Émettre un signal quand tension 24v en entrée
Moulins58
Re: Émettre un signal quand tension 24v en entrée
Message par Moulins58 »
Ce projet me plait bien, par contre je suis un débutant.
J'ai installé une trappe au poulailler qui est commandée en 433mhz Raberry/ Domoticz. Ca fonctionne super bien, sauf que je voudrais avoir le retour de l'état de position de la trappe.
Je voudrais faire un petit module avec un contact sec une puce attiny85 et un émetteur 433mhz.
J'ai cherché un peu partout mais rien. Que mettre dans l'attiny85 et comment le connecter.
Si quelqu'un avait la solution? D'avance merci.
Ceci avec température en prime ;)
viewtopic.php?f=7&t=1956
Moulins58
Merci Vil1driver, ça me va bien j'ai réussi a faire plusieurs sonde de température a l'aide du tuto de Mulot35.
Je me lance!
Bonne soirée.
vinchz31
Message par vinchz31 »
Je pense que le module de base
https://www.amazon.fr/gp/product/B00BW8 ... UTF8&psc=1
...répond directement à ton besoin car il envoi un on quand il y a un contact sec et envoi un off quand le contact sec n'est plus là. Il doit donc pouvoir t'envoyer le On en 433Mhz quand la trappe est ouverte et déclenche le contact sec, puis un off dès qu'elle se referme (ou inversement, au choix).
C'est ce que j'utilise avec ma pompe de puits et j'ai bien un on quand elle se met en route et un off quand elle s'arrête ;-)
Très bonne soirée.
