Rfxcom et module récepteur RF 433mhz à 1€
Re: Rfxcom et module récepteur RF 433mhz à 1€
Je viens juste de recevoir le mien. Je n'ai pas encore testé.
A mon avis, les trois modes sont :
1- Latch-signal/interlocking: Press one button is working ,press another button is stop ( one channel switch( receiver )need 2 buttons remote control (transmitter).
On/off avec deux boutons (deux signaux distincts)
2- Momentary-signal momentary/Jog/Non-Latched: Press and hold button->ON, Release->OFF (one channel switch (receiver) need one buttons remote control (transmitter ))
Bouton poussoir sur un signal : ON tant que l'on envoie un signal.
3-Toggle-signal/self-locking/Self-Latched: press one button for one time is working .press the same button again is stop ((one channel switch(receiver) need one buttons remote control (transmitter)).
Bouton seul à changement d'état : un signal = ON, le même signal = OFF
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
Oui, j'avais compris pour les 3 modes. Par contre, je suppose qu'il faut utiliser les 6 connecteurs présents sur la carte pour utiliser les différents modes. Je n'ai pas trouvé quelles fiches du connecteur 6 broches il faut relier pour les différents modes.
Si tu as plus d'infos, je suis preneur.
Domoticz sur Win7 - 4 ds18s20 1-Wire avec ESP8266 - 4 modules relais avec ESP8266- conso EDF OWL CM 180 - RFXTrx433 - Rflink - 4 capteurs température 433Mhz Oregon DIY - 3 Rising Sun - 4 Chacon - Yana Server - Imperihome - Cde portail avec ZK1PA -
Je ne touche jamais aux jumpers
Tous ce fait sur le boutons blanc d apprentissage
http://m.alibaba.com/product/556480938/ ... tions.html
A la fin de cette page tu trouvés le learning methode
Merci cela fonctionne, en fait, je tentais d'utiliser une télécommande Chacon et une Rising Sun et j'ai trouvé ton tuto avec le protocole Lighting ELRO AB400 (j'ai simulé la télécommande avec Domoticz) et c'est OK.
Pour info, avec une télécommande Chacon, le relais ne fait que se coller et se décoller constamment.
Je n'ai pas vu le tuto avec le protocole Lighting ELRO AB400.
Je viens d'en faire un rapidement sur Easydomoticz en espérant clarifier tous les points et basé sur le protocole ARC qui est activé par défaut sur le RFXtrx433e :
viewtopic.php?f=5&t=648
Pour ceux que ça intéresse, voici une solution complètement DIY qui utilise le protocole HomeEasy de Chacon avec des modules 433mhz: https://github.com/Sooun/fil_pilote
Dans le rfxtrx tu actives quels protocoles ?
C'est le même protocole que les prises télécommandées DI-O de Chacon.
