ZIGATE - [01] Incorrect Parameters
cedpic
Message par cedpic »
J ai une erreur qui persiste depuis mes debuts avec la pizigate :
derniere erreur restante : (Zigate ) Zigate details IEEE: 00158d0001ed40bc, NetworkID: 0000, Channel: 11, Status: 01: ZIGATE - [01] Incorrect Parameters
Je suis sous Domoticz version beta a jour idem pour le plugin ainsi que la pizigate a jour .
probleme reccurent depuis l installation .
Domoticz en version BETA
Raspbery PI4
Pizigate
5 sonde Xiaomi Aquara
2 on/off en Zigbee
1 Repeteur Tradi kea
1 relais lumiere par SonoFf avec firmware modifié
TV*LG
3 ECHO ALEXA
pipiche
Re: ZIGATE - [01] Incorrect Parameters
Message par pipiche »
cedpic a écrit : 08 févr. 2020, 21:24 Bonjour,
Peux-tu mettre les logs entier depuis le lancement du plugin ?
cedpic
Bonjour, voici les log tout frais redémarrage à l instant
2020-02-09 12:54:15.107 Status: Domoticz V4.11670 (c)2012-2020 GizMoCuz
2020-02-09 12:54:15.108 Status: Build Hash: f6af0fa0c, Date: 2020-02-02 12:21:53
2020-02-09 12:54:15.108 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2020-02-09 12:54:15.138 Sunrise: 08:09:00 SunSet: 18:00:00
2020-02-09 12:54:15.139 Day length: 09:50:00 Sun at south: 13:04:00
2020-02-09 12:54:15.139 Civil twilight start: 07:36:00 Civil twilight end: 18:33:00
2020-02-09 12:54:15.139 Nautical twilight start: 06:59:00 Nautical twilight end: 19:10:00
2020-02-09 12:54:15.139 Astronomical twilight start: 06:22:00 Astronomical twilight end: 19:47:00
2020-02-09 12:54:15.220 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2020-02-09 12:54:15.225 Active notification Subsystems: email, gcm (2/13)
2020-02-09 12:54:15.226 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2020-02-09 12:54:15.230 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 8443
2020-02-09 12:54:15.278 Starting shared server on: :::6144
2020-02-09 12:54:15.278 Status: TCPServer: shared server started...
2020-02-09 12:54:15.278 Status: RxQueue: queue worker started...
2020-02-09 12:54:17.279 Status: Hardware Monitor: Started
2020-02-09 12:54:17.297 Status: (LGTV) Started.
2020-02-09 12:54:17.297 Status: GPIO: This hardware is deprecated. Please transfer to the new SysFS hardware type!
2020-02-09 12:54:17.300 Status: (Zigate ) Started.
2020-02-09 12:54:17.300 Status: EventSystem: reset all events...
2020-02-09 12:54:17.301 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-02-09 12:54:17.419 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2020-02-09 12:54:17.420 Status: EventSystem: Started
2020-02-09 12:54:17.420 Status: EventSystem: Queue thread started...
2020-02-09 12:54:17.640 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2020-02-09 12:54:17.773 Status: (LGTV) Entering work loop.
2020-02-09 12:54:17.773 Status: (LGTV) Initialized version 0.7, author 'Chris Gheen @GameDevHobby'
2020-02-09 12:54:17.931 Status: (Zigate ) Entering work loop.
