Ceci est mon premier post sur ce forum, j'espère utiliser les bonnes pratiques
Voici mon problème :
Je dispose d'une Zigate connectée sur un NUC Intel (monté sous Ubuntu 18.04) sur lequel tourne Domoticz en version Beta. Je dispose également de deux ampoules Ikea E27 1000lm et d'une télécommande ronde Ikea (avec variateur de luminossité)
Ce week-end j'ai fait la mise à jour du plugin Zigate et de Domoticz. Depuis je ne peux plus commander mes ampoules depuis Domoticz (seule la télécommande fonctionne après avoir refait l'association avec les ampoules)
J'ai donc mis à jour le Firmware de la Zigate en 3.1 (j'était en 3.0f) sans plus de succès
Hier soir, j'ai supprimé les deux ampoules de Domoticz (et donc de la Zigate) et je les ai associé de nouveau. J'ai alors retrouvé le fonctionnement normal depuis Domoticz mais ma télécommande ne fonctionnait plus. J'ai alors associé de nouveau mes ampoules avec la télécommande et de nouveau cela fonctionne avec la télécommande mais plus avec Dommticz
Au reboot de Domoticz, voici les logs que j'abtient de la ZiGate :
2020-02-18 08:47:10.738 Status: (ZiGate) Started.
2020-02-18 08:47:16.501 Status: (ZiGate) enableAPSFailureReporting set to 0
2020-02-18 08:47:16.501 Status: (ZiGate) filename set to /home/arkhenia/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-19.json
2020-02-18 08:47:16.501 Status: (ZiGate) pluginHome set to /home/arkhenia/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-02-18 08:47:16.501 Status: (ZiGate) homedirectory set to /home/arkhenia/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-02-18 08:47:16.501 Status: (ZiGate) pluginData set to /home/arkhenia/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2020-02-18 08:47:16.501 Status: (ZiGate) pluginConfig set to /home/arkhenia/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2020-02-18 08:47:16.501 Status: (ZiGate) pluginOTAFirmware set to /home/arkhenia/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2020-02-18 08:47:16.501 Status: (ZiGate) pluginReports set to /home/arkhenia/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2020-02-18 08:47:16.501 Status: (ZiGate) pluginWWW set to /home/arkhenia/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2020-02-18 08:47:16.501 Status: (ZiGate) Opening DomoticzDB in raw
2020-02-18 08:47:16.507 Status: (ZiGate) Plugin Database: DeviceList-19.txt
2020-02-18 08:47:16.514 Status: (ZiGate) DeviceConf loaded
2020-02-18 08:47:16.515 Status: (ZiGate) --> Config for LIVOLO/TI0001
2020-02-18 08:47:16.515 Status: (ZiGate) --> Config for Konke/3AFE140103020000
2020-02-18 08:47:16.515 Status: (ZiGate) --> Config for Konke/3AFE170100510001
2020-02-18 08:47:16.516 Status: (ZiGate) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI Signal Repeater
2020-02-18 08:47:16.516 Status: (ZiGate) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI wireless dimmer
2020-02-18 08:47:16.516 Status: (ZiGate) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI remote control
2020-02-18 08:47:16.516 Status: (ZiGate) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm
2020-02-18 08:47:16.517 Status: (ZiGate) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
2020-02-18 08:47:16.517 Status: (ZiGate) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI control outlet
2020-02-18 08:47:16.517 Status: (ZiGate) --> Config for IKEA_TRADFRI/FLOALT panel WS 60x60
2020-02-18 08:47:16.517 Status: (ZiGate) --> Config for Philips/SML002
2020-02-18 08:47:16.518 Status: (ZiGate) --> Config for Philips/SML001
2020-02-18 08:47:16.518 Status: (ZiGate) --> Config for Philips/LST002
2020-02-18 08:47:16.518 Status: (ZiGate) --> Config for Philips/RWL021
2020-02-18 08:47:16.518 Status: (ZiGate) --> Config for Others/FB56-ZCW08KU1.1
2020-02-18 08:47:16.519 Status: (ZiGate) --> Config for Schneider/EH-ZB-SPD-V2
2020-02-18 08:47:16.519 Status: (ZiGate) --> Config for Schneider/EH-ZB-HACT
2020-02-18 08:47:16.520 Status: (ZiGate) --> Config for Schneider/EH-ZB-BMS
2020-02-18 08:47:16.520 Status: (ZiGate) --> Config for Schneider/EH-ZB-RTS
2020-02-18 08:47:16.521 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.ctrl_ln2
2020-02-18 08:47:16.521 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_86sw2
2020-02-18 08:47:16.521 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_cube
2020-02-18 08:47:16.522 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_motion.aq2
2020-02-18 08:47:16.522 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.relay.c2acn01
2020-02-18 08:47:16.522 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.ctrl_neutral1
2020-02-18 08:47:16.522 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_cube.aqgl01
2020-02-18 08:47:16.523 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.sen_ill.mgl01
2020-02-18 08:47:16.523 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_magnet
