Wolfen38
Messages : 1983 Inscription : 19 oct. 2017, 14:49
Message
par Wolfen38 » 15 févr. 2020, 18:30
pipiche a écrit : 15 févr. 2020, 18:22
Normalement la widget créer est un vénitien EU qui est créé par défaut
Chez moi par defaut c'est le percentage inverted.
Mais quelque soit celui que je prends, je n'arrive pas a avoir et les commandes et le retour d'etat correct, toujours un des 2 qui merde.
pipiche
Messages : 4677 Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :
Message
par pipiche » 15 févr. 2020, 18:46
Merci de mettre en attaché les log d’un appairage . Si la création ne se passe pas bien c’est pas trop surprenant que ça ne fonctionne pas correctement.
Attached également un export de la liste des équipements raw (json) depuis le web admin ->tools
Attachement ( pas copié collé)
Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don
Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki
ici
chat sur Keybase.io
Wolfen38
Message
par Wolfen38 » 15 févr. 2020, 18:59
Ok donc je supprime un Inter et je relance apairage ?
pipiche
Contact :
Message
par pipiche » 15 févr. 2020, 20:23
Si possible, oui
Wiki
ici
chat sur Keybase.io
Wolfen38
Message
par Wolfen38 » 16 févr. 2020, 11:55
Voila, j'ai fait la manip.
Les log d'appairage, c'est ca
2020-02-16 11:34:01.034 (Zigate) Device Announced ShortAddr: cc9d, IEEE: 00047400008af27c with an Unknown RejoinFlag: XX
2020-02-16 11:34:01.035 (Zigate) --> Adding device cc9d in self.DevicesInPairingMode
2020-02-16 11:34:01.035 (Zigate) --> ['cc9d']
2020-02-16 11:34:01.034 Status: (Zigate) Device Announced ShortAddr: cc9d, IEEE: 00047400008af27c REJOIN: 0x00 - join a network through association RSSI: 48
2020-02-16 11:34:01.141 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Active Endpoint Response Ep: 01 RSSI: 138
2020-02-16 11:34:01.141 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Request Simple Descriptor for Ep: 01
2020-02-16 11:34:01.345 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Simple Descriptor Response EP: 0x01 RSSI: 138
2020-02-16 11:34:01.345 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d ProfileID 0104
2020-02-16 11:34:01.345 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d ZDeviceID 0202
2020-02-16 11:34:01.346 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Application Version 0001
2020-02-16 11:34:01.346 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Cluster IN Count: 07
2020-02-16 11:34:01.346 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Cluster In 1: 0000 (Basic)
2020-02-16 11:34:01.346 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Cluster In 2: 0003 (Identify)
2020-02-16 11:34:01.346 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Cluster In 3: 0102 (Window Covering)
2020-02-16 11:34:01.346 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Cluster In 4: 0004 (Groups)
2020-02-16 11:34:01.346 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Cluster In 5: 0005 (Scenes)
2020-02-16 11:34:01.346 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Cluster In 6: 000f (Binary Input (Basic))
2020-02-16 11:34:01.346 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Cluster In 7: fc01
2020-02-16 11:34:01.347 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Cluster OUT Count: 03
2020-02-16 11:34:01.347 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Cluster Out 1: 0000 (Basic)
2020-02-16 11:34:01.347 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Cluster Out 2: fc01
2020-02-16 11:34:01.347 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: cc9d Cluster Out 3: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2020-02-16 11:34:04.287 Status: (Zigate) [0] NEW OBJECT: cc9d Request Node Descriptor
2020-02-16 11:34:09.305 Status: (Zigate) [1] NEW OBJECT: cc9d Model Name: Shutter switch with neutral
2020-02-16 11:34:10.143 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - Shutter switch with neutral_WindowCovering-00047400008af27c-01) 2:50
Et l'autre fichier des equipements en piece jointe.
export (1).zip
(10.31 Kio) Téléchargé 196 fois
pipiche
Contact :
Message
par pipiche » 16 févr. 2020, 16:22
Sur ce dernier appairage, l'association s'est mal passée, la qualité de liaison est relativement mauvaise. Le RSSI (qui indique cela est à 63 sur une échelle qui va de 0 à 255, et ou le seuil ou la Zigate drop les paquet est aux environs de 45.
Il est donc normal que la widget soit un Blind percentage Inverted (par defaut); alors que les inter-legrand sont normalement défini en Venetian Blind EU
Du coup, que se passe-t-il exactement si tu pilotes le volet
- a partir du widget créé ?
- a partir du widget modifié en Venetian Blind EU ?
Peux-tu activer les logs debugCluster et debugCommand, et capturer les logs quand tu passes les commandes ?
