RFXCom 868Mhz et X2D Delta Dore
Carthman
Re: RFXCom 868Mhz et X2D Delta Dore
Message par Carthman »
OK, du coup je m'oriente plus vers une solution avec un module KMTronic, couplé surement à un module fil pilote qui peut générer 6 Ordres, et je pourrais commander ou couper chaque zone de radiateurs et faire du délestage avec un programme qui surveille les paramètres remontés de TéléInfo par un autre module.
jjlf
Message par jjlf »
Pour les solutions à base de delta dore, j'utilise une Tydom 1.0 et ce script décrit dans ce topic :
viewtopic.php?f=15&t=9189
Si ca peut aider.
