Merci encore d'avoir répondu si rapidement.
Domotique Piscine
Re: Domotique Piscine
Houp ....
je pense que la valeur est vide et que je doive attendre demain pour vérifier ...
C'est possible ça
rendez-vous demain !
J'ai simulé deux deux cycles, et une nouvelel erreur ..... grrrrrrrrrrrr
2019-11-15 21:01:00.176 Status: LUA: Script Piscine : Gestion de la filtration
2019-11-15 21:01:00.176 Status: LUA: device => -Temp. Piscine-svalues dev_TEau => -20.6-
2019-11-15 21:01:00.327 Status: LUA: Déjà effectué : 150 minutes sur 211
2019-11-15 21:01:00.328 Status: LUA: Temps restant de filtration piscine : 61 minutes
2019-11-15 21:01:00.328 Status: LUA: Début de filtration : 03:29
2019-11-15 21:01:00.344 Status: EventSystem: Script event triggered: Filtration
2019-11-15 21:01:00.328 Error: EventSystem: in Filtration: [string "--[[ Script de gestion de la piscine..."]:248: attempt to concatenate field '?' (a nil value)
2019-11-15 21:01:15.390 (Temperature Jardin) Temp + Humidity + Baro (Temp. Jardin)
La ligne en cause : commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[heure_Fl]..'|0|'..HDebFilt}
-- Calcul de l'heure de début de filtration
HDebFilt=os.date("%H:%M", PpeStart*60-3600)
print("Début de filtration : "..HDebFilt)
Une idée ? car le newbie il séche
Est-ce que heure_Fl est correctement défini ?
Rajoute un print(otherdevices_idx[heure_Fl]) pour voir
Print génère l'erreur :
Error: EventSystem: in Filtration: [string "--[[ Script de gestion de la piscine..."]:247: attempt to concatenate global 'HDebFilt' (a nil value)
Une solution je séche ....
La, je comprends plus... Dans le post d'avant, HDebFilt était correctement affiché :-/
Copie colle le script en entier, tel que te l'as dans ton domoticz stp, qu'on y voit plus clair
Envoyé de mon moto g(6) en utilisant Tapatalk
Je pense que l'erreur vient de heure_Fl
Mais je vois pas ou elle est défini ....
L'erreur :
019-11-16 20:46:00.656 Error: EventSystem: in Filtration: [string "--[[ Script de gestion de la piscine..."]:249: attempt to concatenate field '?' (a nil value)
La ligne en erreur :
Le script :
L'erreur :
Le script :
Fonctions :
1. Gestion de la filtration
1.1 Calculer la durée et la période optimale de filtration
1.2 Démarrer / arrêter la filtration
Si température eau > 12°C, selon planning calculé au dessus
Sinon, marche si température air <1°C, arrêt si >2°C
1/ Les devices :
- dev_Tair et dev_Teau de type thermomètres, ras
- dev_PpeFl : le switch qui commande la pompe de filtration , de type On/Off
- dev_ModeFl : un interrupteur selecteur pour le mode de filtration. Doit contenir 4 niveaux :
* Off (Caché)
* Manu (Level 10) Dans ce mode, le script fait seulement les calculs de durée et de début, mais ne gère pas la pompe
* Auto HC (Level 20) pour filtration en heures creuses
* Auto HP (Level 30) pour filtration en journée
- dev_HC : Un switch on/off avec planning pour indiquer les heures pleines ou creuses (On=HC, Off=HP)
- dev_cptFl : Un P1 smart counter pour comptabiliser la consommation électrique de la pompe
Le script a été conçu pour qu'on puisse à tout moment prendre la pompe en manuel (pour passer l'aspirateur, nettoyer les filtres, etc) et faire ce qu$
2/ Les variables :
2 variables à définir :
- var_PPStart, de type "Heure" stocke l'heure de début de filtration calculée à minuit
- var_PPDuree, de type "Entier" stocke la durée de filtration calculée, en minutes
3/ Les constantes