Wolfen38
Message
par Wolfen38 » 17 févr. 2020, 05:30
Bouton ouvrir en blinds inverted :
2020-02-17 05:25:25.137 (Zigate) mgtCommand called for Devices[31].Name: Volet Alec SwitchType: 16 Command: On Level: 100 Color:
2020-02-17 05:25:25.137 (Zigate) mgtCommand - NWKID = cc9d
2020-02-17 05:25:25.137 (Zigate) mgtCommand : found Device : 351 in Ep 01 WindowCovering
2020-02-17 05:25:25.137 (Zigate) mgtCommand - List of TypeName : ['WindowCovering']
2020-02-17 05:25:25.137 (Zigate) mgtCommand - DeviceType : WindowCovering
2020-02-17 05:25:25.137 (Zigate) mgtCommand : Found Ep 01 for Device 351 Cluster 0102
2020-02-17 05:25:25.138 (Zigate) EPout = 01
2020-02-17 05:25:25.138 (Zigate) mgtCommand : On for Device: cc9d EPout: 01 Unit: 31 DeviceType: WindowCovering
2020-02-17 05:25:25.093 Status: User: Wolfen38 initiated a switch command (351/Volet Alec/On)
Bouton fermer en blinds inverted :
2020-02-17 05:26:24.496 (Zigate) mgtCommand called for Devices[31].Name: Volet Alec SwitchType: 16 Command: Off Level: 100 Color:
2020-02-17 05:26:24.496 (Zigate) mgtCommand - NWKID = cc9d
2020-02-17 05:26:24.496 (Zigate) mgtCommand : found Device : 351 in Ep 01 WindowCovering
2020-02-17 05:26:24.496 (Zigate) mgtCommand - List of TypeName : ['WindowCovering']
2020-02-17 05:26:24.497 (Zigate) mgtCommand - DeviceType : WindowCovering
2020-02-17 05:26:24.497 (Zigate) mgtCommand : Found Ep 01 for Device 351 Cluster 0102
2020-02-17 05:26:24.497 (Zigate) EPout = 01
2020-02-17 05:26:24.497 (Zigate) mgtCommand : Off for Device: cc9d EPout: 01 Unit: 31 DeviceType: WindowCovering
2020-02-17 05:26:24.499 (Zigate) UpdateDevice - ( Volet Alec) 0:0
2020-02-17 05:26:24.467 Status: User: Wolfen38 initiated a switch command (351/Volet Alec/Off)
Bouton ouvrir en venitian eu :
2020-02-17 05:27:18.094 (Zigate) mgtCommand called for Devices[31].Name: Volet Alec SwitchType: 15 Command: Off Level: 0 Color:
2020-02-17 05:27:18.095 (Zigate) mgtCommand - NWKID = cc9d
2020-02-17 05:27:18.095 (Zigate) mgtCommand : found Device : 351 in Ep 01 WindowCovering
2020-02-17 05:27:18.095 (Zigate) mgtCommand - List of TypeName : ['WindowCovering']
2020-02-17 05:27:18.095 (Zigate) mgtCommand - DeviceType : WindowCovering
2020-02-17 05:27:18.095 (Zigate) mgtCommand : Found Ep 01 for Device 351 Cluster 0102
2020-02-17 05:27:18.095 (Zigate) EPout = 01
2020-02-17 05:27:18.095 (Zigate) mgtCommand : Off for Device: cc9d EPout: 01 Unit: 31 DeviceType: WindowCovering
2020-02-17 05:27:18.073 Status: User: Wolfen38 initiated a switch command (351/Volet Alec/Off)
Bouton fermer en venitian eu :
2020-02-17 05:27:44.380 (Zigate) mgtCommand called for Devices[31].Name: Volet Alec SwitchType: 15 Command: On Level: 0 Color:
2020-02-17 05:27:44.380 (Zigate) mgtCommand - NWKID = cc9d
2020-02-17 05:27:44.380 (Zigate) mgtCommand : found Device : 351 in Ep 01 WindowCovering
2020-02-17 05:27:44.381 (Zigate) mgtCommand - List of TypeName : ['WindowCovering']
2020-02-17 05:27:44.381 (Zigate) mgtCommand - DeviceType : WindowCovering
2020-02-17 05:27:44.381 (Zigate) mgtCommand : Found Ep 01 for Device 351 Cluster 0102
2020-02-17 05:27:44.381 (Zigate) EPout = 01
2020-02-17 05:27:44.381 (Zigate) mgtCommand : On for Device: cc9d EPout: 01 Unit: 31 DeviceType: WindowCovering
2020-02-17 05:27:44.383 (Zigate) UpdateDevice - ( Volet Alec) 1:100
2020-02-17 05:27:44.362 Status: User: Wolfen38 initiated a switch command (351/Volet Alec/On)
pipiche
Contact :
Message
par pipiche » 17 févr. 2020, 16:25
Le mode de fonctionnement prévu est celui "Venetian EU".
C'est notamment ce qui est attendu quand il y aura des retours (suite par exemple à une action directe sur le volet).
Je referrais des tests de mon coté avec un inter-volet pour vérifier qu'il y a la bonne création de widget.
Wolfen38
Message
par Wolfen38 » 18 févr. 2020, 19:16
J'ai vraiment la poisse avec ces volets...
J'ai suivi la procédure github quand probleme pour la mise a jour.
Tout bien passé, je suis revenu en stable 3.7003
Je re vire tous mes volets, les remet et la miracle, tous arrivent en venitian et fonctionnent.
Mais 15min après, déjà 2 qui ne sont plus connectés, alors que un de deux est dans la même pièce que la zigate....
Je suis damné.
pipiche
Contact :
Message
par pipiche » 18 févr. 2020, 20:03
Wolfen38 a écrit : 18 févr. 2020, 19:16
Je suis damné.
Pour les problèmes de de-connection, pour moi c'est lié au niveau de firmware.
Donc j'espère pouvoir avancer sur la mise à disposition de firmware Legrand (je vais essayer de me focaliser sur l'inter-volet), mais pour faire ca il me faut du temps, et etre dédié à l'opération ...
