SONOFF sans flash
Loky31200
SONOFF sans flash
Message par Loky31200 »
je me suis aventuré a tester cela : https://github.com/enesbcs/sonofflan2mqtt
Pour les prises S26 aucun problème ca marche parfaitement :)
Pour les sonoff basics, je galère :(
Pourtant il me semble qu'il ne manque pas grand chose pour que cela marche...
Quelqu'un d'autre a essayé?
Les mecs sur jeedom ont un plugin qui à l'air vraiment pas mal :https://community.jeedom.com/t/plugin-w ... erale/2439
Dommage que l'équivalent n'existe pas sur domoticz :s
adv
Re: SONOFF sans flash
Message par adv »
This will only work for Sonoff devices running a recent version of the stock (Itead / eWeLink) firmware, which have been blocked from accessing the internet (to put them in LAN Mode).
C'est peut-être l'explication ?
Alors peut-être que je suis un peu HS mais le temps perdu à bricoler ça est peut-être le temps que tu aurais mi a flasher ton Sonoff avec un ESPeasy ou Tasmota et salut le cloud Chinois (enfin quoi que là tu utilises un "LAN mode") bon bref :D
Je vais pas donner de leçon car je pilote une partie de la maison avec Google a qui je demande de fermer les volets tous les soirs :lol:
A+
Loky31200
Alors oui y'a l'option iftt en effet mais je voulais l'éviter.
J'ai bien bloqué l'accès internet à mon sonoff basic mais il a pas l'air de vouloir passer en mode LAN le fourbe....
Sur l'appli en mode LAN il n'apparaît pas contrairement à la prise s26.
Je ne sais pas comment le forcer en mode LAN en gros.
Pour le flash, il y a foison de tutos différents entre ceux qui sont avec soudure ou pas mais rien n'est clair sur quel fw ça marche ou pas... Donc pour le moment je me suis abstenu.
Si jamais quelqu'un a un tuto clair pour le flash de sonoff basic en fw 3.0.1 (encore mieux s'il a testé lui même) je suis preneur 😉
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Ca correspond a quoi le mode lan ?
