lorsque je branche électriquement mon sonoff 4ch pro, mes relais n'arretent pas de passer à on/off jusqu'a ce que j'intervienne physiquement (bouton sur le sonoff ou interr sur Dz), ensuite tout fonctionne normalement
Le pb vient sans doute de mes rules car :
- si j'enlève le bloc on System#Boot do seul le relais 1 s'allume au démarrage (et je voudrais qu'il reste éteint)
-si je laisse le bloc et que je supprime les dispositifs de Dz j'ai au démarrage du Sonoff allumage relais 2 puis extinction et allumage relais 3
Je précise que pour être sûr qu'aucun script n'occasionne cela j'ai supprimé les dispositifs et je les ai recréer avec un autre nom et donc un autre idx...
Le sonoff est sous esp et en mode Interlock car je veux commander des volets roulants avec relais 1 pour la montée et relais 2 pour la descente.
Le firmware flashé : ESP_Easy_mega-20190409_normal_ESP8285_1M.bin
Je n'y comprends rien !!!
Merci de votre aide
Mes rules
on System#Boot do
gpio,12,0
gpio,5,0
gpio,4,0
gpio,15,0
endon
on button1#button1 do
if [button1#button1]=1
gpio,12,1
gpio,12,0
endif
endon
on button2#button2 do
if [button2#button2]=1
gpio,5,1
gpio,5,0
endif
endon
on button3#button3 do
if [button3#button3]=1
gpio,4,1
gpio,4,0
endif
endon
on button4#button4 do
if [button4#button4]=1
gpio,15,1
gpio,15,0
endif
endon