2020-02-09 12:54:17.931 Status: (Zigate ) Initialized version 4.7, author 'zaraki673 pipiche38'
2020-02-09 12:54:17.935 Status: (Zigate ) Zigate plugin stable-4.7.001 started
2020-02-09 12:54:17.935 Status: (Zigate ) Debug: 0
2020-02-09 12:54:17.935 Status: (Zigate ) Python Version - 3.7.3 (default, Apr 3 2019, 05:39:12)
[GCC 8.2.0]
2020-02-09 12:54:17.935 Status: (Zigate ) Switching Heartbeat to 5 s interval
2020-02-09 12:54:17.935 Status: (Zigate ) DomoticzVersion: 4.11670
2020-02-09 12:54:17.935 Status: (Zigate ) DomoticzHash: f6af0fa0c
2020-02-09 12:54:17.935 Status: (Zigate ) DomoticzBuildTime: 2020-02-02 12:21:53
2020-02-09 12:54:17.935 Status: (Zigate ) load PluginConf
2020-02-09 12:54:17.936 Status: (Zigate ) allowOTA set to 1
2020-02-09 12:54:17.936 Status: (Zigate ) enableAPSFailureReporting set to 0
2020-02-09 12:54:17.936 Status: (Zigate ) batteryOTA set to 1
2020-02-09 12:54:17.936 Status: (Zigate ) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Conf/PluginConf-09.json
2020-02-09 12:54:17.936 Status: (Zigate ) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/
2020-02-09 12:54:17.936 Status: (Zigate ) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/
2020-02-09 12:54:17.936 Status: (Zigate ) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Data/
2020-02-09 12:54:17.936 Status: (Zigate ) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Conf/
2020-02-09 12:54:17.936 Status: (Zigate ) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/OTAFirmware/
2020-02-09 12:54:17.936 Status: (Zigate ) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Reports/
2020-02-09 12:54:17.936 Status: (Zigate ) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/www/
2020-02-09 12:54:17.936 Status: (Zigate ) Opening DomoticzDB in raw
2020-02-09 12:54:17.948 Status: (Zigate ) Plugin Database: DeviceList-9.txt
2020-02-09 12:54:17.957 Status: (Zigate ) DeviceConf loaded
2020-02-09 12:54:17.958 Status: (Zigate ) --> Config for Eurotronics/SPZB0001
2020-02-09 12:54:17.959 Status: (Zigate ) --> Config for Philips/SML001
2020-02-09 12:54:17.959 Status: (Zigate ) --> Config for Philips/SML002
2020-02-09 12:54:17.959 Status: (Zigate ) --> Config for Philips/LST002
2020-02-09 12:54:17.960 Status: (Zigate ) --> Config for Philips/RWL021
2020-02-09 12:54:17.960 Status: (Zigate ) --> Config for TUYA/TS0012
2020-02-09 12:54:17.960 Status: (Zigate ) --> Config for TUYA/TS0013
2020-02-09 12:54:17.960 Status: (Zigate ) --> Config for TUYA/TS0011
2020-02-09 12:54:17.961 Status: (Zigate ) --> Config for SALUS/SPE600
2020-02-09 12:54:17.961 Status: (Zigate ) --> Config for LIVOLO/TI0001
2020-02-09 12:54:17.961 Status: (Zigate ) --> Config for Others/FB56-ZCW08KU1.1
2020-02-09 12:54:17.962 Status: (Zigate ) --> Config for OSRAM/Lightify Switch Mini
2020-02-09 12:54:17.962 Status: (Zigate ) --> Config for OSRAM/LIGHTIFY Outdoor Flex RGBW
2020-02-09 12:54:17.962 Status: (Zigate ) --> Config for OSRAM/CLA60 TW OSRAM
2020-02-09 12:54:17.962 Status: (Zigate ) --> Config for OSRAM/Plug 01
2020-02-09 12:54:17.962 Status: (Zigate ) --> Config for OSRAM/Plug Z3
2020-02-09 12:54:17.963 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.relay.c2acn01
2020-02-09 12:54:17.963 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.sensor_ht
2020-02-09 12:54:17.964 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.remote.b686opcn01
2020-02-09 12:54:17.964 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.ctrl_neutral1
2020-02-09 12:54:17.964 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.sensor_magnet
2020-02-09 12:54:17.964 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.ctrl_ln2
2020-02-09 12:54:17.964 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.remote.b1acn01
2020-02-09 12:54:17.965 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.sensor_cube.aqgl01
2020-02-09 12:54:17.965 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.sensor_switch.aq2
2020-02-09 12:54:17.965 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.sen_ill.mgl01
2020-02-09 12:54:17.965 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.ctrl_neutral2
2020-02-09 12:54:17.965 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.remote.b186acn01
2020-02-09 12:54:17.966 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.sensor_switch
2020-02-09 12:54:17.966 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.sensor_motion.aq2
2020-02-09 12:54:17.966 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2
