maj firmware fibaro
manu_domoticz
Re: maj firmware fibaro
Message par manu_domoticz »
bonsoir
les 222 fonctionnent aussi en %.
de.mon cote la calibration est ok.
je vais essayer avec le mode blind inverter mais je n y crois pas.
je vous tiens au courant
manu_domoticz
re
blind inverter ne fait qu inverser le sens ...et sans %.
donc aujourd'hui le monte descente du vr fonctionne. ca plante qd je mets un % avec le curseur... comme si il gardait en memoire cette valeur.
j ai encore la.possibilité de me faire rembourser... si le problème vient de module. le.vendeur me dit qu il n y a pas de pb avec eedomus... donc est ce que c est domoticz ?
Greg.O
Message par Greg.O »
est ce que vous avez trouvé un moyen de mettre à jour le firmware ? Ou une façon de faire fonctionner ces modules ?
Domoticz v2021.1 sur Raspberry Pi 3B+
Raspbian Buster
Capteurs T/Hum Xiaomi / ConBee II
Zwave
thier
Message par thier »
voila comment je procède avec mes 2 fibaro 223:
Un script lua pilote l'ouverture ou la fermeture du volet.
En parallèle je lance un script bash qui confirme l'ouverture ou la fermeture du volet.
Ces scripts bash:
- tue le script bash correspondant à l'ordre inverse au mouvement en cours (au cas ou on inverse la commande alors qu'un mouvement est en cours)
- laisse le temps au volet de faire son mouvement complet.
- inscrit dans les logs de domoticz la mise à jour du widget du volet.
- passe la commande à confirmer.
voici le bash pour la fermeture du volet
#!/bin/sh
kill $(ps -ax|grep /home/pi/domoticz/scripts/sh/maj_volet_cuisine_ouvert.sh)
sleep 25 #laisse le temps au volet de s'ouvrir ou se fermer
ipdomoticz="$1"
#met à jour le widget du volet
curl "$ipdomoticz/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message=mise%20à%20jour%20du%20dimmer%20du%20volet%20de%20la%20cuisine%20en%20position%20fermée"
curl -s "$ipdomoticz/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=1477&switchcmd=Set%20Level&level=100"
Il est appelé dans mon script lua par la commande:
os.execute('bash /home/pi/domoticz/scripts/sh/maj_volet_cuisine_ferme.sh "'..ipdomoticz..'" &')
ipdomoticz étant une variable contenant l'adresse ip du raspberry hébergeant domoticz.
maintenant le script pour l'ouverture appelé en lua par
os.execute('bash /home/pi/domoticz/scripts/sh/maj_volet_cuisine_ouvert.sh "'..ipdomoticz..'" &')
#!/bin/sh
kill $(ps -ax|grep /home/pi/domoticz/scripts/sh/maj_volet_cuisine_ferme.sh)
ipdomoticz="$1"
curl "$ipdomoticz/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message=mise%20à%20jour%20du%20dimmer%20du%20volet%20de%20la%20cuisine%20en%20position%20ouvert"
curl -s "$ipdomoticz/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=1477&switchcmd=Set%20Level&level=0"
En procédant ainsi, mes widget sont toujours à jour par rapport aux commandes des volets.
Greg.O
Si je comprends bien, cette méthode ne permet cependant pas de gérer ses volets en %
Je trouve quand même désolant que Fibaro ne prenne pas ce problème au sérieux.
Raspbian Buster
Zwave
thier
Message par thier »
C'est vrai que je n'utilise pas la fonction %. A priori ça doit être faisable avec le même principe.
Un script lua qui demande un poucentage et lance un bash qui confirme le poucentage avec une commande du style
os.execute('bash /home/pi/domoticz/scripts/sh/maj_volet_cuisine.sh "'..ipdomoticz..'" "'..level..'" &')
J'essaierai à l'occasion.
Quant au problème, c'est un problème fibaro ou domoticz?
Greg.O
Si j'ai bien compris, c'est un problème avec OpenZWave.
Raspbian Buster
Zwave
