Apairage OSRAM
pipiche
Re: Apairage OSRAM
Message par pipiche »
merci pour ces informations. Je pense que ton ruban se deconnecte et il n'y a plus de communication possible.
Tout d'abord j'ai identifié plusieurs models qui me sont inconnu. je voudrais donc m'assurer que ceux-ci fonctionnent correctement
le device IEEE: d0cf5efffe29d5e1 ( TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm) est considéré comme une ampoule RGBWWZ, est-correct ? Ne serait-ce pas qu'une ampoule couleur WW (variation du blanc) ?
le devce IEEE: d0cf5efffec45992 ( FLOALT panel WS 60x60 ) est considéré comme ampoule RGBWWZ, est-correct ? Ne serait-ce pas un simple panneau avec variation de lumière mais pas de couleur ?
le device IEEE: 0017880104904649 ( LST002 ) de chez Philips est considéré comme une ampoule RGB et WW, est-ce correct ?
Ne serait-ce pas une simple RGB ?
Pour finir en ce qui concerne l'OSRAM , je n'ai pas toutes les informations, donc je pense qu'il y a un truc qui se passe mal pendant l'appairage. T'est-il possible de passer sur la branche 'beta' ?
Il y a eu des améliorations sur la phase d'appairage et si il faut faire des modifs ce sera sur cette branche
J'ai vu que tu avais pas mal de device et je ne recommande pas le retour arrière du plugin. Donc la procédure serait:
  • supprimer le widget 301 relatif à ton bandeau lumineux
    arret de Domoticz
    backup de la base domoticz.db
    backup du plugin repertoire Domoticz-Zigate (comme ça tu as un retour arriere sain )
une fois les backups fait et mis de coté
cd Domoticz-Zigate
git pull
git checkout beta
Dans le cas ou il y a un problème et qu'il faille revenir à la version initiale
  • arret de Domoticz
    restore de la base domoticz.db
    supprimer le repertoire Domoticz-Zigate
    restore le repertoire Domoticz-Zigate
  • relancer le plugin
    lancer l'appairage
Wiki ici
chat sur Keybase.io
killtoo
Re: Apairage OSRAM
Message par killtoo »
Le device IEEE: d0cf5efffe29d5e1 est une lampe W avec variation de température (https://www.ikea.com/fr/fr/p/tradfri-am ... -60365271/)
Le devce IEEE: d0cf5efffec45992 est un panneau LED W avec variation de température (https://www.ikea.com/fr/fr/p/floalt-pan ... -20436317/)
Le device IEEE: 0017880104904649 ( LST002 ) est un Philips Hue Lightstrip Plus (RGBW)
Je vais tester de passer en beta mercredi. Je suis sur une VM donc le rollback sera facile.
pipiche
Re: Apairage OSRAM
Ok, j’essaie de mettre à jour les modèles pour les devices référencés tu pourras essayer de refaire L’appairage pour avoir les bon widget
Wiki ici
chat sur Keybase.io
killtoo
Re: Apairage OSRAM
Je viens de passer en Beta et j'ai refait un test :
2020-01-08 11:27:42.131 Status: (Zigate) Device Announced ShortAddr: 8ccf, IEEE: 7cb03eaa00a9fbab REJOIN:
2020-01-08 11:27:57.067 Status: (Zigate) [0] NEW OBJECT: 8ccf TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-01-08 11:28:12.057 Status: (Zigate) [1] NEW OBJECT: 8ccf TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-01-08 11:28:27.083 Status: (Zigate) [2] NEW OBJECT: 8ccf TimeOut in 0045 restarting at 0x004d
2020-01-08 11:28:27.637 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf Request Simple Descriptor for Ep: 03
2020-01-08 11:28:28.794 (Zigate) Decode8043 - Overwrite ProfileID {} with c05e from Ep: 03
2020-01-08 11:28:28.794 (Zigate) Decode8043 - Overwrite ZDeviceID {} with 0210 from Ep: 03
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf Simple Descriptor EP 03