2020-02-09 12:54:17.966 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.sensor_86sw2
2020-02-09 12:54:17.966 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.sensor_86sw1
2020-02-09 12:54:17.966 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.sensor_cube
2020-02-09 12:54:17.967 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.ctrl_ln2.aq1
2020-02-09 12:54:17.967 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.sensor_switch.aq3
2020-02-09 12:54:17.967 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.light.aqcn02
2020-02-09 12:54:17.967 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.sensor_motion
2020-02-09 12:54:17.967 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.vibration.aq1
2020-02-09 12:54:17.968 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.sensor_smoke
2020-02-09 12:54:17.968 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.remote.b286acn01
2020-02-09 12:54:17.968 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.weather
2020-02-09 12:54:17.968 Status: (Zigate ) --> Config for LUMI/lumi.sensor_wleak.aq1
2020-02-09 12:54:17.968 Status: (Zigate ) --> Config for CLEODE/ZPLUG
2020-02-09 12:54:17.969 Status: (Zigate ) --> Config for CLEODE/ZMOVE
2020-02-09 12:54:17.969 Status: (Zigate ) --> Config for CLEODE/ZHUM
2020-02-09 12:54:17.969 Status: (Zigate ) --> Config for Schneider/EH-ZB-SPD-V2
2020-02-09 12:54:17.970 Status: (Zigate ) --> Config for Schneider/EH-ZB-BMS
2020-02-09 12:54:17.970 Status: (Zigate ) --> Config for Schneider/EH-ZB-RTS
2020-02-09 12:54:17.970 Status: (Zigate ) --> Config for Schneider/EH-ZB-HACT
2020-02-09 12:54:17.970 Status: (Zigate ) --> Config for Schneider/EH-ZB-SPD
2020-02-09 12:54:17.971 Status: (Zigate ) --> Config for Konke/3AFE170100510001
2020-02-09 12:54:17.971 Status: (Zigate ) --> Config for Konke/3AFE140103020000
2020-02-09 12:54:17.971 Status: (Zigate ) --> Config for Heiman/SmokeSensor-N-3.0
2020-02-09 12:54:17.971 Status: (Zigate ) --> Config for Heiman/GAS_V15
2020-02-09 12:54:17.972 Status: (Zigate ) --> Config for Heiman/SMOK_V16
2020-02-09 12:54:17.972 Status: (Zigate ) --> Config for Heiman/SmokeSensor-N
2020-02-09 12:54:17.972 Status: (Zigate ) --> Config for Legrand/Shutters central remote switch
2020-02-09 12:54:17.972 Status: (Zigate ) --> Config for Legrand/Dimmer switch w/o neutral
2020-02-09 12:54:17.973 Status: (Zigate ) --> Config for Legrand/Double gangs remote switch
2020-02-09 12:54:17.973 Status: (Zigate ) --> Config for Legrand/Remote switch
2020-02-09 12:54:17.973 Status: (Zigate ) --> Config for Legrand/Connected outlet
2020-02-09 12:54:17.973 Status: (Zigate ) --> Config for Legrand/Cable outlet
2020-02-09 12:54:17.973 Status: (Zigate ) --> Config for Legrand/Mobile outlet
2020-02-09 12:54:17.974 Status: (Zigate ) --> Config for Legrand/Shutter switch with neutral
2020-02-09 12:54:17.974 Status: (Zigate ) --> Config for Legrand/Micromodule switch
2020-02-09 12:54:17.974 Status: (Zigate ) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI control outlet
2020-02-09 12:54:17.975 Status: (Zigate ) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
2020-02-09 12:54:17.975 Status: (Zigate ) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI wireless dimmer
2020-02-09 12:54:17.975 Status: (Zigate ) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI remote control
2020-02-09 12:54:17.975 Status: (Zigate ) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm
2020-02-09 12:54:17.975 Status: (Zigate ) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI Signal Repeater
2020-02-09 12:54:17.975 Status: (Zigate ) --> Config for IKEA_TRADFRI/FLOALT panel WS 60x60
2020-02-09 12:54:17.976 Status: (Zigate ) load ListOfDevice
2020-02-09 12:54:18.014 Status: (Zigate ) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Data/DeviceList-9.txt : 9
2020-02-09 12:54:18.018 Status: (Zigate ) Transport mode: PI
2020-02-09 12:54:18.033 Status: (Zigate ) Python version: ['3.7.3 (default, Apr 3 2019, 05:39:12) ', '[GCC 8.2.0]'] dist: ('debian', '10.2', '') linux_distribution: ('debian', '10.2', '') system: Linux machine: armv7l platform: Linux-4.19.102-v7l+-armv7l-with-debian-10.2 uname: uname_result(system='Linux', node='raspberrypi', release='4.19.102-v7l+', version='#1295 SMP Thu Feb 6 15:49:36 GMT 2020', machine='armv7l', processor='') version: #1295 SMP Thu Feb 6 15:49:36 GMT 2020 mac_ver: ('', ('', '', ''), '')
