Bonjour à tous, je viens de terminer le montage de mon deuxième RFLINK pour une deuxième installation sur un RPI4. Aucun soucis avec le premier / RPI3B depuis 1 an qui gère le chauffage, la surveillance incendie, inondation, présence, détections périmétriques, éclairages divers de mon domicile. Le nouveau RFLINJK provenant de chez Nodo, est monté soudé sur leur PCB / méga arduino avec un Aurel MID 5V. Après chargement du firmware rflinkloader, il est bien détecté, j'ai bien une réponse à un ping du rflinkloader mais aucune communication n'est active (j'ai plusieurs sondes Oregon dans mon environnement) et des commandes ON ou OFF à partir de différentes télécommandes ne donnent aucun compte rendu. Connecté à mon raspberry 4, Domoticz détecte bien le RFLINK:
2019-12-02 15:42:58.402 Status: RFLink: Using serial port: /dev/ttyACM0
2019-12-02 15:42:58.559 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2019-12-02 15:42:59.321 Status: RFLink: Controller Initialized!...
2019-12-02 15:42:59.396 Status: RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 48 Build: 4
2019-12-02 16:00:00.511 Status: Starting automatic database backup procedure...
2019-12-02 16:00:00.657 Status: Ending automatic database backup procedure...
mais là aussi, aucune réception. Les led RX/RX sur l'arduino restent éteintes.
Quelqu'un a-t-il une idée d'où vient le pb? Je me demande si le TX/RX Aurel n'est pas à l'origine du pb.
Aucune communication de mon RFLINK
Re: Aucune communication de mon RFLINK
As-tu la possibilité de brancher une autre paire d'émetteurs/récepteurs sur le RFLINK pour voir si le problème pourrait venir de cela ?
Pascal ROY
Re: [RESOLU]Aucune communication de mon RFLINK
Merci HMS pour ta réponse. J'avais oublié une soudure sur le PCB en liaison avec l'AUREL MID5V. Hoops!