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf ProfileID c05e
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf ZDeviceID 0210
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf Application Version 0000
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf Cluster IN Count: 09
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf Cluster In 1: 1000 (Touchlink)
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf Cluster In 2: 0000 (Basic)
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf Cluster In 3: 0003 (Identify)
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf Cluster In 4: 0004 (Groups)
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf Cluster In 5: 0005 (Scenes)
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf Cluster In 6: 0006 (On/Off)
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf Cluster In 7: 0008 (Level Control)
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf Cluster In 8: 0300 (Colour Control)
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf Cluster In 9: fc0f
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf Cluster OUT Count: 01
2020-01-08 11:28:28.794 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 8ccf Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2020-01-08 11:28:32.061 (Zigate) GetType - Model Profile ID : c05e ZDeviceID : 0210
2020-01-08 11:28:32.061 (Zigate) GetType - Model not found with Ep: 03 in DeviceConf. Continue with ClusterSearch
2020-01-08 11:28:32.061 (Zigate) GetType - ClusterSearch return : Switch/LvlControl/ColorControl/
2020-01-08 11:28:32.061 (Zigate) subtypeRGB_FromProfile_Device_IDs - Model: , ProfileID: c05e, ZDeviceID: 0210 ColorInfos: None
2020-01-08 11:28:32.061 (Zigate) subtypeRGB_FromProfile_Device_IDs - ProfileID: c05e ZDeviceID: 0210 Subtype: 4
2020-01-08 11:28:32.061 (Zigate) Request a Bind for 8ccf/03 on Cluster 0019
2020-01-08 11:28:32.061 (Zigate) Request a Bind for 8ccf/03 on Cluster 0006
2020-01-08 11:28:32.062 (Zigate) Request a Bind for 8ccf/03 on Cluster 0008
2020-01-08 11:28:32.062 (Zigate) Request a Bind for 8ccf/03 on Cluster 0300
2020-01-08 11:28:32.121 (Zigate) _errorMgt - Give a chance of APS recovery for 8ccf/7cb03eaa00a9fbab on command 0100
2020-01-08 11:28:32.061 Status: (Zigate) [3] NEW OBJECT: 8ccf Request Node Descriptor
2020-01-08 11:28:32.061 Status: (Zigate) [3] NEW OBJECT: 8ccf Request Attribute for Cluster 0x0300 to get ColorMode
2020-01-08 11:28:37.152 (Zigate) _errorMgt - Give a chance of APS recovery for 8ccf/7cb03eaa00a9fbab on command 0100
2020-01-08 11:28:47.117 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-01-08 11:28:52.560 (Zigate) UpdateDevice - ( OSRAM) 1:97
2020-01-08 11:28:52.612 (Zigate) timedOutDevice unit OSRAM nwkid: 8ccf
2020-01-08 11:28:52.521 Status: setcolbrightnessvalue: ID: 12b, bri: 97, color: '{m: 3, RGB: ffffff, CWWW: 0000, CT: 0}'
2020-01-08 11:28:52.614 Error: (Zigate) APS Failure , Command: 0x00B7:Move to colour for (OSRAM,8ccf,7cb03eaa00a9fbab) not correctly transmited. ( d4, NWK - [d4] Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend )
2020-01-08 11:28:52.665 Error: (Zigate) APS Failure , Command: 0x00B7:Move to colour for (OSRAM,8ccf,7cb03eaa00a9fbab) not correctly transmited. ( d4, NWK - [d4] Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend )
2020-01-08 11:28:54.525 (Zigate) UpdateDevice - ( OSRAM) 1:97
2020-01-08 11:28:54.503 Status: setcolbrightnessvalue: ID: 12b, bri: 97, color: '{m: 3, RGB: 45c4ff, CWWW: 0000, CT: 0}'
