j'ai flashé un Sonoff mini DIY via le mode DIY (donc sans soudure) avec un firmware TASMOTA.
Cela fonctionne bien mais comme c'est une version <500 Ko il n'y a pas le module Dz (via MQTT) dans l'interface.
J'ai vu que le ESPURNA l'avait; existe-t-il un moyen de reflashé le module sans soudure ou suis-je obligé d'y passer (en sachant qu'il faut souder sur des petits point du PCB, pas prévu pour 4 header) ?
Merci !
SonOff mini DIY
SonOff mini DIY
Dernière modification par frtoto le 09 déc. 2019, 21:17, modifié 2 fois.
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Re: SonOff mini DIY
Hello !
Ba est ce que tu as l'option Firmware Update sur la page principale de ton Tasmota ?
Si oui, envoie lui l'ESPurna et vois ce qu'il en fait
Si tu ne l'as pas c'est que le firmware est vraiment vraiment light (et du coup trop light) !
Et puis ba si perdu pour perdu tu soudes les 4 fils, je sais que c'est petit mais tu as peu de chances de foirer...
Et comme ça tu reviens nous dire
A+
A ceux qui nous lisent, sachez que le shelly1 a des broches accessibles:
viewtopic.php?f=24&t=8641
A+
Re: SonOff mini DIY
Merci,
je l'ai flashé via le firmware tasmota (je pensais qu'il pouvait y avoir une verif mais non)
tout est nickel !
Edit: nickel c'est vite dit ! il y a une erreur dans le firmware donc le dialogue Dz/MQTT <-> Sonoff ne fonctionne pas, il faut attendre une rectification
tout est nickel !
Re: SonOff mini DIY
bonjour,
je viens de flasher aussi un mini en mode ota. tout c'est bien passe jusqu'au moment de la configuration..
j'ai rentrer de mauvaises infos et depuis je ne trouve plus mon mini nul par.
une idee ou suis je obliger de passer aussi par les soudures pour le recuperer.. ??
merci a vous
merci a vous
Re: SonOff mini DIY
Salut, tu veux dire qu'il n'est ni connecté à ton wifi et qu'il n'a pas non plus créé de point d'accès ?
Regarde ce que dit la doc:
A toi de jouer ! Reviens nous dire si c'est OK !
Le bouton en question est le GPIO0 ! Le bouton poussoir sur le boitier en ce qui te concerne.Long press
When held continuously for 40 seconds (Configurable with SetOption32, value is 10x the configured hold time) Tasmota will reset to firmware defaults and restart.
Re: SonOff mini DIY
bonjour,
un grand merci ça marche nickel, va falloir que je me mette a lire plus souvent les doc moi.
Re: SonOff mini DIY
Pour le firmware espurna les versions Nightly fonctionnent pour le duo MQTT/Domoticz
Re: SonOff mini DIY
Bonjour j'ai branché le sonoff mini mai impossible de le connecté à la free box je l'ai mis bien sur 2,4ghz mais je ne vois pas pourquoi ca ne marche pas si quelqu'un a une idée merci