Elles servent à calculer la durée de filtration en fonction des caractéristiques du bassin et de la pompe :
- cst_PpeFl_Q Le débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
- cst_Pisc_V Le volume du bassin, en m3
- cst_PpeFl_W La puissance électrique de la pompe piscine, pour pouvoir calculer la durée de filtration quotidienne ainsi que la consommation électri$
- cst_Adj Un coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
-- Paramètres
local dbPath = "/home/pi/domoticz/domoticz.db"
local gst_HorsGel = false -- gestion ou non du mode hors gel
local dev_TAir = "Temp. Jardin" -- Température extérieure (nécessaire seulement pour le mode hors gel)
local dev_TEau = "Temp. Piscine" -- Température eau piscine
local dev_PpeFl = "Filtration" -- Interrupteur de commande de la pompe
local dev_ModeFl = "Mode filtration piscine" -- Selecteur du mode de la pompe (Manu/Auto HC/AutoHP)
local dev_cptFl = "Consommation Piscine" -- Compteur de consommation électrique piscine
local dev_HC = "Heures creuses ENEDIS" -- Indicateur d'heure creuses EdF
local tps_Fl = "Temps filtration" -- Capteur texte pour afficher le temps de filtration
local rest_Fl = "Restant filtration" -- Capteur texte pour afficher le temps restant de filtration
local heure_Fl = "Debut filtration" -- Capteur texte pour afficher l'heure de début de filtration
local fin_Fl = "Fin filtration" -- Capteur texte pour afficher l'heure de fin de filtration
local var_PPStart = "PpePiscStart" -- Variable contenant l'heure de départ de la filtration
local var_PPDuree = "PpePiscDuree" -- Variable contenant la durée de la filtration
-- Réglages du temps de filtration
local cst_PpeFl_Qn=20 -- Débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
local cst_Pisc_V =39 -- volume du bassin, en m3
local cst_Adj =0.175 -- Coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
local cst_PpeFl_W =850 -- Puissance électrique de la pompe piscine
-- Bibliothèque de fonctions
local CmdIdx=1
local debug=1
function round(num, dec)
if num == 0 then
return 0
local mult = 10^(dec or 0)
function os.capture(cmd, raw)
f:close()
if raw then return s end
return s
function UpdateSw(device,commande)
--Update un switch Domoticz
commandArray[CmdIdx] = {[device] = commande}
CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateVar(variable,valeur)
--Update une variable Domoticz
commandArray[CmdIdx] = {['Variable:'..variable] = tostring(valeur)}
CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateDev(device,nvalue,svalues)
--Met à jour un device numérique Domotica
commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|'..tostring(nvalue)..'|'..tostring(svalues)}
CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateP1(device,HC,conso,prod,freq)
-- Met à jour un P1 smart counter
-- device : nom du compteur
-- HC : "On" si heures creuses, "Off" si heures pleines
-- conso : consommation instantannée
-- prod : production instantannée
-- freq : frequence d'exécution du script (en minutes)
local u1, u2, p1, p2
local dbg=0
u1, u2, p1, p2 = string.match(otherdevices_svalues[device],"(.-);(.-);(.-);(.-);.*")
-- Utile pour les compteurs nouvellement crées
u1=u1 or 0
u2=u2 or 0
p1=p1 or 0
p2=p2 or 0
if dbg == 1 then
print("Mise à jour de "..tostring(device))
print("u1 "..tostring(u1))
print("u2 "..tostring(u2))
print("p1 "..tostring(p1))
print("p2 "..tostring(p2))
print("conso "..tostring(conso))
print("prod "..tostring(prod))
if otherdevices[HC] == 'Off' then
-- svalue=USAGE1;USAGE2;RETURN1;RETURN2;CONS;PROD
commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1+conso*freq/60)..';'..tostring(u2)..';'..tostring(p1+prod*freq/60)..';'..tostring(p2)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
CmdIdx=CmdIdx+1
commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1)..';'..tostring(u2+conso*freq/60)..';'..tostring(p1)..';'..tostring(p2+prod*freq/60)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
CmdIdx=CmdIdx+1
function ConsoDev(switch,ConsoMarche,ConsoVeille)
-- Retourne la consommation d'un appareil commandé
-- selon qu'il est en marche ou en veille
if otherdevices[switch] == 'On' then
return ConsoMarche
return ConsoVeille
function CalcFiltration()
--[[ Calcule
* La durée optimale de filtration en fonction de la Température
de l'eau, du débit de la pompe et du volume du bassin
* L'heure de début de la filtration selon qu'on veut filtrer en heure creuses ou pleines
Utilise les variables globales suivantes
dev_Teau : device du thermomètre d'eau
dev_ModeFl : le sélecteur de mode de filtration
cst_PpeFl_Qn: débit nominal de la pompe en m3/h
cst_Pisc_V : Volume du bassin en m3
cst_Adj : Coefficient d'ajustement
var_PPStart : Nom de la variable qui va stocker l'heure de départ de la filtration
var_PPDuree : Nom de la vatiable qui va stocker la durée de filtration
local val_TEau, MidiSol, DebutFiltration, dureeFiltration, HDebFilt
print("Script Piscine : Calcul de la filtration")
val_TEau=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select temp_avg from temperature_calendar where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_TEau]..' order by date desc limit 1"')
val_TEau=round(val_TEau,1)
print("Température moyenne hier : "..val_TEau.." °C")
dureeFiltration=round(60*math.max(0,cst_Adj*cst_Pisc_V/cst_PpeFl_Qn*(val_TEau-10)),0) -- Résultat en minutes
print("Durée de filtration : "..dureeFiltration.." min")
if otherdevices[dev_ModeFl] == "Auto HC" then
-- Mode Auto Heures Creuses
-- On filtre jusqu'à 7h00 si possible (=420 min), et on déborde si nécessaire
DebutFiltration=math.max(10,420-dureeFiltration)
-- Mode Auto Heures Pleines ou Manu
-- On filtre en journée, centré sur le midi solaire
MidiSol=round((timeofday['SunriseInMinutes']+timeofday['SunsetInMinutes'])/2,0) -- en minutes
DebutFiltration=round(MidiSol-dureeFiltration/2,0) -- en minutes
HDebFilt=os.date("%H:%M", DebutFiltration*60-3600)
UpdateVar(var_PPStart,HDebFilt)
UpdateVar(var_PPDuree,dureeFiltration)
function ChkFiltration()
--[[Gestion de la filtration
Start / Stop de la pompe
Demandes de chloration automaique --]]
-- Mode de la filtration :
-- Manu / Auto HC / Auto HP
local PpeDuree, val_TEau, val_PpeFl, MinDuJour, PpeStart, today, PpeFait
print("Script Piscine : Gestion de la filtration")
PpeDuree=tonumber(uservariables[var_PPDuree])
if (otherdevices[dev_ModeFl] ~= "Manuel") and (otherdevices[dev_ModeFl] ~= "Off") then
val_TEau=tonumber(otherdevices_svalues[dev_TEau])
val_PpeFl=otherdevices[dev_PpeFl]
print('device => -'..dev_TEau.. '-svalues dev_TEau => -'..otherdevices_svalues[dev_TEau]..'C°')
if (val_TEau >= 12) then
-- La témpérature d'eau est >=12°C : on utilise la temporisation
MinDuJour=60*time.hour+time.min
PpeStart=tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],1,2))*60+tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],4,5))
-- Calcul de la durée de fonctionnement de la pompe aujourd'hui
-- Basé sur le compteur de puissance piscine
today = os.date("%Y-%m-%d")
