Sauvegarde dossier Backups
Doudy
Message par Doudy »
Je sauvegarde tous les jours les fichiers backups sur mon synology via le planificateur de tâche du synology
Le soucis c'est que les fichiers sur le Pi ont un proprétaire "root"
Et ça ne passe pas pour la copie
Il faut que je fasse :
sudo chown -R pi /home/pi/domoticz/backups/daily
sudo chown -R pi /home/pi/domoticz/backups/hourly
Ma question :
Est-il possible de faire le backup avec un propriétaire "pi" ?
RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
Domoticz : 2020.2 | Dashticz : V3.12 Master | dzvents : 3.0.2 | Python : 3.7.3
Doudy
Re: Sauvegarde dossier Backups
Message par Doudy »
Nobody ?
:?: :( :cry: :?:
Utilise le planificateur de tâches du raspberry ;)
Autrement tu peux monter un dossier du nas dans /home/pi/domoticz/backup
Ainsi domoticz écrira directement sur le nas
Doudy
Message par Doudy »
Ok merci.
C'est une bonne idée.
Je regarde ça.
dartflag
Message par dartflag »
bonjour a tous,
je cherche aussi une solution pour déporter les backups du rep sur le Raspberry
mon niveau de linux était debutant, je rame un peu.
j'ai tenté ca:
http://linuxadvantage.blogspot.com/2015 ... de-la.html
1- j'ai donc créé un repertoire sur ma Time Capsule, backup-raspberry/backups
2- créé le point de montage de la Time Capsule
/mnt/Time-Capsule/Documents/Domotique/backup-raspberry/backups
3- supprimer l'ancien rep sur le Raspberry
4- créé le lien symbolique
ln -s /mnt/Time-Capsule/Documents/Domotique/backup-raspberry/backups
tout va bien jusque la, mais des que la sauvegarde se lance, le fichier se créé, mais il est vide et domoticz se plante et il faut rebooter le raspberry.
Ne sachant pas comment forcer la sauvegarde hourly, je dois attendre 1 heure pour retenter.
et impossible de trouver la source du probleme?
dartflag
quelqu'un a t il testé la méthode que je décris? fonctionne t elle chez vous.
merci de votre aide
Fred
Personnellement je ne fais pas les étapes 3 et 4
A l'étape 2, je pointe directement au bon endroit
Pour tester, tu peux créer manuellement des fichiers et voir ce que cela donne.
Si ça ne fonctionne pas, ça ne peut qu'être une histoire de droits (étapes 1 et 2)
Doudy
Message par Doudy »
Testé et ça fonctionne
dartflag
j'ai testé de copier un fichier en étant connecté avec le compte "pi"
j'arrive bien a copier un fichier dans
j'ai aussi testé de copier un fichier en tant que root, ca marche aussi
sans faire les étapes 3 et 4, comment domoticz sait qu'il doit faire des sauvegardes sur
si je ne lui indique pas un lien symbolique?
ou puis je le configurer? cela se fait il directement dans domoticz?
Fred