2020-02-09 12:54:18.034 (Zigate ) runmode_with_gpiocommand
2020-02-09 12:54:18.034 (Zigate ) + Checkint GPIO PINs
2020-02-09 12:54:18.111 (Zigate ) + Checkint GPIO PINs
2020-02-09 12:54:18.134 Status: (Zigate ) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial0
2020-02-09 12:54:18.134 Status: (Zigate ) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/serial0', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
2020-02-09 12:54:18.135 Status: (Zigate ) Request Disabling Accepting new Hardware
2020-02-09 12:54:18.135 Status: (Zigate ) Trigger a Topology Scan
2020-02-09 12:54:18.136 Status: (Zigate ) Trigger a Energy Level Scan
2020-02-09 12:54:18.296 (Zigate ) Start Network: Network joined / formed Status: 01
2020-02-09 12:54:18.296 Status: (Zigate ) Zigate details IEEE: 00158d0001ed40bc, NetworkID: 0000, Channel: 11, Status: 01: ZIGATE - [01] Incorrect Parameters
2020-02-09 12:54:18.296 Status: (Zigate ) Non 'Factory new' Restart status: RUNNING
2020-02-09 12:54:18.297 Status: (Zigate ) Major Version Num: 0003
2020-02-09 12:54:18.297 Status: (Zigate ) Installer Version Number: 031c
2020-02-09 12:54:18.700 Status: (Zigate ) Accepting new Hardware: Disable
2020-02-09 12:54:18.800 Status: (Zigate ) Zigate addresses ieee: 00158d0001ed40bc , short addr: 0000
2020-02-09 12:54:18.800 Status: (Zigate ) Network state UP, PANID: 6760 extPANID: 0xc4326613119ca66f Channel: 11
2020-02-09 12:54:18.905 Status: (Zigate ) Number of devices recently active in Zigate = 0
2020-02-09 12:54:30.178 (Zigate ) Switch Blue Led On
2020-02-09 12:54:30.178 Status: (Zigate ) Zigate set to Certification : CE
2020-02-09 12:54:30.179 Status: (Zigate ) Start Web Server connection
2020-02-09 12:54:30.196 Status: (Zigate ) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2020-02-09 12:54:30.196 Status: (Zigate ) Plugin with Zigate firmware 031c correctly initialized
2020-02-09 12:54:30.200 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 4545 version: 23014631 Manufacturer: 117C size: 182590 Bytes - filename: 159699-5.1-TRADFRI-remote-control-2.3.014.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.202 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 8707 version: 12221572 Manufacturer: 117C size: 172734 Bytes - filename: 10035534-TRADFRI-bulb-ws-gu10-1.2.221.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.204 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 4548 version: 12214572 Manufacturer: 117C size: 157822 Bytes - filename: 159700-TRADFRI-motion-sensor-1.2.214.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.207 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 16643 version: 21022631 Manufacturer: 117C size: 202878 Bytes - filename: 10046695-1.1-TRADFRI-light-unified-w-2.1.022.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.210 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 16641 version: 12245572 Manufacturer: 117C size: 181118 Bytes - filename: 159495-TRADFRI-transformer-1.2.245.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.213 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 4552 version: 20022623 Manufacturer: 117C size: 186814 Bytes - filename: 10039874-1.0-TRADFRI-motion-sensor-2-2.0.022.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.215 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 4487 version: 22009631 Manufacturer: 117C size: 186942 Bytes - filename: 10037585-5.1-TRADFRI-connected-blind-2.2.009.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.217 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 4354 version: 22005631 Manufacturer: 117C size: 189822 Bytes - filename: 10037603-3.1-TRADFRI-signal-repeater-2.2.005.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.218 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 8449 version: 12214572 Manufacturer: 117C size: 168318 Bytes - filename: 159696-TRADFRI-bulb-w-1000lm-1.2.214.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.220 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 16897 version: 12217572 Manufacturer: 117C size: 173246 Bytes - filename: 159698-TRADFRI-driver-lp-1.2.217.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.223 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 4353 version: 20022623 Manufacturer: 117C size: 204222 Bytes - filename: 10005777-4.1-TRADFRI-control-outlet-2.0.022.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.225 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 16898 version: 12217572 Manufacturer: 117C size: 173246 Bytes - filename: 159697-TRADFRI-driver-hp-1.2.217.