Récuperer une UserVariable du Json en Lua
Matthieu
Message par Matthieu »
J'essai de récupérer une Variable utilisateur par le json en Lua. mais je bloque.
voici mon bout de code inspiré par ce que j'ai pu trouver sur le forum.
function jsonInfos()
  json = assert(loadfile '/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua')()
  local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl "http://MONADRESSEIP.PORT/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx=10"'))
  local blocjson = config:read('*all')
   config:close()
  return json:decode(blocjson)
if (devicechanged['BootVolet'] == 'On') then
	print('Interrupteur Volet Sud à rebooté')
	local mavariable = jsonInfos()
	print(mavariable)
	commandArray['BootVolet']='Off'
J'ai bien le premier print dans les logs avec le texte.
Je n'arrive pas a avoir le print de mavariable.
Merci d'avance de votre aide.
Matthieu
denis_brasseur
Re: Récuperer une UserVariable du Json en Lua
Message par denis_brasseur »
Je ne comprend pas ta notion de "récupérer une Variable utilisateur par le json en Lua".
En LUA, tu peux utiliser ceci :
uservariables['ma_variable']
Matthieu
denis_brasseur a écrit : 05 janv. 2020, 17:44 Je ne comprend pas ta notion de "récupérer une Variable utilisateur par le json en Lua".
Effectivement c'est plus simple... je vais utiliser ça. Merci.
Mais quand même si quelqu'un peu m'expliquer ou est la boulette dans mon code je me coucherai moins bête...
denis_brasseur
Lis cet article dans sa totalité
Les variables au travers de JSON
/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx=IDX
lmet
Message par lmet »
Matthieu a écrit : 05 janv. 2020, 17:57 Mais quand même si quelqu'un peu m'expliquer ou est la boulette dans mon code je me coucherai moins bête...
D'accord avec Denis, il y a vraiment plus simple. Dans ton code initial, la fonction renvoie un tableau qu'il faut "parser"
jsonValeur = json:decode(blocjson)
return json:decode(jsonValeur.result[1].Value)
print(mavariable)
Domoticz : V4.10717
Zigate : V4.11230 plugin:4.5.4 firmware:031a
Mon petit blog domotique
Matthieu
lmet a écrit : 05 janv. 2020, 19:34
print(mavariable)
Merci ça fonctionne avec tes modifs.
J'ai changé pour la méthode plus simple mais je garde le bout de code pour une autre utilisation.
Merci de votre aide