PpeFait=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select sum(value3) from multimeter where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_cptFl]..' and Date(date)=\''..today..'\'"')*5/cst_PpeFl_W
print("Déjà effectué : "..PpeFait.." minutes sur "..PpeDuree)
-- Calcul du temps restant de filtration
PpeRest=PpeDuree-PpeFait
if (PpeRest > 0) then
print("Temps restant de filtration piscine : "..PpeRest.." minutes ")
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..tonumber(PpeRest)..' min'}
print("Filtration piscine finie")
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..'Arrêtée'}
if (MinDuJour >= PpeStart and PpeFait < PpeDuree and val_PpeFl == "Off") then
print("Filtration piscine : Démarrage par timer")
UpdateSw(dev_PpeFl,'On')
elseif (PpeFait >= PpeDuree and val_PpeFl == "On") then
print("Filtration piscine : Arrêt par timer")
UpdateSw(dev_PpeFl,'Off')
-- Calcul de l'heure de fin de filtration
HFinFilt=os.date("%H:%M", ((PpeStart*60-3600)+(PpeDuree*60)))
print("Fin de la filtration a : "..HFinFilt)
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[fin_Fl]..'|0|'..HFinFilt}
if gst_HorsGel then
--[[ La température de l'eau est <12°C : on utilise la température
Démarrage si température d'air <= 1
Arrêt si température d'air >= 1.5 et température eau >= 0.5
val_Tair = tonumber(otherdevices_svalues[dev_TAir])
if (val_Tair <= 1) and val_PpeFl == "Off" then
print("Filtration piscine : Démarrage par température")
elseif (val_Tair >= 1.5) and (val_TEau>=0.5) and val_PpeFl == "On" then
print("Filtration piscine : Arrêt par température")
end -- filtration timer/temperature
print("Mode manu, pas de changement")
end -- end mode auto/manu
-- Fin bibliothèque de fonctions
time = os.date("*t")
--Calcul de la durée optimale de filtration et de l'heure de démarrage tous le jours à minuit une
if time.hour==11 and time.min ==22 then CalcFiltration() end
-- Marche/Arrêt de la pompe de filtration tous les quart d'heures
if (((time.min-1) % 15)== 0) then ChkFiltration() end
-- Mise à jour du compteur de consommation de la piscine toutes les 5min
if (((time.min-2) % 5)== 0) then
UpdateP1(dev_cptFl,dev_HC,ConsoDev(dev_PpeFl,cst_PpeFl_W,0),0,5)
Dernière modification par Neutrino le 17 nov. 2019, 10:19, modifié 1 fois.
Raison : Ajout balises code
Bonsoir
2019-11-18 21:46:00.548 Status: LUA: Script Piscine : Gestion de la filtration
2019-11-18 21:46:00.548 Status: LUA: device => -Temp. Piscine => -20.8C°
2019-11-18 21:46:00.672 Status: LUA: Déjà effectué : 225 minutes sur 217
2019-11-18 21:46:00.672 Status: LUA: Filtration piscine finie
2019-11-18 21:46:00.673 Status: LUA: Début de filtration : 10:59
Le script s'exécute jusqu'à la ligne print("Début de filtration : "..HDebFilt).
L'erreur se produit juste après : commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[heure_Fl]..'|0|'..HDebFilt}
Extrait du script :
Hormis PPStart et PPDuree y a-t-il d'autres variables a déclarer dans les variables utilisateurs ?
Merci d'avance
Extrait du script :
Merci d'avance
denis_brasseur
ALP40 a écrit : 18 nov. 2019, 22:19
2/ Les variables :
- var_PPDuree, de type "Entier" stocke la durée de filtration calculée, en minutesCode : Tout sélectionner
local var_PPDuree = "PpePiscDuree" -- Variable contenant la durée de la filtrationPi3 + DD PiDrive - RFXtrx433 - AEON Labs ZW090
Les variables sont bien définies dans les variables utilisateurs :
PpePiscStart format heure 00:00
et
PpePiscDuree format entier 0
Donc c'est pas les variables ... Merci
et
