut filtration" -- Capteur texte pour afficher l'heure de début de filtration
local fin_Fl = "Fin filtration" -- Capteur texte pour afficher l'heure de fin de filtration
local tp_moye = "T° Moyenne Piscine" -- Capteur texte pour afficher la température moyenne de la piscine
local tps_Flh = "Durée filtration hh" -- Capteur texte pour afficher la durée de filtration en heure
local var_PPStart = "PpePiscStart" -- Variable contenant l'heure de départ de la filtration
local var_PPDuree = "PpePiscDuree" -- Variable contenant la durée de la filtration
-- Réglages du temps de filtration
local cst_PpeFl_Qn=12 -- Débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
local cst_Pisc_V =48 -- volume du bassin, en m3
local cst_Adj =0.175 -- Coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
local cst_PpeFl_W =800 -- Puissance électrique de la pompe piscine
-- Bibliothèque de fonctions
local CmdIdx=1
local debug=1
function round(num, dec)
if num == 0 then
return 0
local mult = 10^(dec or 0)
function os.capture(cmd, raw)
f:close()
if raw then return s end
return s
function UpdateSw(device,commande)
--Update un switch Domoticz
commandArray[CmdIdx] = {[device] = commande}
CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateVar(variable,valeur)
--Update une variable Domoticz
commandArray[CmdIdx] = {['Variable:'..variable] = tostring(valeur)}
CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateDev(device,nvalue,svalues)
--Met à jour un device numérique Domotica
commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|'..tostring(nvalue)..'|'..tostring(svalues)}
CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateP1(device,HC,conso,prod,freq)
-- Met à jour un P1 smart counter
-- device : nom du compteur
-- HC : "On" si heures creuses, "Off" si heures pleines
-- conso : consommation instantannée
-- prod : production instantannée
-- freq : frequence d'exécution du script (en minutes)
local u1, u2, p1, p2
local dbg=0
u1, u2, p1, p2 = string.match(otherdevices_svalues[device],"(.-);(.-);(.-);(.-);.*")
-- Utile pour les compteurs nouvellement crées
u1=u1 or 0
u2=u2 or 0
p1=p1 or 0
p2=p2 or 0
if dbg == 1 then
print("Mise à jour de "..tostring(device))
print("u1 "..tostring(u1))
print("u2 "..tostring(u2))
print("p1 "..tostring(p1))
print("p2 "..tostring(p2))
print("conso "..tostring(conso))
print("prod "..tostring(prod))
if otherdevices[HC] == 'Off' then
-- svalue=USAGE1;USAGE2;RETURN1;RETURN2;CONS;PROD
commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1+conso*freq/60)..';'..tostring(u2)..';'..tostring(p1+prod*freq/60)..';'..tostring(p2)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
CmdIdx=CmdIdx+1
commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1)..';'..tostring(u2+conso*freq/60)..';'..tostring(p1)..';'..tostring(p2+prod*freq/60)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
CmdIdx=CmdIdx+1
function ConsoDev(switch,ConsoMarche,ConsoVeille)
-- Retourne la consommation d'un appareil commandé
-- selon qu'il est en marche ou en veille
if otherdevices[switch] == 'On' then
return ConsoMarche
return ConsoVeille
function CalcFiltration()
--[[ Calcule
* La durée optimale de filtration en fonction de la Température
de l'eau, du débit de la pompe et du volume du bassin
* L'heure de début de la filtration selon qu'on veut filtrer en heure creuses ou pleines
Utilise les variables globales suivantes
dev_Teau : device du thermomètre d'eau
dev_ModeFl : le sélecteur de mode de filtration
cst_PpeFl_Qn: débit nominal de la pompe en m3/h
cst_Pisc_V : Volume du bassin en m3
cst_Adj : Coefficient d'ajustement
var_PPStart : Nom de la variable qui va stocker l'heure de départ de la filtration
var_PPDuree : Nom de la vatiable qui va stocker la durée de filtration
local val_TEau, MidiSol, DebutFiltration, dureeFiltration, HDebFilt
--commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tp_moye]..'|0|'..val_TEau}
print("Durée de filtration : "..dureeFiltration.." min")
--commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..tostring(dureeFiltration)..' min'}
if otherdevices[dev_ModeFl] == "Auto HC" then
-- Mode Auto Heures Creuses
-- On filtre jusqu'à 7h00 si possible (=420 min), et on déborde si nécessaire
DebutFiltration=math.max(10,420-dureeFiltration)
-- Mode Auto Heures Pleines ou Manu
-- On filtre en journée, centré sur le midi solaire
MidiSol=round((timeofday['SunriseInMinutes']+timeofday['SunsetInMinutes'])/2,0) -- en minutes
DebutFiltration=round(MidiSol-dureeFiltration/2,0) -- en minutes
HDebFilt=os.date("%H:%M", DebutFiltration*60-3600)
UpdateVar(var_PPStart,HDebFilt)
UpdateVar(var_PPDuree,dureeFiltration)
function ChkFiltration()
--[[Gestion de la filtration
Start / Stop de la pompe
Demandes de chloration automaique --]]
-- Mode de la filtration :
-- Manu / Auto HC / Auto HP
local PpeDuree, val_TEau, val_PpeFl, MinDuJour, PpeStart, today, PpeFait, Flh
print("Script Piscine : Gestion de la filtration")
PpeDuree=tonumber(uservariables[var_PPDuree])
if (otherdevices[dev_ModeFl] ~= "Manu") then
--val_TEau = tonumber(string.match(otherdevices_svalues[dev_TEau]))
val_PpeFl=otherdevices[dev_PpeFl]
--print('device => -'..dev_TEau.. '-svalues dev_TEau => -'..otherdevices_svalues[dev_TEau]..'-')
if (val_TEau >= 12) then
-- La témpérature d'eau est >=12°C : on utilise la temporisation
MinDuJour=60*time.hour+time.min
PpeStart=tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],1,2))*60+tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],4,5))
-- Calcul de la durée de fonctionnement de la pompe aujourd'hui
-- Basé sur le compteur de puissance piscine
today = os.date("%Y-%m-%d")
PpeFait=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select sum(value3) from multimeter where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_cptFl]..' and Date(date)=\''..today..'\'"')*5/cst_PpeFl_W
print("Déjà effectué : "..PpeFait.." minutes sur "..PpeDuree)
-- Calcul du temps restant de filtration
PpeRest=PpeDuree-PpeFait
if (PpeRest > 0) then
print("Temps restant de filtration piscine : "..PpeRest.." minutes ")
PpeResth=os.date("%H:%M", PpeRest*60-3600)
-- commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..tonumber(PpeResth)..' min'}
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..PpeResth}
print("Filtration piscine finie")
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..'Arrêtée'}
if (MinDuJour >= PpeStart and PpeFait < PpeDuree and val_PpeFl == "Off") then
print("Filtration piscine : Démarrage par timer")
UpdateSw(dev_PpeFl,'On')
elseif (PpeFait >= PpeDuree and val_PpeFl == "On") then
print("Filtration piscine : Arrêt par timer")
UpdateSw(dev_PpeFl,'Off')
Flh=os.date("%H:%M", PpeDuree*60-3600)
print("Duree a : "..Flh)
if gst_HorsGel then
--[[ La température de l'eau est <12°C : on utilise la température
Démarrage si température d'air <= 1
Arrêt si température d'air >= 1.5 et température eau >= 0.5
val_Tair = tonumber(otherdevices_svalues[dev_TAir])
if (val_Tair <= 1) and val_PpeFl == "Off" then
print("Filtration piscine : Démarrage par température")
elseif (val_Tair >= 1.5) and (val_TEau>=0.5) and val_PpeFl == "On" then
print("Filtration piscine : Arrêt par température")
end -- filtration timer/temperature
print("Mode manu, pas de changement")
end -- end mode auto/manu
-- Fin bibliothèque de fonctions
time = os.date("*t")
if time.hour==19 and time.min ==40 then CalcFiltration() end
-- Marche/Arrêt de la pompe de filtration tous les quart d'heures
if (((time.min-1) % 15)== 0) then ChkFiltration() end
-- Mise à jour du compteur de consommation de la piscine toutes les 5min
if (((time.min-2) % 5)== 0) then
UpdateP1(dev_cptFl,dev_HC,ConsoDev(dev_PpeFl,cst_PpeFl_W,0),0,5)