2020-02-18 08:47:16.523 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.remote.b186acn01
2020-02-18 08:47:16.523 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_86sw1
2020-02-18 08:47:16.523 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_magnet.aq2
2020-02-18 08:47:16.524 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_wleak.aq1
2020-02-18 08:47:16.524 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.vibration.aq1
2020-02-18 08:47:16.524 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_switch.aq3
2020-02-18 08:47:16.524 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.remote.b1acn01
2020-02-18 08:47:16.525 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_ht
2020-02-18 08:47:16.525 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.ctrl_neutral2
2020-02-18 08:47:16.525 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.remote.b286acn01
2020-02-18 08:47:16.525 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.weather
2020-02-18 08:47:16.525 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.remote.b686opcn01
2020-02-18 08:47:16.526 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.ctrl_ln2.aq1
2020-02-18 08:47:16.526 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_smoke
2020-02-18 08:47:16.526 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_motion
2020-02-18 08:47:16.526 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.light.aqcn02
2020-02-18 08:47:16.526 Status: (ZiGate) --> Config for LUMI/lumi.sensor_switch.aq2
2020-02-18 08:47:16.527 Status: (ZiGate) --> Config for SALUS/SPE600
2020-02-18 08:47:16.527 Status: (ZiGate) --> Config for TUYA/TS0011
2020-02-18 08:47:16.527 Status: (ZiGate) --> Config for TUYA/TS0013
2020-02-18 08:47:16.528 Status: (ZiGate) --> Config for TUYA/TS0012
2020-02-18 08:47:16.528 Status: (ZiGate) --> Config for CLEODE/ZMOVE
2020-02-18 08:47:16.528 Status: (ZiGate) --> Config for CLEODE/ZPLUG
2020-02-18 08:47:16.528 Status: (ZiGate) --> Config for CLEODE/ZHUM
2020-02-18 08:47:16.529 Status: (ZiGate) --> Config for Legrand/Shutters central remote switch
2020-02-18 08:47:16.529 Status: (ZiGate) --> Config for Legrand/Connected outlet
2020-02-18 08:47:16.529 Status: (ZiGate) --> Config for Legrand/Dimmer switch w/o neutral
2020-02-18 08:47:16.530 Status: (ZiGate) --> Config for Legrand/Mobile outlet
2020-02-18 08:47:16.530 Status: (ZiGate) --> Config for Legrand/Double gangs remote switch
2020-02-18 08:47:16.530 Status: (ZiGate) --> Config for Legrand/Shutter switch with neutral
2020-02-18 08:47:16.530 Status: (ZiGate) --> Config for Legrand/Cable outlet
2020-02-18 08:47:16.530 Status: (ZiGate) --> Config for Legrand/Remote switch
2020-02-18 08:47:16.531 Status: (ZiGate) --> Config for Legrand/Micromodule switch
2020-02-18 08:47:16.531 Status: (ZiGate) --> Config for Eurotronics/SPZB0001
2020-02-18 08:47:16.531 Status: (ZiGate) --> Config for OSRAM/Plug Z3
2020-02-18 08:47:16.532 Status: (ZiGate) --> Config for OSRAM/CLA60 TW OSRAM
2020-02-18 08:47:16.532 Status: (ZiGate) --> Config for OSRAM/Plug 01
2020-02-18 08:47:16.532 Status: (ZiGate) --> Config for OSRAM/Lightify Switch Mini
2020-02-18 08:47:16.532 Status: (ZiGate) --> Config for OSRAM/LIGHTIFY Outdoor Flex RGBW
2020-02-18 08:47:16.533 Status: (ZiGate) --> Config for Heiman/GAS_V15
2020-02-18 08:47:16.533 Status: (ZiGate) --> Config for Heiman/SMOK_V16
2020-02-18 08:47:16.533 Status: (ZiGate) --> Config for Heiman/SmokeSensor-N
2020-02-18 08:47:16.533 Status: (ZiGate) --> Config for Heiman/SmokeSensor-N-3.0
2020-02-18 08:47:16.533 Status: (ZiGate) load ListOfDevice
2020-02-18 08:47:16.560 Status: (ZiGate) Entries loaded from /home/arkhenia/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-19.txt : 6
2020-02-18 08:47:16.562 Status: (ZiGate) Transport mode: USB
2020-02-18 08:47:16.563 Status: (ZiGate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_ZiGate_0001-if00-port0
2020-02-18 08:47:16.563 Status: (ZiGate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_ZiGate_0001-if00-port0', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
2020-02-18 08:47:16.566 Status: (ZiGate) Configure Permit To Join
2020-02-18 08:47:16.567 Status: (ZiGate) Request Accepting new Hardware for 254 seconds
2020-02-18 08:47:16.567 Status: (ZiGate) Trigger a Topology Scan
2020-02-18 08:47:16.567 Status: (ZiGate) Trigger a Energy Level Scan
2020-02-18 08:47:16.669 Status: (ZiGate) Major Version Num: 0003
2020-02-18 08:47:16.669 Status: (ZiGate) Installer Version Number: 031c
2020-02-18 08:47:17.180 Status: (ZiGate) Accepting new Hardware: On
2020-02-18 08:47:17.289 Status: (ZiGate) Zigate addresses ieee: 00158d0001ecbd30 , short addr: 0000
2020-02-18 08:47:17.289 Status: (ZiGate) Network state UP, PANID: cc08 extPANID: 0x13edc621ce9747a5 Channel: 11
2020-02-18 08:47:17.396 Status: (ZiGate) Number of devices recently active in Zigate = 1
2020-02-18 08:47:26.520 (ZiGate) Switch Blue Led On
