RFlink en double frequence
abonillo82
Message par abonillo82 »
je possède un RFlink en 433Mhz relié à mon Raspberry qui tourne en Domoticz.
J'aimerais aussi récupérer des données de mes capteurs en 868Mhz peut on rajouter un deuxième récepteur sur le RFlink ou bien faut il un autre RFlink si quelqu'un a réalisé ce montage je serais intéressé d'avoir des informations.
André
Rasperry PI3 raspbian
Domoticz Version: 4.11652
Rflink 4.48
Linky interface usb
abonillo82
Re: RFlink en double frequence
En fouillant un peu sur le site officiel de RFlink j'ai trouvé des informations sur ma question.
Il semblerait que pour l'instant l'implémentation du 868Mhz soit encore assez floue.
Il est dit sur le site, je cite, qu'il est difficile d’intégrer ce type de matériel et qu'il est conseillé d'avoir un RFlink à part par fréquence.
Les développeurs travaillent sur intégration d'un Tranceiver en 868Mhz le (CC1101 ) je ne sais pas ou ils en sont.
Je suppose que le pin-out de branchement sur l'arduino doit être le même qu'en 433Mhz d’où l'impossibilité de faire coexister les deux.
Si je trouve quelque chose je vous en ferais part
Au plaisir d'échanger.
Rflink 4.48
Linky interface usb
abonillo82
il semble qu'Aurel fabrique un transceiver en 868Mhz il existe en ASK et FSK du coup je me demande lequel il faudrait prendre.
voici un site ou il est présenté mais il est plus difficile a trouver que les 433Mhz:
http://p2m.com/produits/communications- ... b92cd-59e8
Rflink 4.48
Linky interface usb
yan1950
Message par yan1950 »
Pour ce qui est du choix du type de modulation( modulation d'amplituse: ASK/OOK ou bien FSK ) voici la réponse de l'&quipe domoticz:
[i]433 Mhz ASK/OOK: Most 433 Mhz devices use ASK/OOK modulation. You need to fit a 433 Mhz transceiver or both a receiver and transmitter module to work with these signals. 868 Mhz ASK/OOK: Only a limited number of devices like some weather stations use ASK/OOK modulation. You need to fit a 868 Mhz transceiver or both a receiver and transmitter module to work with these signals. 868 Mhz FSK: On 868 Mhz FSK, devices use different speeds to communicate to each other. It is more difficult to receive all these devices at once. We are currently implementing support for the CC1101 868 Mhz transceiver. 2.4 Ghz: Unfortunately various communication methods and modulation types are used. Devices with a different modulation and a different communication language can not talk to each other. Simplified, Wifi can not talk to Bluetooth etc. Besides that, while 2.4Ghz is the generic term, there are also many different "channels" making the frequency actually somewhere between 2.402 and 2.480 Ghz. RFlink supports various transceiver modules like the NRF24L01 and the CC2500 to talk to your devices. You only need to fit the module that matches the devices you want to communicate with. [/i]
Bonne journée
Yannick
abonillo82
Bonjour Yannick,
merci pour ta réponse mais il reste encore des zones d'ombre.
L'équipe de dévellopeur travaillent sur l'implémentation de ce module mais sais tu ou il en sont?
D'autre part pense tu que l'on utilse les mêmes broches de l'arduino pour commander ce tranceiver?
Merci à toi
André
Rflink 4.48
Linky interface usb
yan1950
Non je ne sais pas ou ils en sont sur le 868.
Je pense que les mêmes broches de l'arduino seront utilisées spour un transceiver 868.
Mais il faudra de toute façon DEUX RFlink( un pour 433 et un pour 868 ).
Attention à bien choisir le transceiver suivant les devices utilisées. Il y a plusieurs fréquences utilisées autour du 868 et plusieurs types de modulation.
Il faut obligatoirement deux RFlink car le RFlink est à l'écoute en permanence( en mode réception donc ) et ne peut l'être sur deux frequences à la fois à moins d'une refonte totale du RFlink et de son mode de fonctionnement.
Yannick
abonillo82
Bonjour Yannick,
merci de ta réponse oui je me doutais bien que je devrais installer un deuxième RFlink.
Mais j'ai vu des versions ou il y avait des modules Wifi en plus du module 433Mhz dons je pense qu'il serait possible de faire la même chose avec les modules radios mais cela implique de modifier la programmation de l'arduino et la, pour moi en tout cas, c'est même pas la peine d'y penser.
Je suis en contact avec le site Nodo je leur ai posé la question car il ont un kit complet en 868, solution de facilité je l'avoue,
mais vu le peu d'informations que l'on trouve j'ai peur de trop galérer alors je leur ai transmis le peu d'informations de mon système pour savoir si il serait susceptible d’être pris en charge par leur passerelle.
Ils sont assez réactifs et sympas.
A+
cordialement.
andré
Rflink 4.48
Linky interface usb
abonillo82
j'avais oublié de tenir à jour le résultat de ma démarche.
J'ai envoyé toutes mes informations a NODO pour savoir quelle passerelle serait suceptible de marcher pour mon système.
Il m' répondu il faut les essayer pour faire le test (les acheter en fait) pas très cool mais bon c'est le jeu.
Je reporte pour l'instant mes investigations.
merci à tous.
Rflink 4.48
Linky interface usb
