Garder sonoff sur on par defaut
J'ai un sonoff basic sous espeasy.
Il est à l'extérieur et subi de nombreuses déconnexions.
Et a chaque déconnexion, la lumière s'éteint.
Il y a moyen que même si perte de connexion il garde l'état qu'il a ?
Re: Garder sonoff sur on par defaut
Pour répondre à la question dans le titre, essayes la rule suivante, ou un truc du genre :
Pour la question dans le corps du message, je comprends pas bien : pourquoi le relai changerai d'état sur une déconnexion ? vérifie qu'il ne s'agit pas d'un reboot plutôt
on System#Boot do
GPIO,12,1
endon
Bon, j'ai essayé, mais ce n'est pas concluant.aleph0 a écrit : 12 nov. 2019, 20:17 Pour répondre à la question dans le titre, essayes la rule suivante, ou un truc du genre :Pour la question dans le corps du message, je comprends pas bien : pourquoi le relai changerai d'état sur une déconnexion ? vérifie qu'il ne s'agit pas d'un reboot plutôtCode : Tout sélectionner
on System#Boot do GPIO,12,1 endon
Déjà, parce que la lampe s'éteint quand même, le seul truc, c'est qu'elle se rallume seule apres quelques secondes.
Ensuite, et c'est bien plus génant, elle s'allume seule.... Ce matin en me levant c'était éclairé, et la en rentrant du travail encore.
Et pourquoi le sonoff changerait d'état en cas de déco, j'en sais rien, ce que je sais c'est que ma lampe s'éteint apres quelques secondes, et quand dans le journal du sonoff j'ai ca :
Log
575522 : WD : Uptime 9 ConnectFailures 0 FreeMem 28488
605523 : WD : Uptime 10 ConnectFailures 0 FreeMem 28488
606344 : EVENT: Clock#Time=Wed,18:41
635524 : WD : Uptime 10 ConnectFailures 0 FreeMem 28472
665525 : WD : Uptime 11 ConnectFailures 0 FreeMem 28456
666404 : EVENT: Clock#Time=Wed,18:42
695526 : WD : Uptime 11 ConnectFailures 0 FreeMem 28440
725527 : WD : Uptime 12 ConnectFailures 0 FreeMem 28424
726464 : EVENT: Clock#Time=Wed,18:43
755528 : WD : Uptime 12 ConnectFailures 0 FreeMem 28056
Les logs sont normaux.
Par contre, aucune action n’apparaît.
Juste l'uptime et l'heure...
Et Domoticz n'envoie rien non plus à la lampe ?
Non, ca s'eteint juste tout seul.
C'est peut etre entre autre un probleme de wifi, je viens de poser un répéteur qui trainait dans un tiroir et ca semble ne plus s'eteindre pour le moment.....
Ce comportement confirme que ton sonoff reboote. L'origine de ton soucis n'est pas un problème de wifi mais de stabilité.Déjà, parce que la lampe s'éteint quand même, le seul truc, c'est qu'elle se rallume seule apres quelques secondes.
Quelle version d'espeasy as-tu flashé ? Ils ont eu des problèmes de reboot inexpliqués par watchdog pendant longtemps. Va voir sur la page "System Info" si par hasard tu n'aurais pas la mention "Reset Reason: Hardware Watchdog"
Non, j'ai que ca :aleph0 a écrit : 13 nov. 2019, 21:48Ce comportement confirme que ton sonoff reboote. L'origine de ton soucis n'est pas un problème de wifi mais de stabilité.Déjà, parce que la lampe s'éteint quand même, le seul truc, c'est qu'elle se rallume seule apres quelques secondes.
System Info
System Time: 6:24
Load: 8% (LC=32755)
Uptime: 102 minutes
Wifi RSSI: -71 dB
IP: 192.168.31.242
GW: 192.168.31.1
Build: 120
Core Version: 2_3_0
Unit: 0
STA MAC: cc:50:e3:02:e3:38
AP MAC: ce:50:e3:02:e3:38
ESP Chip ID: 189240
Flash Chip ID: 1335429
Flash Size: 1024 kB
Sketch Size/Free: 401 kB / 536 kB
Free Mem: 28056
Boot cause: Manual rebootRe: Garder sonoff sur on par defaut
Bon, bah faut espoir, ce matin ca recoupait a nouveau apres quelques secondes...
