flash sonoff
yodo64
flash sonoff
Message par yodo64 »
bonjour
question peut etre bete
j ai bien compris l interet de flasher sonoff pour etre sur une box mais j ai surtout compris que c était irréversible
Donc puisque cela fonctionne plutôt pas mal avec google home et ewelink, si je flashe est que ce sera toujours possible de commander a la voix par google home ?
Wolfen38
Re: flash sonoff
Message par Wolfen38 »
Oui, par ex en passant par ifttt
yodo64
Re: flash sonoff
bonjour
merci pour la reponse
Je cherche maintenant comment monter un sonoff mini en prenant en compte l interrupteur mural existant desservant le plafonnier
le sonoff doit il etre
- pres de l interrupteur
- dans les combles au niveau de l a douille du plafonnier
- dans une boite de derivation entre les deux ?
suivant la reponse quel est le schema permettant de tirer le moins de cable voire pas du tout
Re: flash sonoff
Salut
https://www.google.com/search?q=sonoff+mini+schéma
Il va surtout te falloir tirer un neutre
yodo64
Re: flash sonoff
j avais deja vu une partie de ces schemas
mais cela ne dit pas ou est le meilleure des 3 solutions que j ai évoquées pour tendre ce neutre
yodo64
Re: flash sonoff
je crois avour trouve
tout est lahttps://lofurol.fr/joomla/electronique/domotique/228-sonoff-flasher-tasmota-sur-un-module-sonoff-mini
effectivement un nrutre est necessaire
et tout se passe dans le boitier interrupteur
Jeff
Re: flash sonoff
Message par Jeff »
