[Résolu] Rfxmngr
ganq
[Résolu] Rfxmngr
Message par ganq »
après quelques heures de déboires, j'ai un problème sous windows avec mon rfxcom trx433E.
Sur mon Pi, il fonctionne bien
Sous windows, il fonctionne bien avec domoticz
j'arrive à mettre à jour le firmware avec RFXflash
MAIS je n'arrive pas à faire fonctionner rfxmngr. Je lance le logiciel et il ne trouve pas le rfxcom. Quand j'essaie de le connecter, je n'ai aucun choix de port Com... Donc, je ne peux pas écouter mon rfxcom. Et ca m’énerve. Je suis sous windows 7 - 64 bits. J'ai tenté de mettre en mode admin et en mode compatibilité, rien à faire...
Une idée ?
Dernière modification par ganq le 22 oct. 2015, 21:42, modifié 1 fois.
ganq
Re: [résolu] Rfxmngr
Message par ganq »
Je m'auto réponds. Le sav de rfxcom est formidable, en 5 minutes, réponse au mail et résolu !
Ci joint la réponse :
• Download and install FT_Prog on a Windows system : ftdichip.com/Support/Utilities/FT_Prog_v3.0.56.245.zip
• Connect the RFXtrx433E
• Disconnect any other FTDI USB device!!
• Start the FTDI FT_Prog program
• Click Devices – Scan and Parse. The RFXtrx should be found.
• Open USB String Descriptors – Manufacturer
• Correct the Product Description to RFXtrx433 and Manufacturer should be RFXCOM
• Click Devices – Program
• Disconnect and reconnect rfxtrx433
