Je possède un RFLink en 433.92 pour mes modules chacon, blyss, etc ... mais celui-ci ne capte pas le protocole RTS. Je viens d'acquérir un moteur de portail SlidyMoove 600 (protocole RTS) que je souhaite intégrer à domoticz.
Y a t'il possibilité de brancher directement un autre module RFlink en 433.42 sur le même raspberry sans que cela ne perturbe l'autre RFLink ?
Ou y a t'il une autre solution ?
Merci pour votre aide.
RFLink 433.42 et 433.92
domoticz /rflink / zwave / raspberry
un peu de bidouille et voilà ...
Re: RFLink 433.42 et 433.92
Rien ne l'interdit.
Prends la précaution de faire des USB persistants, et de bien nommer ton matériel "RFLink 433" et "RFLink Somfy" par exemple pour bien les distinguer.
Et si jamais un device était créé automatiquement par les 2 RFLink, à toi de supprimer celui créé sur "la mauvaise fréquence" pour ne pas prêter à confusion.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Salut !
Je suis un peu à coté du sujet mais si c'est le seul périphérique Somfy que tu as alors pourquoi ne pas plutôt utiliser un relais à pas cher en 433.92 branché dans le moteur (il doit y avoir une sortie en 24v à transformer en 5 ou 12volts et de quoi brancher ton contact sec, j'y viens juste après).
Je vois venir la question de la sécurité etc... et si quelqu'un attrape le signal envoyé au relais ?
et c'est une question légitime en +
mais quand vous savez qu'il suffit de court-circuiter le BUS dans les cellules extérieurs accessible avec une clé 6 pans on se dit que la sécurité et Somfy ça match pas vraiment, je trouve ça limite scandaleux...
voilà et donc c'est sur les bornes du BUS dans le moteur que tu connecteras ton relais.
A+ et merci Somfy !
EDIT: ah j'ai lu la notice du Slidymove ! Ils ont corrigé le problème en ajoutant un bornier "start".
Mais sur le Freevia un court circuit au niveau du BUS jaune permet l'ouverture/fermeture... (c'est dans la doc, rubrique "interrupteur à clé")
Bon, pour toi alors ça vaut ptet le coup d'ajouter un second RFlink... (ou si tu as de la couverture wifi un simple sonoff transformé en contact sec serait peut-être plus simple et économique...)
Désolé si je t'ai fait une frayeur.
A+ et merci Somfy !
Merci pour les infos.
Bon, je pense que je vais reprendre un rflink dédié à Somfy.
Allez bon week-end à vous.
