Script python et switch type selector inactif
Tonio16
Message par Tonio16 »
J'ai un script python pour controler ma VMC depuis Domoticz. Hier j'ai enfin pu rendre fonctionnel l'écriture (un soucis avec les entiers, float et string).
J'arrive à modifier mon thermostat en le sélectionnant et en faisant modifier. Pas très waf mais ça marche.
Pour la puissance ou le mode de ventillation, j'ai des selector switch. Et là impossible de modifier la valeur.
Ils sont créés avec ce code:
Option1 = {"Scenes": "|||||", "LevelNames": "0|Vent. 1|Vent. 2|Vent. 3|Vent. red.", "LevelOffHidden": "false", "SelectorStyle": "0"}
Domoticz.Device(Name="Pui. Vent. en cours", Unit=17, Type=244, Subtype=62 , Switchtype=18, Options = Option1, Used=1).Create()#1066
Option2 = {"Scenes": "|||||", "LevelNames": "Off|Niveau 1|Niveau 2|Niveau 3|Auto.|Party", "LevelOffHidden": "false", "SelectorStyle": "0"}
Domoticz.Device(Name="Mode de fonctionnement", Unit=22, Type=244, Subtype=62 , Switchtype=18, Options = Option2, Used=1).Create()#5002
Voir liste des Devices: https://www.domoticz.com/wiki/Developin ... vice_Types
Si je clique sur un level différent, rien ne se passe. Si la ventillation est en position 2, elle reste en position 2.
Est-ce un comportement normal ? Aies-je une solution ?
Antoine
Tonio16
Re: Script python et switch type selector inactif
Bonsoir
J'ai essayé de modifier le selector avec un json: aucun effet.
J'ai essayé de lui faire modifier une variable avec un json: aucun effet.
Il ne semble obéir qu'au script...
Antoine
