Xiaomi Mi LED smart bulb
toups
Message par toups »
Bonsoir a tous,
je partage de l'info car j'ai eu du mal a trouver comment faire pour piloter mes ampoules "Mi LED smart bulb" avec Domoticz.
j'ai commencé par installé l'appli "Xiaomi Home" comme préconisé dans la doc pour piloté mes lampes avec mon smartphone. Mission accomplie et les lampes se pilotent bien.
- J'ai vu que dans Domoticz qu'il y avais dans HARDWARE "Limitless/applamp/Mi light with LAN/Wifi"... chouette ! Mais il faut un N° de port en plus de l'IP de la lampe et la je sèche... Et impossible de piloter les lampes.
- Je tente avec "YeeLight LED" et la pas besoin de port mais juste de l'IP de la lampe mais ca fonctionne pas mieux...
Après quelques recherche sur le net j'installe l'application "Yeelight" sur le smartphone et dans les options de l'appli j'active l'option "contrôle sur réseau local".
Dans Domoticz, j'efface dans HARDWARE le "Limitless/applamp/Mi light with LAN/Wifi" pour ne garder que "YeeLight LED" (Pb de conflit lié a l'adresse IP).
Et la ca fonctionne !!!
Salutations
Cordialement
furtif.c
Re: Xiaomi Mi LED smart bulb
Message par furtif.c »
Merci beaucoup pour ce partage :)
J'ai également réussi a associer ma lampe Mi led sur mon Domoticz.
Cordialement.
