Zigate USB-TTL Installation impossible
oliv134
Re: Zigate USB-TTL Installation impossible
Message par oliv134 »
Ok pour python.
j'ai ce message dans les logs:
2019-12-27 16:54:11.178 Error: (Zigate) ATTENTION: the WebServer part is not supported with this version of Domoticz. Please upgrade to a version greater than 4.10901
Alors que la dernière version de domoticz est v4,10717
pipiche
Message par pipiche »
oliv134 a écrit : 27 déc. 2019, 17:59 Ok pour python.
Oui c'est normal, le cycle de release Domoticz est relativement long, donc soit passer en 'beta' domoticz avec les risques/problèmes que ca peu occasionner
Sinon, si vous maitrisez un peu linux, il vous suffit de faire un tunnel ssh entre votre PC (ou il y a le browser ) et le serveur Domoticz + plugin avec redirection du port 9440 et d'utiliser le browser avec localhost:9440
garcicran
Message par garcicran »
Désolé de reprendre ce post plutot que d'en créer un nouveau, mais j'ai exactement le même souci avec ma zigate USB TTL (partie USB rouge, donc nouvelle version), mise sur mon PI3B+, et qui doit cohabiter avec un rflink. J'ai suivi les étapes de debugage, sauf l'installation de la version dev de python, car je ne vois pas pourquoi une version dev doit être installée.
Mon Domoticz :
Version: 4.10717
Build Hash: b38b49e5
Compile Date: 2019-05-09 13:04:08
dzVents Version: 2.4.19
Python Version: 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39) [GCC 6.3.0 20170516]
Donc, rien a faire, je ne vois pas la zigate dans Domoticz, seulement mon rflink. Je la vois dans les périphériques USB.
Merci de votre aide.
pipiche
garcicran a écrit : 05 janv. 2020, 15:59 Hello,
Mon Domoticz :
Version: 4.10717
Avez-vous installé la librairie dev de python ?
garcicran
Merci pour la réponse. Non, comme dit dans mon post, c'est la seule chose que je n'ai pas faite. La version dev de python est vraiment nécéssaire, car j'ai déjà la version par defaut 3.5.3 ?
Si elle est nécéssaire, quelle version installer ?
Auriez-vous un petit lien/tuto pour mon PI3, j'aimerais faire les choses au mieux ;)
Merci en tous cas :)
pipiche
garcicran a écrit : 05 janv. 2020, 17:39 Hello,
Pour ce qui est de la version dev de Python il faut voir dans le Forum Python de Domoticz, cela n'a rien a voir avec le plugin.
https://www.domoticz.com/wiki/Using_Python_plugins
Voici le lien vers le Wiki
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... ng/Home.md
garcicran
J'ai deja vu tous ces liens et suivi les modes operatoires,
Et en voulant installer a l'instant la version dev de python, il semblerait aue cela soit deja installe :
sudo apt install python3-dev
Construction de l'arbre des dépendances
python3-dev is already the newest version (3.5.3-1).
python3-dev passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Bref, y'a rien dans les logs.
PluginSystem: Started, Python version '3.5.3'.
PluginSystem: Entering work loop.
pipiche
garcicran a écrit : 05 janv. 2020, 20:20 J'ai deja vu tous ces liens et suivi les modes operatoires,
Peux tu me donner la procédure d'installation de Domoticz et du plugin que tu as suivi ?
Notamment si tu as utilisé la procédure d'installation packagé de Domoticz il semble que le plugin ne doivent pas etre installé aux endroits habituels.
A la vue des 2 messages que tu partages, je penche pour un problème de configuration/installation de Domoticz.
garcicran
Oula, c'est vieux ...
Il me semble que c'est via un tuto d'easydomoticz :
https://easydomoticz.com/domotique-comm ... ux-debian/
Donc en utilisant la commande :
sudo curl -L install.domoticz.com | bash
et le plugin via :
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... llation.md
Et "Manual Installation" (il me semble que cela vient de toi :) )
pipiche
garcicran a écrit : 05 janv. 2020, 21:06 Oula, c'est vieux ...
et le plugin via :
peux-tu depuis le repertoire de domoticz, faire un ls -lR plugins ?