2020-02-18 08:47:26.520 Status: (ZiGate) Zigate set to Certification : CE
2020-02-18 08:47:26.520 Status: (ZiGate) Start Web Server connection
2020-02-18 08:47:26.533 Status: (ZiGate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2020-02-18 08:47:26.533 Status: (ZiGate) Plugin with Zigate firmware 031c correctly initialized
2020-02-18 08:47:26.535 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 2 version: 165801BC Manufacturer: 117C size: 166270 Bytes - filename: 190579-ncp572b444.ebl.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.536 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 8449 version: 12214572 Manufacturer: 117C size: 168318 Bytes - filename: 159696-TRADFRI-bulb-w-1000lm-1.2.214.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.537 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 4354 version: 22005631 Manufacturer: 117C size: 189822 Bytes - filename: 10037603-3.1-TRADFRI-signal-repeater-2.2.005.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.538 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 10241 version: 13009572 Manufacturer: 117C size: 178366 Bytes - filename: 10035515-TRADFRI-bulb-cws-1.3.009.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.539 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 4545 version: 23014631 Manufacturer: 117C size: 182590 Bytes - filename: 159699-5.1-TRADFRI-remote-control-2.3.014.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.539 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 4548 version: 12214572 Manufacturer: 117C size: 157822 Bytes - filename: 159700-TRADFRI-motion-sensor-1.2.214.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.540 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 4487 version: 22009631 Manufacturer: 117C size: 186942 Bytes - filename: 10037585-5.1-TRADFRI-connected-blind-2.2.009.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.542 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 16899 version: 20022623 Manufacturer: 117C size: 208830 Bytes - filename: 191100-4.1-TRADFRI-sy5882-driver-ws-2.0.022.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.542 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 4552 version: 20022623 Manufacturer: 117C size: 186814 Bytes - filename: 10039874-1.0-TRADFRI-motion-sensor-2-2.0.022.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.543 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 16898 version: 12217572 Manufacturer: 117C size: 173246 Bytes - filename: 159697-TRADFRI-driver-hp-1.2.217.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.544 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 8707 version: 12221572 Manufacturer: 117C size: 172734 Bytes - filename: 10035534-TRADFRI-bulb-ws-gu10-1.2.221.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.545 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 16643 version: 21022631 Manufacturer: 117C size: 202878 Bytes - filename: 10046695-1.1-TRADFRI-light-unified-w-2.1.022.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.547 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 4353 version: 20022623 Manufacturer: 117C size: 204222 Bytes - filename: 10005777-4.1-TRADFRI-control-outlet-2.0.022.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.547 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 16897 version: 12217572 Manufacturer: 117C size: 173246 Bytes - filename: 159698-TRADFRI-driver-lp-1.2.217.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.548 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 8706 version: 12217572 Manufacturer: 117C size: 173246 Bytes - filename: 159695-TRADFRI-bulb-ws-1000lm-1.2.217.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.549 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 16641 version: 12245572 Manufacturer: 117C size: 181118 Bytes - filename: 159495-TRADFRI-transformer-1.2.245.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.550 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 16901 version: 21022631 Manufacturer: 117C size: 208254 Bytes - filename: 10040611-3.2-TRADFRI-sy5882-unified-2.1.022.ota.ota.signed
2020-02-18 08:47:26.551 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 39 version: 1020509 Manufacturer: 110C size: 121680 Bytes - filename: ZLL_Plug01_OnOff_MK_0x01020509.ota
2020-02-18 08:47:26.551 Status: (ZiGate) Available Firmware Type: 45 version: 103101 Manufacturer: 1189 size: 178996 Bytes - filename: Plug_Z3_IM002D_00103101-encrypted_12_07_2018_Fri_103650_94_withoutMF.ota
2020-02-18 08:47:26.860 Status: (ZiGate) TxPower Attenuation : 0 dBm
2020-02-18 08:47:37.970 (ZiGate) Receive NACK from ZiGate - Petite Lampe Salon (1fc7)
2020-02-18 08:47:38.082 (ZiGate) Receive NACK from ZiGate - Grande Lampe Salon (e4e5)
2020-02-18 08:47:42.966 (ZiGate) Receive NACK from ZiGate - Petite Lampe Salon (1fc7)Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