2020-01-08 11:28:56.788 (Zigate) timedOutDevice unit OSRAM nwkid: 8ccf
2020-01-08 11:28:56.790 Error: (Zigate) APS Failure , Command: 0x00B7:Move to colour for (OSRAM,8ccf,7cb03eaa00a9fbab) not correctly transmited. ( e9, MAC - [e9] No acknowledgement received when expected )
2020-01-08 11:29:08.454 (Zigate) UpdateDevice - ( OSRAM) 1:97
2020-01-08 11:29:08.507 (Zigate) timedOutDevice unit OSRAM nwkid: 8ccf
2020-01-08 11:29:08.449 Status: setcolbrightnessvalue: ID: 12b, bri: 97, color: '{m: 3, RGB: 00ff10, CWWW: 0000, CT: 0}'
2020-01-08 11:29:08.508 Error: (Zigate) APS Failure , Command: 0x00B7:Move to colour for (OSRAM,8ccf,7cb03eaa00a9fbab) not correctly transmited. ( d4, NWK - [d4] Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend )
2020-01-08 11:29:08.559 Error: (Zigate) APS Failure , Command: 0x00B7:Move to colour for (OSRAM,8ccf,7cb03eaa00a9fbab) not correctly transmited. ( d4, NWK - [d4] Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend )
2020-01-08 11:29:45.067 (Zigate) UpdateDevice - ( OSRAM) 1:59
2020-01-08 11:29:45.119 (Zigate) timedOutDevice unit OSRAM nwkid: 8ccf
2020-01-08 11:29:45.028 Status: setcolbrightnessvalue: ID: 12b, bri: 59, color: '{m: 3, RGB: 00ff10, CWWW: 0000, CT: 0}'
2020-01-08 11:29:45.121 Error: (Zigate) APS Failure , Command: 0x00B7:Move to colour for (OSRAM,8ccf,7cb03eaa00a9fbab) not correctly transmited. ( d4, NWK - [d4] Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend )
Je passe par plusieurs routeurs dans ce test. Je vais réessayer en portée directe avec la Zigate.
Nouveau test en portée directe :
J'ai un seul Device Announced à chaque branchement mais tout fonctionne parfaitement.
J'ai eu des :
Error: (Zigate) APS Failure , Command: 0x0120:Configure reporting request for (OSRAM,8ccf,7cb03eaa00a9fbab) not correctly transmited. ( e9, MAC - [e9] No acknowledgement received when expected )
mais je ne sais pas si ça pose un réel problème.
En tout cas ça réagit bien aux changements de couleur et ça ne revient pas en rouge.
Merci encore pour l'aide et pour le développement du plugin :D
PS : au final je me suis greffé sur le post de quelqu'un d'autre, peut être que le passage en beta réglera son problème.
pipiche
Re: Apairage OSRAM
Regarde si tu n’as pas d’interférence entre ton wifi 2.4ggz et zigbee
Wiki ici
chat sur Keybase.io
killtoo
Re: Apairage OSRAM
Sur les 2.4Ghz j'suis en channel 6 et le Zigbee est en 11. Ça devrait aller normalement ?
pipiche
Re: Apairage OSRAM
Les channels ne sont pas équivalents
Le 11 zigbee est sous le 1 wifi.
Donc 6 wifi pour 11 zigbee ça va
Wiki ici
chat sur Keybase.io
killtoo
Re: Apairage OSRAM
Je me permet de rouvrir le sujet pour un autre bandeau LED OSRAM : la version "indoor" (https://www.amazon.fr/gp/product/B07482ZJLY).
Voici son nom dans Domoticz : Zigate - LIGHTIFY Indoor Flex RGBW_LvlControl
Mais il n'apparaît comme une simple lampe blanche avec variation d'intensité (Type = Light/Switch et sous-type = Switch).
Y a-t-il une méthode pour créer sa définition dans le plugin ?
pipiche
Re: Apairage OSRAM
Peux-tu faire un export de Plugin devices raw (json) a partir de la page web admin -> tools
C’est un OSRAM Ledvance ?
killtoo
Re: Apairage OSRAM
Voici l'export.
Sur le boîtier Zigbee du bandeau LED c'est noté "SMART+ Flexp 3P Multicolor Control Box".
C'est un OSRAM Smart+ Ruban LED Flex.
export.zip
Liste des equipements raw (json)
(16.3 Kio) Téléchargé 292 fois