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.228 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 16899 version: 20022623 Manufacturer: 117C size: 208830 Bytes - filename: 191100-4.1-TRADFRI-sy5882-driver-ws-2.0.022.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.230 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 2 version: 165801BC Manufacturer: 117C size: 166270 Bytes - filename: 190579-ncp572b444.ebl.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.232 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 8706 version: 12217572 Manufacturer: 117C size: 173246 Bytes - filename: 159695-TRADFRI-bulb-ws-1000lm-1.2.217.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.234 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 10241 version: 13009572 Manufacturer: 117C size: 178366 Bytes - filename: 10035515-TRADFRI-bulb-cws-1.3.009.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.236 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 16901 version: 21022631 Manufacturer: 117C size: 208254 Bytes - filename: 10040611-3.2-TRADFRI-sy5882-unified-2.1.022.ota.ota.signed
2020-02-09 12:54:30.237 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 45 version: 103101 Manufacturer: 1189 size: 178996 Bytes - filename: Plug_Z3_IM002D_00103101-encrypted_12_07_2018_Fri_103650_94_withoutMF.ota
2020-02-09 12:54:30.238 Status: (Zigate ) Available Firmware Type: 39 version: 1020509 Manufacturer: 110C size: 121680 Bytes - filename: ZLL_Plug01_OnOff_MK_0x01020509.ota
2020-02-09 12:54:30.551 Status: (Zigate ) TxPower Attenuation : 0 dBm
2020-02-09 12:54:41.816 (Zigate ) Receive NACK from DECO FOND (ON/OFF2) (984f)
2020-02-09 12:54:46.780 (Zigate ) Receive NACK from DECO FOND (ON/OFF2) (984f)
2020-02-09 12:54:47.302 GPIO: Optional connected Master Domoticz now updates its status
Raspbery PI4
Pizigate
2 on/off en Zigbee
TV*LG
3 ECHO ALEXA
pipiche
This might be related to the PiZigate and to the GPIO mode done at startup.
cedpic
L erase a été fait comme demandé avec suppression du post, effectivement le défaut persiste.
Suite au dernier commentaire puis je en déduire qu il n y a rien de problématique au final ?
Raspbery PI4
Pizigate
2 on/off en Zigbee
TV*LG
3 ECHO ALEXA
pipiche
cedpic a écrit : 10 févr. 2020, 08:53 Bonjour,
Je ne pense pas , je pense que c'est lié à la manipulation des GPIO au lancement du plugin ...
Wiki ici
chat sur Keybase.io
cedpic
Merci je vais creusée au niveau des GPIO.
Le Plug-in s occupe t il de passer la Pizigate en mode prom? De memoire le passage en mode prod est fait chez moi au boot du Rasp.
PS:merci pour le travail effectue sur le Plug-in Zigate, cela doit demander pas mal de temps et d investissements personnels mais nous rend tellement service.
Raspbery PI4
Pizigate
2 on/off en Zigbee
TV*LG
3 ECHO ALEXA
pipiche
Tout d’abord merci pour ton don , j’apprécie énormément et cela va me permettre d’investir dans des devices ou équipements.
Oui le plugin lors du startup remet les gpios. Tu peux essayer dans la config du pluginn( domoticz hardware) d’indiquer que c’est un type USB au lieu de Pi ça va by-passer les gpios. Bien sûr il ne faut s’assurer que la pizigate soit en mode run
Wiki ici
chat sur Keybase.io
cedpic
pipiche a écrit : 11 févr. 2020, 07:18 Tout d’abord merci pour ton don , j’apprécie énormément et cela va me permettre d’investir dans des devices ou équipements.
Merci je ferais l'essaie en local ce soir , dans le mémé principe ci le plugin fait le d'Job sur les GPIO au demarrage je peux supprimer la mise en mode Prod au boot du raspberry ?
Pour le don pas de soucis cela me fait toujours plaisir d'aider quand c'est utile .
La zigate pour moi m'a ouvert plein de possibilité moi qui est aime pas dépendre d'un cloud pour du pilotage , et le plugin nous aide beaucoup . Ne pouvant pas aide par manque de connaissance c'est le moins-que je puisse faire .
Raspbery PI4
Pizigate
2 on/off en Zigbee
TV*LG
3 ECHO ALEXA
cedpic
Bonsoir ,
Apres plusieurs essai la seul méthode pour ne plus avoir le message paramètre incorrect est de passer le mode de transport de la Pizigae de PI a USB le défaut disparaît .
Je laisse donc comme ceci pour le moment je n'ai pas vu de différence de fonctionnement .
Si un jours vous avez une explication je suis preneur .
Pour info je suis sur Raspberry 4 .
Raspbery PI4
Pizigate
2 on/off en Zigbee
TV*LG
3 ECHO ALEXA
