Faire reconnaître un interrupteur de volets roulants
yan1950
Re: Faire reconnaître un interrupteur de volets roulants
Message par yan1950 »
J'ai ce type de bouton mais en interrupteur 1, 2 et 3 boutons, pas en commande de volets roulants.
J'ai constaté effectivement que quelquefois ils ne fonctionnent pas.
Par contre si on les actionne avec un temps de repos suffisant entre deux actions sur le bouton ils fonctionnent toujours.
Il semble que l'alimentation interne mette un certain temps à récupérer après une action sur un bouton avant d'en effectuer une autre.
C'est une alimentation que l'on pourrait qualifier de "voleuse" car la source de tension disparait lorsque la sortie est fermée, n'est-il pas ?
Yannick
stbx00
Message par stbx00 »
yan1950 a écrit : 11 juin 2019, 08:30 Bonjour
Yannick
Je ne suis pas certain que ça soit la même chose. Lorsque j'utilise les boutons physiques il n'y aucun problème même en utilisant les différents boutons de manière rapprochée... C'est quand même bien dommage de ne pas pouvoir utiliser simplement un interrupteur dummy pour commander les push on buttons... Je vais continuer à chercher comment faire...
Raspberry 3 - RFXCom
stbx00
Bon ça devient désespérant... En fait pour que les PUSH ON fonctionnent dans domoticz il faut d'abord en utiliser un de manière physique. En gros c'est comme si il fallait "allumer" l'interrupteur qui est en sorte de veille jusqu'à ce qu'il soit touché...
stbx00
Juste pour faire un petit retour. Tous mes volets fonctionnent maintenant très bien.
Le tout est de bien créer les interrupteurs Dummy.
Pour résumer, j'ai 3 boutons : monte - stop - baisse qui sont reconnus en 3 Push on buttons (tous nommés en $ pour ne pas polluer ma page d'interrupteurs).
Je créé un VENETIAN BLINDS EU en dummy (Blind OpenWeb Net Bus) qui gère le bouton stop (ça ne marcherait pas en ARC par exemple).
Avec Blocky, le OFF déclanchera la montée, le ON la descente et le STOP l'arrêt.
Ce n'était pas très compliqué mais il fallait juste faire les chose correctement !
