Par quoi remplacer le RFXcom?
deennoo
Re: Par quoi remplacer le RFXcom?
Message par deennoo »
un conseil prend le meme que le mien, il marche tres bien...et il est recommandé par les dev RFlink (deplus tu as les instructions de raccordement sur le site de RFLink : http://www.nemcon.nl/blog2/2015/07/aa
jackslayter
Message par jackslayter »
ok, sinon tu reçois toi les sondes oregon avec rflink sous Dz ?
deennoo
Oui les vrai et les faites maison.
N'oublie pas d activer la decouverte de nouveau dispositifs, on ne sait jamais
jackslayter
elle est activée mais je ne reçois pas les sondes (oregon et OWL) pourtant je les reçois dans IDE, mais le contact de porte lui marche
deennoo
tu as bien la derniere beta ?
jackslayter
oui 3397
deennoo
Et si tu mets une sonde juste a côté ? Pareil ?
jackslayter
bon j'ai rajouté une alim de switch avec 7.5V ça n'a pas trop amélioré le truc mais je vais essayer de mettre une antenne un peu mieux et si ça change rien je change le récepteur.
ou sinon je reçois mes sondes
deennoo
jackslayter a écrit :bon j'ai rajouté une alim de switch avec 7.5V ça n'a pas trop amélioré le truc mais je vais essayer de mettre une antenne un peu mieux et si ça change rien je change le récepteur.
Et tes télécommandes chacon ? Tu les reçoit ?
En principe tu peux meme recevoir les ordres émis par ton rfxtrx.
Ton fils d'antenne 17cm pas plus pas moins et en cuivre si possible (un des bouts de fils des câbles réseaux ou téléphonique)
jackslayter
Oui je reçois tout sauf les sondes ou alors il faut que je les rapproche
