Skill alhau Alexa, vous avez testé ?
Re: Skill alhau Alexa, vous avez testé ?
Tu as testé depuis ton navigateur l'accès à ton Domoticz avec l'url ext + port ext et ton compte créé pour Alhau ?
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
je viens d'installer mon premier Echo DOT, le skill Broadlink fonctionne,
j'ai installer la skill alhau, créer un compte, mis les paramètres de connection à mon Domoticz
j'ai "connection domoticz OK"
mais quand j'active le skill, il fait la recherche d'appareil et n'en trouve aucun, et le skill alhau ne s'installe pas sous Alexa
mon Domoticz fonctionne et a moult équipements.
si quelqu'un a une idée
Cordialement
ericf13
Cordialement
ericf13
Tu t'es créé un user dans domoticz qui a accès à tes devices?
merci de m avoir répondu
je n'avais pas créé d'utilisateur, ni de connection https
c'est fait, Mais ça ne marche toujours pas
j'ai les problèmes suivants
Si je paramètre ALHAU avec le port http et le user Alexa que j'ai créé avec 3 devices
==> ALHAU indique domoticz connection ok
==> il fait le recherche d'appareil n'en trouve pas, et le skill ne s'installe pas
Si je paramètre ALHAU avec le port https et le user Alexa
==> ALHAU indique domoticz connection no ok
test de ma connection https
marche bien sur mon utilisateur normal Eric
ne marche pas si je met mon nouvel utilisateur Alexa
j'ai "mot de passe incorrect" alors que ça marche en http je me connecte bien avec mon user Alexa
et j'ai mes 3 devices
Questions :
Faut il impérativement une connection https pour ALHAU ?
Pourquoi mon user Alexa marche si je le teste avec http et marche pas en https, alors que ma connection https fonctionne
avec mon user Eric ?
pourquoi le skill ALHAU ne s'installe pas ?
c'est compliqué ....
Cdt
Eric
Questions :
Cdt
Eric
As-tu bien fait ta redirection de port https de domoticz sur ta box?
Et depuis un navigateur, arrives-tu à te connecter à https://ip_ddns:port_https_redirigé avec ton user, et vois-tu bien tes 3 devices?
oui
le redirection de port externe vers 443 fonctionne, je me connecte en https avec mon user Eric qui est mon compte domoticz originel mais des que je crée un autre compte Alexa ou EricB, en https, j'ai erreur utilisateur/mot de passe
alors que ces même users se connectent sans problème en http
je viens de réussir une inter connection entre Alexa et domoticz avec controlicz, avec mon user Eric en https
J'ai 65 appareils découverts mais il m'en manque sans que je comprenne pourquoi
Bon j'arrice a allumer des lampe, ouvrir & fermer le portail, c'est pas si mal, controlicz marche mieux que ALHAU qui veut RIEN savoir
cdt
ericf13
cdt
ericf13
Juste pour être certain qu'on parle de la même chose, pour ton user Alexa, tu as bien ajouté les devices autorisés ?
(dans Réglages / Plus d'options / Gestion des utilisateurs / Paramétrer les dispositifs)
Pour avoir essayé Controlicz et Alhau, la configuration est la même des deux côtés normalement, sauf que Alhau est gratuit lui.
Sinon ouvre un ticket sur leur forum, ils sont assez réactifs
ça marche
le user dédié Alexa qui ne fonctionnait pas en https
==> il fallait rebooter domoticz et bingo c'est ok
skill ALHAU qui ne marchait pas
je faisais la manip sous firefox,
==> même manip sous chrome et ça marche !
Connection ALHAU en https ne marchait pas, marchait en http
==> il faut entrer pas oublier le https:// ( https://XXX.XXX.XXXX.XXX et pas XXX.XXX.XXX.XXX)
cdt
cdt
cool
aachen_france
Je déterre un peu ce post. Déjà pour féliciter ce beau travail.
J'utilise le skill qui fonctionne bien chez moi.
Ensuite je me suis posé la question pour que domoticz fasse parler Alexa. En gros Domoticz envoie un commande ou un simple tts à Alexa.
En fouillant pas mal j'ai trouvé Alexa remote control sur ce forum.
viewtopic.php?f=9&t=7087&p=58521&hilit= ... ote#p58521
En peu compliqué a mettre en oeuvre.
Ensuite j'ai trouvé sur le forum Jeedom un plugin en développement mais très prometteur.
https://github.com/sigalou/jeedom_alexaapi ( https://forum.jeedom.com/viewtopic.php? ... 1e768b0f4f )
D’après ce que j'ai compris, (je ne suis pas encore arrivé à la fin de la lecture du topic) bien que cela soit un plugin pour jeedom, les fonctions qui y sont développés pourraient très bien être intégrer à domoticz justement.
Pensez-vous que cela soit possible?
a+ aachen
a+ aachen
